  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Scheinwerfer/Unfall
Scheinwerfer/Unfall
BMW
Themenstarteram 17. Januar 2024 um 12:45
Hey,
Hatte einen Unfall letzten monat und das Auto ist bei der Reparatur gerade.
Ich finde leider den Scheinwerfer kaum auf den Teile Markt bzw entweder sehr teuer oder nicht aus DE.
Wisst ihr ob man das reparieren kann bzw ob es möglich wäre einen anderen Scheinwerfer zu nutzen?
Ich habe bi xenon mit Kurvenlicht Teilenummer ist die :
7271907 bzw 1ZS 010 131 611
Wenn ich die Teile Nummer eingebe kommt die ganze Zeit ein Scheinwerfer raus mit der Teilenummer 7203251
Woher weiß ich ob das Steuergerät auch gewechselt werden muss?
Fahre einen 530d Baujahr 2011
Danke euch !!
30 Antworten
Am besten die aktuelle Teilenummer des Scheinwerfers im Teilekatalog heraussuchen. Es kann nämlich sein, dass die sich im Laufe der Zeit geändert hat. Und dann schauen welche Teilenummer des Steuergerätes im Teilekatalog steht, und mit dem der Nummer auf seinem Steuergerät vergleichen. Vermutlich aber wird es passen.
Musst du nicht eher die Nummer nehmen?
63117271907
Hallo!
So etwas läuft doch über die Teilkasko.
CU Oliver
Themenstarteram 17. Januar 2024 um 14:00
@milk101 schrieb am 17. Januar 2024 um 14:28:19 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Ja da gibt es paar Probleme… fragt einfach nicht :D
Themenstarteram 17. Januar 2024 um 14:28
@altundgebraucht schrieb am 17. Januar 2024 um 14:28:27 Uhr:
Hier vielleicht
Ich suche die ganze Zeit schon Danke
War bei bmw 170 sind gerade im Rückstand und warten auf ihren Scheinwerfer gerade
"War bei bmw 170 sind gerade im Rückstand und warten auf ihren Scheinwerfer gerade"
Gibt ja auch noch andere Quellen, außer die NL (Bsp. siehe unten).
Aber wieso das die Teilkasko nicht übernimmt, ist mir auch schleierhaft.
Die Module kannst du umbauen, wenn sie nicht beschädigt sind. Bei Tausch/ Umbau idealerweise auch an neue Dichtungen denken (Dichtungssatz 63117268653).
https://www.leebmann24.de/...ahl-xenonlicht-links-5er-63117271907.html
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
Themenstarteram 17. Januar 2024 um 16:01
Hier vielleicht
Wenn ich jetzt den Scheinwerfer bestellen sollte,
Muss ich trotzdem an nen neuen Dichtungssatz denken ?
Bzw woher weiß ich ob mein Steuergerät dafür defekt ist oder nicht ?
Ich habe noch einen Scheinwerfer (Fahrerseite, 535d , 2010-12) übrig. Der wurde mal getauscht, weil er von innen beschlagen war. Grund war ein kleiner nicht sichtbarer Riss hinter einer Abdeckung. Den Riss könnte man abdichten, dann wäre er wieder einsatzbereit.
Falls Interesse könnte ich mal nach den Nummern auf dem Teil schauen. Habe zwei Bilder beigefügt. Auf dem einen Bild sieht man die Luftblasen an dem kleinen Riss. Sichtbarmachung durch Fenster-Reiniger von außen und leichten Druck innen über die Entlüftungsöffnungen. Dichtungen auf jeden Fall erneuern, wenn man schon dabei ist Siehe hierzu auch die Quelleangabe "Technische Mitteilung". dort finden sich im Original-pdf im web die Ersatzteil-Nummern.
Scheinwerfer-535d-frontansicht
Technische-mitteilung1
Scheinwerfer-535d-rissdetektion
Themenstarteram 19. Januar 2024 um 14:15
Die Teilenummer vom Scheinwerfer ?
Ok... schaue ich morgen nach. Scheinwerfer ist bei mir in der Garage eingelagert und ich bin zur Zeit unterwegs.
habe das Typenschild photographiert und auch ein Photo der Anbauteile zum Scheinwerfer beigefügt.
Grrüße
Scheinwerfer-535d-typenschild
Scheinwerfer-535-d-anbauteile
Themenstarteram 21. Januar 2024 um 23:16
Hallo vielen Dank aber passt leider nicht :(
Eine Frage an alle :
Weiß jemand wie ich prüfen kann ob das Steuergerät defekt ist oder nicht ?
  4. BMW
  5. 5er
