  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Scheinwerferglas wechseln - 325i Touring
BMW 3er E46
Themenstarteram 16. September 2017 um 16:22
nachdem ich die beiden letzten Jahre dreimal die Scheinwerfer mit spezial "Scheinwerfer-Aufbereitungs-Sets" gereinigt und poliert habe, suche ich eine Alternative. Das reinigen und polieren hält max. 4-6 Monate - je nachdem wie oft man in die Waschstrasse fährt.
Ich möchte daher beide Scheinwerfergläser wechseln - im Internet gibt es diverse Anbieter - Kostenpunkt zwischen ca. € 70 und € 100 für zwei Scheinwerfer inkl. neuer Dichtungen.
Könnt ihr mir einen Anbieter empfehlen?
Was für ein Zeitaufwand ist für die Montage zu berücksichtigen?
Sind die Scheinwerfer auch 100%ig dicht?
Vielen Dank für Eure Ratschläge und Tipps,
Grüße,
Günter
23 Antworten
hallo,
sofern es sich um die V!FL Variante handelt, dann ist der Austausch
der sog. Streuscheiben ein Kinderspiel und lohnt sich mehr als 100%
habe ich selbst an meinem ex 325 CiA gemacht mit den günstigsten
um 70 € incl. neuen Dichtgummmis ... danach Licht wie am 1. Tag
good lack
Themenstarteram 16. September 2017 um 17:37
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was bedeutet - " V!FL Variante handelt"?
Danke und Grüße
Vorfacelift
Bei einem Facelift kann man das Glas nicht ersetzen, sehr wohl bei dem VFL
Beim Facelift kann man die Abdeckscheibe wechseln.
am 16. September 2017 um 19:37
Beim Facelift ist es kinderleicht. In 3min beide gewechselt wenn es sein muss ;)
Ich hab meine geschliffen und mit Klarlack neu lackiert, sehn aus wie neu
Habe auch auf der Fahrerseite ein Glas aufgrund eines Risses ausgetauscht - No-Nameteil aus der Bucht und kein Problem jetzt schon seit ca. halben Jahr.
Dichtgummi habe ich aber den originalen genommen, der ist doch etwas wertiger.
Gruß, Daniel :)
Aufbekommen habe ich den FL Scheinwerfer auch ohne Probleme.
Aber es dürfte kein Ersatzteil geben, zumindest nichts offizielles.
Doch natürlich gibt es das, es geht hier nicht um die verklebten Gläsern des Cabrio oder Coupes sondern um die regulären, gesteckten an der Limo oder wie beim TE der Touring.
Habe mir auch welche von "Depo" geholt aus eBay. Die Dichtungen vorsichtshalber bei BMW. Allerdings waren die Dichtungen die gleichen bis auf das Klebestreifen bei den BMW Dichtungen. Dicht sind jedoch sowohl die Nachrüstgläser als auch die Gummis, insofern man kein Mist baut beim einbauen.
Themenstarteram 17. September 2017 um 8:39
ist mein e46 - 325i Touring
EZ 04/2005 ein VFL oder NFL?
Die seitlichen Blinker sind klar.
Danke und Grüße
Günter
FL
Viel länger wurde es eh nicht mehr gebaut :D
Ich hatte bei miner Fl Limo auch einfach welche von ebay bestelt, kosteten ca. 50€ mit Dichtungen. ich habe die Dichtungen aber nicht benutzt sondern habe die Originalen genommen.
Alles dicht und TÜV war zufrieden!
Die Streuscheiben selber sind nur geklippt. Drum herum muss man soweit ich mich erinnere Blinker und die Lackierte Leiste unterhalb der Scheinwerfer abbauen, ist alles fix erledigt.
Hab ein 2001 er Cabrio.
Lässt sich da die Streuscheibe dort auch wechseln?
Im Katalog steht unter Datum 03.
http://de.bmwfans.info/.../
hallo,
ja, ist ein V F L Model und damit einfach wechselbar
good lack
