  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Scheinwerferwaschanlage läuft nicht , Astra G Cabrio 2,2 16v.
Opel Astra G
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 20:58
Moin. Bei meinem Astra G Cabriolet 2,2 16v läuft die Xenon Scheinwerferwaschanlage nicht. Neue Pumpe eingebaut ,Sicherung ist ok, Relai ist wohl auch ok ( es klackert beim testen). Was und wo kann ich noch kontrollieren?? Danke für Eure Hilfe !!
3 Antworten
Zu erst einmal muss das Licht eingeschaltet sein, damit die SWR funktioniert.
Teste die Pumpe mal über die Batterie. Einfach mit zwei Kabelresten and die Kontakte. Hatte auch schonmal eine defekte bekommen.
Wenn sie funktioniert, Schläuche ab und durch blasen, vielleicht ist was verstopft.
Mehr wüsste ich auch nicht, außer die Sicherung mal auf doof zu tauschen und oder das Relai.
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 21:35
Das das Licht an sein muß ist klar. Das mit der Pumpe und 2 Kabel werde ich probieren. Danke !
Im motorraum ist das relais für die scheinwerferreinigung. Den mal ausbauen und die lötstellen nachlöten. Das relais klackt zwar gibt aber die spannung nicht weiter.
Bei mir waren die lötstellen gebrochen. Neben der Batterie im kasten, ein schwarzes relais.
