Scheinwerferglas vom Scheinwerfer enfernen?
Stehe gerade vor einem kleinen Problem...
Und zwar der Scheinwerfer der noch eingebaut ist, ist komplett trüb man kann kaum noch durch sehen!
Habe mir darauf hin einen neuen/gebrauchten bei eBay bestellt... Leider sind bei diesem die
Halterrungen abgebrochen ( was der Verkäufer nicht erwähnt hat )
Will Ihn zurückgeben aber der Verkäufer meint das war noch nicht bla bla...
Jetzt meine Frage:
Kann ich die Scheinwerfergläser untereinander tauschen?
Meine Lösung wäre jetzt bei den einen ( wo das Glas trüb ist )
Das Glas kaputt zu machen und es vorsichtig von dem schwarzen Kasten zu trennen
und bei dem einen ( wo die Halterrungen abgebrochen sind ) den schwarzen Kasten
kaputt machen und vorsichtig das Glas heraus nehmen??
Hab auch schon gelesen den SW in den Backofen zu legen damit der Kleber sich löst?! Aber ob da nicht
der ganze SW dahin schmilzt?
Danke für Antworten !!!
Hey das hätte ich vor ‘ner Stunde gebrauch!!
ALSO das mit dem Backofen ist wirklich ein super Tipp hab das gerade alles fertig gemacht alles Super wie neu!!!!
Für alle die dies auch vor haben aus zwei schlächte SW einen guten zu machen,
mal ein kurzer leitfade..
_____________
Ihr braucht:
2 Flache breite Schlitzschraubenziehere
1 Katermesser
1. Backofen auf 60 - 65° vorheizen NICHT MEHR WIE 65° !!!! sonst zerdrückt ihr das Scheinwerfergehäuse bei aufhebeln
( so wie im Video )
2. Den Deckel vom den SW's entfernen und alle Leuchtmittel rausnehmen, so wie das Vorschaltgerät vom Xenon abschrauben
( Deckel auch weglassen ) und die Spangen ab!
3. Das SW Gehäuse was ihr nicht nehmen wollt kommt zu erst in den Ofen ca. 6 min. reicht aus
4. Raus mit dem SW und gleich danach mit den beiden Schlitzschraubenzieher
das Glas vom Gehäuse aufhebeln. Dabei den einen Schlitzschraubenzieher
zwischen Gehäuse und Swglas stecken und drehen, den anderen Schlitzschraubenzieher
immer nachsetzen um den Spat offen zu halten!! Das macht Ihr ringsherum bis Ihr das Glas
mit der Hand abziehen könnt, nun mit den Katermesser den langgezogenen Kleber soweit
wie möglich am swglas abschneiden.
Bei dem andere SW dann so na wie möglich man swgehäuse abschneiden.
3. Den zweiten SW in den Ofen Packen und wieder 6 min drin lassen
4. SW nach ca. 6 min. raus nehmen und gleich das swglas in den Ofen was Ihr im Punkt 3 abgetrennt habt
5. Das swglas vom zweiten Scheinwerfer abtrennen siehe Punkt 4!
6 Wenn Ihr das Glas vom zweiten SW ab habt, holt das erst swglas aus dem Ofen und drückt es vorsichtig
in das swgehäuse, soweit wie es geht.
7. Den SW noch mal ca. 6 min. in den Ofen
8. Jetzt das swglas bis zum Anschlag in das swgehäuse drück und mit den Spangen fixieren.
Die Spangen könnt ihr vorher noch mal ein bisschen zusammen biegen!
9. Abkühlen lasen und fertig!
17 Antworten
du sollst den Scheini ja nicht backen, sondern nur kurz bei 60° anwärmen, der Kleber dehnt sich bei Wärme und wird weicher, dann löst der sich halt besser. Keine Sorge das Scheinwerferglas besteht aus Polycarbonat, da musst du schon ganz andere Temperaturen nehmen, um da was kaputt zu machen
Versuchs doch einfach mal
gruß Christian
Danke für die Antwort!!
Und das soll wirklich funktionieren,, ??
was muss ich denn da alles beachten? was muss vorher alles raus ( Lampen, Kabel usw? )
Und wie lange..?
Und wenn das alles klappen sollte, wie bekomme ich die Scheibe dann auf den anderen wieder Dicht? Silikon.. kleber?
Für die 2 oberen Halterungen gibt es einen Rep-Satz der nicht zu teuer ist und dir das Umbauen erspart!
Reparatursatz
zum anschrauben.
4B0 998 121 links
4B0 998 122 rechts
Leider sind es die unteren... einmal die Nasse und einmal die Halterrung...
Schau mal hier, wird dir bestimmt weiterhelfen.
http://www.youtube.com/watch?v=XQaxTAvGNxs
Autodoktoren, wo sie dei Schweinwerfer eines Renault Modus "aufbacken".
MfG Paule
_____________
Ihr braucht:
1 Katermesser
( so wie im Video )
Original geschrieben von IDestI
Ihr braucht:
1 Katermesser
Ansonsten nette Anleitung...... braucht man keinen neuen Kleber?
ohhh ja halt wie man spricht... nee meinte Cuttermesser!
Neuen Kleber nein..
der sich auf dem SWglas und in dem SWgehäuse befindet reicht,, deshalb sollen ja
die beiden neuen Teile die man zusammengefügt hat nochmal in den Ofen, damit die kleber sich
verbinden und dann richtig zusammenpressen!
Hab mein SW schon wieder eingebaut also ist Top!!
Ob das wirklich dicht ist, wird sich nach ein paar Regenfahrten und Fahrzeugwäschen zeigen.
Man sollte schon gerne neuen Kleber zum vernünftigen abdichten nehmen.
Morgen hab ich Autowäsche vor und Nachts soll es bei uns auch wieder klat werden...
Ich werd sehen ob mich das Wasser anlacht oder nicht!
aber bin der Meinung das der dicht ist
war beim ablösen im SWgehäuse noch genug kleber drin und der war auch noch schön weich,,
hab auch ein bisschen hin gemacht das der nicht hart würd... Ich bericht mal was sich so in den nächsten Tagen/Wochen so tut!
So wollte nochmal ein kurzes feetback geben!
Nach nun Klaten und Warmen Tagen nach Regen und Autowäschen, hat der SW kein Wasser gezogen!
Also der Scheinwerfer ist Dicht!!
Hat wunderbar geklappt, auf die Art wie ich es oben Beschrieben habe!!!
P.s. nein kein Aprilscherz!!!!!
Hier hätte es auch günstig einen neuen Scheinwerfer gegeben:
http://shop.etel-tuning.de/product.php?id_product=117
Mahlzeit,
es tut wenig zur Sache, aber ich finde es ätzend, wenn manche Penner in der Bucht so ihren Müll los werden, echt! Das ist jetzt das dritte mal, dass ich das Gleiche lese - SW halterungen abgebrochen... Bestenfalls bezahlt die Post transportschaden. Krichst echt zuviel. Da musst du die Küche umfunktionieren, damit der Beschissschaden aus der Bucht nicht zu hoch wird...was ein scheiß...
Welcher Kleber wird denn für Scheinwerfer benutzt?
