  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Scheinwerfer ausbauen einfach gemacht
Audi A6 C5/4B
gibt es irgentwie eine Anleitung, wie man die Scheinwerfer ausbauen kann ohne das halbe Auto zu zerlegen. Habe irgentwo mal gelesen, es würde auch gehen ohne den Stoßfänger abzubauen. Finde den Bericht aber nicht mehr:cool:. Die SUFU hilft auch nicht weiter. Dann könnte man bestimmt auch gleich die Leisten unterhalb der Scheinwerfer mit wechseln.
22 Antworten
Diese?
http://rapidshare.com/files/165937606/Scheinwerferausbau_A6.zip
Bedanke dich bitte bei User Reconty!!
GUGGST DU! Hat mir geholfen die Anleitung.
Greets
die Anleitung ist auch in meiner FAQ zu finden.
http://audi.reconty.de/thema.php?board=5&thema=2&page=1#0
Eventuell die oberen Schrauben vom Kotflügel lösen, damit der Kotflügel etwas nach außen gezogen werden kann.
Stoßstange muss nur beim RS6 ab.
Christian
[Edit] Da war ich 16 Sekunden zu langsam ;)
Hier mal die Datei von mir für die die nicht bei Rapidshare downloaden wollen
Hat das auf die Art auch schon mal jemand mit Xenon versucht? Da ist ja noch das Zündmodul unten am SW :confused:
Ich hatte das mal vor einiger Zeit versucht, aber damit kam ich einfach nicht über die Chromleiste am Stoßfänger...
Ja, ich.
Aber beim Wiedereinbau ist mir der Stift mit samt Nase abgebrochen. Ist natürlich ein bisschen Gefummel..
Danke, für die Info
:D:D
Das geht, aber ganz so simpel wie in der Anleitung gehen die dann doch nicht raus.
Habe ich mit dem Xenon-Scheinwerfer auf der Beifahrerseite, mit meinem Dad zusammen, auch gemacht - erfolgreich. Er war durch Sonnenlicht an immer der gleichen Stelle im Carport geschädigt. Allerdings ein anschließender Einbau mit Problemen!
Haben dabei seitlich den neuen Gebrauchten ordentlich verkratzt, ohne es rechtzeitig zu merken. Das hat mich 3Std.! schweißtreibende Auspolierarbeit gebracht, mit der Handydisplaypolierpaste. Und die eine fiese Schraube, welche durch das Loch(erst seitlich um die Ecke und dann nach unten) von oben in die Tiefen des Scheinwerfers gebracht werden mußte, konnten wir nur irgendwie wieder fest kriegen, weil wir sie an einem dünnen Bindfaden gebunden hatten, um immer wieder neu hochziehen zu können, für das Ansetzen im Schraubenloch. Kein Spaß!
Die Schraube stecke ich immer mit der Hand rein. Man sollte aber einen Magnetheber parat haben...
Deswegen nehm ich die Stoßstange lieber ab. Das dauert doch nur 20min ;)
Wenn man weiß wo man hingreifen muß braucht man das nicht.
Xenonscheinwerfer Aus.-und Einbau in 10min erledigt und ich habe nicht wirklich dünne Hände/Arme
Wenn ich die Front nach vorne ziehe, baue den SW fahrerseitig aus (und das Luftfiltergehäuse) damit ich nicht durchs Radhaus an die drei Hutmuttern muß.
