  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Schiebdach in Hubstellung - auch automatisch schliessen mögliche?
Mercedes E-Klasse W211
lt. Bedienungsanleitung schliest sich das Schiebedach in geöffneter Stellung bei Regen, nicht aber in Hubstellung.
Ist dies durch den :) möglich (Eingriff im KI o.ä.) oder technisch nicht anders lösbar ?
Hatte am WE mein SD aufgestellt, es regnete, aber das SD wollte sich doch nicht schliessen.
Flux moch mal im Handbuch nachgeschlagen - leider festgestellt das in der E-Klasse nicht alles möglich ist ;)
Moin!
Noch besser geht das automatische Öffnen des SD! Und zwar dann, wenn obendrauf 30 cm so richtig schön nasser Neuschnee bei Null Grad Außentemperatur sind.
Und das geht so:
Meine Frau und ich sind nach dem Neuschneefall grade eingestiegen und ich will vom firmeneigenen Parkplatz die 100 Meter zur firmeneigenen Waschhalle fahren.
Meine Frau will aus der Mittelkonsole die Waschkarte rausholen und, um besser sehen zu können, macht sie oben "das Licht" an.
Sch...., sie traf leider den falschen Schalter !
Das SD ging langsam auf, der Schnee bedeckte uns flockig vom Knie bis zur Hüfte und ich war so´was von perplex, daß ich erst etwa nach 1/2er Fahrt des SD dieses stoppen konnte...
Aber wir haben herzlichst gelacht!
18 weitere Antworten
18 Antworten
möglicherweise lässt sich das von MB ändern - werden sie aber nicht machen, da dies eine bewußte Sicherheitsfunktion ist. Auch bei voller Öffnung schließt das SD nicht automatisch komplett sondern fährt in die Hubstellung, damit etwaig im Fahrzeug befindliche Tiere oder Menschen noch frische Luft im Innenraum haben.
Dann regnet es evtl. ja immer noch rein......
Es ist aber so gewollt. Man geht halt davon aus, wenn das Schiebeach geöffnet ist, sich noch Lebewesen im Fahrzeug befinden.  Ansonsten wäre es ja eine Einladung für die Jungs die immer das Comand klauen.;)
Sicherheit? Ob das wirklich der Grund ist? Man kann doch bei leichtem Regen sehr wohl noch mit Dach in Hubstellung fahren wollen. Da läuft i.d.R. nix rein. Daß der Fahrer es selbst schließt, wenn´s schüttet, das nehmen die in Stutgart offenbar einfach mal an.
Ansonsten wie beim Bund: Ab 60 cm Wassertiefe beginnt der Soldat selbständig mit Schwimmbewegungen....
Mika
Mika
Wenn man im Fahrzueg sitzt und fährt geht das Dach auch bei Regen nicht zu. Das geht nur wenn das Fahrzeug aus ist.
Moin!
Ich verstehe die Frage nicht. Soll das heißen, daß das SD sich automatisch schliessen soll, wenn es regnet? Das wäre mir ganz neu...
Dazu gibt es doch das kleine Knöpfchen zwischen den Leselampen, oben am Dachhimmel!
Mika
Wenn man im Fahrzueg sitzt und fährt geht das Dach auch bei Regen nicht zu. Das geht nur wenn das Fahrzeug aus ist. ;)
Ihr macht mich heute noch irre, war eben am Fzg., im Wagen Zündung an, Schiebedach in Hubstellung und Taste zum Schliessen angetipt, Schiebedach schliesst.
Danach wieder in Hubstellung, Fzg. von Aussen mittels Fernbedienung geschlossen und das Schiebedach geht zu. Mache ich was verkehrt
:confused:
Gruss TAlFUN
Moin!
Das ich während der Fahrt selbst das SD schliessen kann wenn es regnen sollte, trau ich mir noch zu...
Das man aus Sicherheitsgründen eingeschlossene Lebewesen vor dem Erstickungstod bewahren will versteh ich voll und ganz.
Ich habe auch noch die Innenraumabsicherung - OK die sollte man bei geöffnetem SD eh ausschalten - sonst gibt's mächtig Radau, sollte sich was bewegen - auch in offenem Zustand
Ich dachte eher an die Tage an denen das FZG auf dem Parklatz steht, es ein purer Sonnentag ist und dann schüttet es unvermittelt aus allen Eimern....
Das SD in Hubstellung würde mir zur Wärmereduzierung des Innenraums dienen. Hab ich vergessen zu erwähnen.
i.ü. sollen auch die Fenster schliessen wenn's tröpfelt - natürlich wenn das FZG steht - im Betrieb nimmt einem das Auto (noch) nicht alles ab!
Moin!
Ich habe auch noch die Innenraumabsicherung - OK die sollte man bei geöffnetem SD eh ausschalten - sonst gibt's mächtig Radau, sollte sich was bewegen - auch in offenem Zustand ;) ;) ;)
:confused:
Hier ein Auszug aus der BA:
Regenschließung
Das Schiebe-Hebe-Dach schließt sich automatisch
bei einsetzendem Regen
bei extremen Außentemperaturen
nach 12 Stunden
bei Störungen in der Spannungsversorgung
Anschließend hebt sich das Schiebe-Hebe-Dach hinten an, um den Innenraum weiterhin zu belüften.
Das Schiebe-Hebe-Dach schließt sich nicht, wenn
es hinten angehoben ist
es blockiert ist
kein Regen auf die Windschutzscheibe fällt (z.?B. weil das Fahrzeug unter einer Brücke oder in einem Carport steht)
Gruss TAlFUN
Könnt Ihr auch leicht probieren: Einfach bei offenem SD über den Regensensor z. B. mit einem gut angefeuchteten Lappen mit Fensterreiniger oder Wasser...
Grüsse
Daniel
Grüsse
Daniel
Funktioniert auch in der Waschanlage
:D;)
Gruss TAlFUN
Original geschrieben von talfun
Funktioniert auch in der Waschanlage:D;)
Gruss TAlFUN
Bis das aber dann zu ist, hast Du die Hose nass.
:p:p
Also, mein Schiebedach geht aus Hubstellung nicht automatisch beim Schliessen zu. Auch wenn ich die Schliessen-Taste auf dem Zündschlüssel über längere zeit gedrückt halte. Hat mich schon öfters genervt.
Das geht über IR, also Schlüssel auf IR-Fenster in Fahrertür halten. Geht aus etwa 50 cm Entfernung, manchmal muss man auch näher ran.
hanjo211
