  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Scheibenwischerarm links rostet!!
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 16. Mai 2012 um 5:39
Hallo C-Gemeinde!
Also die linke Scheibenwischeraufnahme (aus Fahrersicht) steht nach jedem Regenschauer unter Wasser und es läuft
nicht ab.
Jetzt fängt es dort an zu rosten........:mad:
Gibt es seitens MB eine Lösung dafür? Bin seit Februar aus der Garantie.......:mad:
Danke für hilfreiche Antworten:D
Wenn du die Motorhaube ganz hoch klappst stehst vor dem Auto rechts von da wo der Wischerarm befestigt ist ist im Kunststoff ein kleines Gitter das ist der Wasserablauf der muß frei sein.
Dsc09548
Dsc09549
17 weitere Antworten
17 Antworten
Themenstarteram 16. Mai 2012 um 15:15
Hä??
Gammelt nur mein Wagen??
:confused::confused::D
Einpinseln mit Hammerite z.B. hilft.
Bei mir gammelt da aber nichts!
Evtl. hat auch ein Steinschlag den Lack abplatzen lassen,
jetzt gammelt es da.
Was ist denn mit dem Wasserablauf?? Vielleicht verstopft?
am 16. Mai 2012 um 16:40
bei mir rosten die stoßdämpfer von der kofferraumklappe. oder wie auch immer die dinger heißen... beide sind 2-3 cm verrostet.
Themenstarteram 16. Mai 2012 um 16:45
Eben das finde ich seltsam, das Wasser steht und läuft nicht ab!
Aber das sollte doch beim Service geprüft werden oder?
Wie kann ich den Wasserablauf frei bekommen
danke
Dsc09548
Dsc09549
Themenstarteram 16. Mai 2012 um 17:04
Rein optisch ist das kleine Gitter frei........(reinige ich mit ner alten Zahnbürste)
:D
Hab keine Lust die Kunststoffabdeckung abzunehmen
:rolleyes:
Rein optisch ist das kleine Gitter frei........(reinige ich mit ner alten Zahnbürste):D
Hab keine Lust die Kunststoffabdeckung abzunehmen:rolleyes:
Dann stochere mal ein bischen mit einem Draht drin rum und du wirst sehen das wasser läuft ab. Hinter dem Gitter ist ein Kunststoffschacht der auch verstopft sein kann.
Dsc09548
Dsc09549
Themenstarteram 16. Mai 2012 um 17:12
Gute Idee mach ich Morgen mit dem Draht...........:)
am 16. Mai 2012 um 20:26
...oder nimm einfach den guten alten "Rohrreiniger":D:D
am 16. Mai 2012 um 21:56
Immer wieder schön, wie viele Antworten man hier findet, die man nicht selbst erfragt haben muss :-)
Habe das gleiche Problem...
am 16. Mai 2012 um 22:21
In den Serviceintervallen ist bei jedem Service der Passus "Wasserableiter säubern (nur im Sichtfeld)" aufgeführt. Ich bin jetzt gerade überfragt, ob damit genau diese Abläufe gemeint sind. Evtl. weiß das jemand genau.
und gegen den Rost, na was wohl
Natürlich die allseits beliebte Kupferpaste...
:D:D:D:D
lg andy0871
Themenstarteram 17. Mai 2012 um 5:14
Und ich hab gedacht nach der Gehirnwäsche ist es vorbei mit Dir...................:p:p:p
