Scheinwerferreinigung deaktivieren E61 FL Bj 10/2007
hallo
ich würde gerne die Scheinwerferreinigung deaktivieren.
ich weiss, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist und blabla. bitte hier keine infos.
Bitte nur um hinweise,WIEEEEEEEE !!
vielen Dank
ein verzweifelter, weil Motorhaube mehr verdreckt und eisig als sonst was.
lg Harry
Original geschrieben von eugen
könnte es mir vorstellen, beim sprühvorgang die sicherung zu ziehen.
Genau,wenns spritzt,rausziehen....
36 Antworten
Hi, es gibt einen relativ neuen Thread, wo das Thema auch schon behandelt wird. Da findest Du bestimmt Antworten.
Deaktivieren kannst Du das System meines Wissens nicht (ohne "Gewalt")
ganz einfach sicherung raus,noch einfacher geht es nicht.
Gleich kommt ja so will ich das nicht usw.
Stimmt nicht ganz!!
alles geht
Fast alles geht :-)
Du hast recht - aber, Deinen Tipp meinte ich mit "Gewalt".
Stimmt nicht ganz!!
alles geht
Gewalt ist mit Hammer heheh
sicherun nur ein kleiner mini kleiner operativer eingrif
Ps. Mehr als nur fast
Letztes-Wort-Fetischst :-)
welcher? habe unter scheinwerferreinigung gesucht!
welche?
merkt das system das nicht? nud schreit dann immer?
gewalt is ma egal. ich pick den dr... auch zu, wenns sein muss!!
mache es einfach ist kein problem
mache es einfach
ist kein problem
ok. habe jetzt mal eine gezogen . hoffe es war die richtige
#50 30amp.
gestartet. kein: achtung ihr bmw explodiert gleich.
am hebel gezogen. kein wasser aus der swra!!
das wars echt??
danke für den tipp!!!
hätte echt gedacht, der springt gleich gar nimma an, oder so *gg*
nicht in die Hose machen
Kein problem
Weiss jemand, ob das evtl. beim neuen 5er per Schalter gesteuert werden kann? Es scheint ja öfter Situationen zu geben, wo diese Funktion störend ist und man sie gern deaktivieren möchte.
Eine Sicherung zu entfernen ist ja wirklich nicht die feine bayerische Art :-)
also ich find die methode super. ich war soweit und hätte alles rausgerissen oder schlauch durchgeschnitten.
bei dem jetzigen wetter ist das mehr als unpassend, dass das von vorne nachspritzt.
da kann ich ja alle 2 tage 5liter nachfüllen.
und mein wagen hat ausgesehen wie sau.
abschalten kann man das sicher nicht, weil es in össi-land ja sogar gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man sowas hat!!!
klar kannst du ein schalter verbauen
" kontakte anstadt der sicherung ein schalter und die sicherung hinter dem schalter anschliessen.
Sommit wenn du den schalter drückst bekommt die sicherung saft und alles ist original.
Nochmakl drück und kein saft auf der sicherung somit deaktiviert,wo ist das problem
