Scheibenwischerausbau geht nicht
190E Bj`88 2L
Hi, um an den Lüftermotor zu kommen muss
bekanntlich der Scheibenwischer ausgebaut werden.
Nun habe ich folgendes Problem, es ist nachträglich
ein anderer eingbaut worden. Und zwar so einen,
der rauf und runter geht beim Wischen.
Die Mechanik ist unter einer dicken Abdeckung verborgen.
Wenn ich nun die Imbusschraube unter dem
Abdeckplättchen löse und den Wischer
abziehen möchte, bewegt der sich wie beim Wischen
zur Seite und geht gleichzeitig nach oben.
Ist ja logisch, ich wische nun mechanisch..
Sollte ich weiterziehen, lässt sich der Wischer dann
abziehen?
Habe mich ehrlich gesagt nicht getraut...
Freue mich über jede Hilfe, error6
18 Antworten
Das geht!
Seit 1988 hat dein 190er ab Werk diesen Hubwischer, wie alle anderen auch seit mitte der Achziger.
Schau dich mal hier um -> Anleitung zum Ausbau habe ich hier mal gepostet.
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Gruß Aex
Hi Error!
Ging bei Mir auch net bloss mit abziehen,hab bischen mit nen grossen Schraubenzieher gehebelt und es ging wunderbar.
Ales hat da was reingestellt,hat Mir sehr geholfen.
Und nun viel Glück!!!
gruss Ozean
Danke für Eure Antworten,
werde es also nochmal angehen.
Melde mich dann, wie es gelaufen ist! error6
Meines Wissens nach hat mein Vorbesitzer einen
anderen Scheibenwischer eingebaut.
Der bewegt sich beim Wischen ca.5cm
nach oben. Wenn ich nun den Wischer abziehen will,
bewegt der sich nach oben und gleichzeitig
von innen aus gesehen nach rechts.
Der Wischer ist da, wo die Schraube drin ist,
auch viel breiter als in der Beschreibung.
Ich mache morgen mal ein Bild und setze es hier `rein. error6
Ich mache morgen mal ein Bild und setze es hier `rein.error6
Lieber Error...die irrst.
Diesen Wischer nennen wir Hubwischer. Um besser die beiden oberen Ecken der Windschutzscheibe zu erreichen (Kreisform in Rechteck), führt der Wischerarm in den jeweilgen Ecken nicht nur eine kreisende, sondern auch eine Hubbewegung aus.
Das ist so...viele MB-Fahrer sind stolz auf diese Erfindung.
Die ersten 190er...83er und ein paar Wochen mehr (bis Jan 85)...hatten keinen Hubwischer...und zwischenzeitlich lag er sogar nicht links, sondern rechts in Ruhestellung.
Du hast einen 88er...sprich er konnte immerschon nicht nur wischen, sondern auch huben
Gruß Alex
PS Der w201 hat sogar schon seinen Platz im wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes_W201Is ja Wahnsinn !!!!!!!!Zitat:
Und wie baue ich den Hubwischer aus?
Plättchen ab, Schraube `raus.
Und dann?
Ziehen, bis der in der Mitte steht
und danach geht er dann `raus? error6
Und dann?
und danach geht er dann `raus?error6
GRR...nein...verdammt...
Du hast dir die Anleitung nicht angeschaut:
http://....koenigsnet.rwth-aachen.de/.../83-556.pdfDer gesamte Arm wird mit Wischergestänge und Motor von der Motorseite ausgebaut.
Haube senkrecht stellen und die Kunststoffabdeckung über dem Wasserkasten demontieren.
Spreche ich Spanisch?
Grr...Alex
Abdeckung am Lufteintritt ausbauen.
NUR GEHT DIE NICHT AB WEIL DER
WISCHER DA DRAUF IST
Ich zitiere mal:
Ausführung der Wischeranlage
(Panorama Scheibenwischer)
Abdeckplatte öffnen, Schraube herausdrehen
und entfernen.
Wischerarm abziehen
geht aber nicht
Muttern herausdrehen.
usw.
Nun, vielleicht erklär ich das nicht
richtig, aber irgendwas läuft hier verkehrt.
Ich stelle morgen mal die Bilder hier
rein, evt. auch eins von mir mit
einem Vorschlaghammer in der Hand
(und dem Wischer)
Danke schonmal trotzdem, error6
(Bisher habe ich meine Autos IMMER
selbst hingekriegt, also ich trau` mir
das schon zu)
Grr...Alex Wir meinen doch die Abdeckung
mit den kleinen Löchlein, die mit
2 sechskantschrauben von innen
und den beiden Plastiksteckern von
aussen angebracht ist?
Da sitzt doch dick unf fett die Dichtung
vom Wischer drauf!
...ufff...wo kommst du her...ich mach das!
Lass uns mal Systeme-Synchronisieren...
Sieht das so aus wie im Anhang?
ja...aber die ist nach oben offen...die kann man nach unten wegziehen....die dichtung bleibt erstmal am Fahrzeug.
Warte...ich such mal die Repanleitung für den Wischer.
Wenn Du noch nichtmal den Wischer ausbauen kannst, ist mit viel Vorsicht und einer Pausenzigarrette eine Arbeit von 10 Minuten, wie willst du dann an den Gebläsemotor kommen? Das ist etwas schwieriger.
Is nich bös gemeint, wir sind ja hier um uns gegenseitig zu helfen, aber die Beschreibung war spätestens beim 2.mal eindeutig.
