- Golf
- Golf 1, 2
- Scheinwerferreinigungsanlage Golf 2 GL-Stoßstange
Servus miteinander,
ich will bei meinem Golf Fire&Ice die Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten. Bei der Bucht hab ich nix gefunden, nun wollte ich wissen, ob man das Zeugs noch original beim bekommt und wenn ja, was ich brauch.
lg, Toby
25 Antworten
Gibt noch alle Teile beim
Rostet mit Pumpe, Düsen und anderem Behälter ca 120€ wenn ich mich recht entsinne.
Was du alles brauchst, sagt dir der schon, er hat ja sein Programm.
Der war gut
lol
Wie kommt man denn statt aufs K aufs R...
gibt es denn andere Alternativen zur Golf 2 Anlage?
z.B. die vom Golf 4? hat da jemand schon was gebastelt?
Hmhm... das is natürlich einiges Naja, mit 35% Rabatt dürfte das aber zu machen sein. Die Teilenummern hat von euch niemand im Kopf? Wäre nämlich wesentlich einfacher, da das ETKA in dem Fall nicht wirklich zuverlässige Angaben macht, z.B. ob ich beide Pumpen brauche oder nur eine etc. epp. und wie es vor allem mit der Elektrik aussieht - wie muss das verkabelt werden usw.
lg, Toby
Hier hast du mal ne Zeichnung für dein Projekt.
Zur Schaltung: Das ist ne Relais-Schaltung, und das Funktioniert ganz einfach:
Relais bekommt 1x ne Steuerspannung vom Tastschalter, 1x Masse, 1x Pluß von einer Sicherung, und der Anschluß der noch frei ist geht als Plus zur Pumpe.
Servus klamsie
Danke für die Zeichnung, aber die hatte ich schon *g* Allerdings verwirrt mich die von dir genannte Schaltung: Soweit ich weiß, müsste die Anlage nur dann sprühen, wenn der Lenkstockschalter für die Scheibenreinigung betätigt wird und gleichzeitig das Licht an ist, oder? Klar kann man das über ne zusätzliche Relais-Schaltung machen, aber ich hätte es gerne original Was ich dazu halt eben noch wissen wollte, ist, ob ich die originale Pumpe übernehmen kann, oder ob ich ALLES neu brauche - so komm ich nämlich weit über 150 Euro! Allein die Pumpen, Behäter, Düsen und das Relais kosten je ~30 Euro.
lg, Toby
Die Schaltung die du haben willst geht auch zu machen, hatte dir nur ne einfache Relais Schaltung beschrieben. Das was du haben willst/möchtest ist ne UND Schaltung. Ich mach dir mal ne Skizze dazu, kann aber etwas dauern.
Wenn du Gebrauchte Teile bekommst brauchst du keine neuen Teile kaufen.
Schau dir die Zeichnung mal genau an, dann siehst du das ORGINAL nur noch ne Pumpe dazu kommt.
Wenn du aber nen 2. Waschwassertank einbaust für die Scheinwerferreinigung zb vom Verwerter, dann Sparst du schon einiges an Taler.
Das is wahr... muss mal schauen, ob ich dafür irgendwo nen Platz finde, so ein Wischwasserbehälter is ja nich grad klein Wobei, eigentlich is es ja egal, wann der spritzt: Ich könnte die Schaltung auch so machen, dass er spritzt, egal ob das Licht an ist oder nicht. Mit der UND-Schaltung mach dir keine Mühe, die würde ich auch alleine hinbekommen, die Frage zielte eher darauf, ob es das original von VW gibt
Zwei Relais hintereinanderschalten ist nicht so schwer
Trotzdem danke,
lg, Toby
P.S.: Vielleicht weißt du ja nen guten Platz, wo ich den Behälter platzieren könnte?
Hier hast du den Schaltplan, da du ja Scheinbar Ahnung von Schaltungen hast dürfte das erst recht kein Problem sein.
Warum nimmst du nicht von IRGEND EINEM anderen Auto nen Wischertank der kleiner ist als der Orginale G2 W-Tank?
Tja wohin bauen? Zum Glück ist im G2 ja genug Platz vorhanden im Motorraum, zur Not einfach ne passende Halterung bauen. Denn WO EIN VR-6 REINPASST wirst du doch so einen kleinen W-Tank unterbringen können. ;-)
Und so sieht das dann aus
Ich sah grad jeweils nur eine düse gab es auch ne ausführung mit 2 düsen? Grüße Jakob
Ja auch den 9 Liter Tank, mit den 2 Pumpen, außer den Schlauch, da habe ich Kompressorschlauch genommen. Düse ist nur eine, anderst gibt die nicht.
