Scheinwerfer-waschanlage geht nicht bei meinem Benz
ICh weis nicht warum mein scheinwerferwaschanlage nicht geht es ist zwar momentan niedrieger wasser nivo aber sonst mueste er eh gehn auf der scheibe komt eh waser raus aber dorrt die düssen bei den scheinwerfern hüpfen überhaupt nnicht raus weis nicht warum kan mir jemand da helfen danke
19 Antworten
Summt der Motor beim drücken?
um webzeck vorzugreifen... wenn der Motor summt... knopf drücken, so 10sekunden, loslassen und wieder 10sekunden drücken!!! Irgendwann funzt es wieder so war es zumindest bei mir...!!! Benutzt du die Waschanlage häufiger oder nur wenn du mal ausversehen auf den Knopf kommst!? Seitdem ich den hatte drück ich ihn ab und an mal und seit dem kam das Problem niewieder!!!
Jaa glaub schon hört man aber ganz wenig ganz ganz wenig :S aber da passirt nix eigentlich müssen die düsen da raus guken oder ??
Nicht "den" sondern "das Problem" soll es im letzten Satz heißen!!!
Ich benuze die eh eigentlich aber ich hab das auto erst seit 2 wochen gekauft kan sein der vorbesizer hatt sie selten benuzt
Also normalerweise hört man den Motor recht deutlich.... wäre jedenfalls gut zu wissen weil dann kann man das prob sehr stark eingrenzen
SOry ich fersteh es nicht wirklich meinst du stark eingreenzen ??
wenn pumpenmotor nicht hörbar -> irgendwas am motor oder der elektrik
wenn pumpenmotor hörbar -> leitungen und düsen
Daa hört man den motor überhaupt nicht und ich hab grad probiert so dise ide mit 10 secunden knopf halten und so scheinwerfer waren auch an auto hab ich auch laufen lassen aber ging nix da hört man auch nix
Gibts irgendwo sicherungen fuer den motor oder soo weil ich hab sicherung box auf gemacht vorne aber da gibts nirgendwo etwas zu lessen welche sicherung fuer was bestimt ist ??
schau mal hier.
Original geschrieben von Andreas Harder
schau mal hier.
Kanst du mir dieses bild bitte auf meiner e-mail schicken minatori_1x@msn.com oder hab ich das irgendwo im auto und finde es nicht dankee
Da braucht man keinen Sicherungsplan, sondern eine neue Pumpe. Ist ein Standardfehler. Nach ein paar Jahren sieht die Pumpe unterhalb des schönen Plastiks meist so aus wie im Anhang. Einfach mit dem Hammer draufhauen...
Wenni
Wenni
Hahaha ach du scheise und die kan man bestimt nicht wider herichten auser neue kaufen und wo liegt diese scheis pumpe sicherung ist in ordnung hab ich grad nachgeschaut ... was muss so en ding kosten so ne pummpe oder wo finde ich das im internet irgendwo ?
