  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Schiebedach 2cm geöffnet, jetzt geht es nicht mehr zu
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 8. August 2013 um 13:31
aus Neugier wollte ich mal das Schiebedach von einem E240T W210 testen und habe es ca. 2cm geöffnet. Jetzt geht es aber nicht mehr zu. Beim aufgehen hörte man das Geräusch des Motors, aber wenn ich den Schalter zum zumachen betätige kommen nicht mal Geräusche. Weiß jemand was das Problem sein könnte oder wie ich es zumindest zu machen kann?
Vielen Dank im voraus.
am 9. August 2013 um 14:28
Mach mal folgendes:
Schalter nach hinten schieben, wenn Dach stoppt, Schalter loslassen
und wieder nach hinten schieben, wenn Dach stoppt, loslassen und
wieder nach hinten schieben, .........
So lange bis das Dach ganz offen ist, dann noch einmal bis es "Knackt"
und Schalter DABEI für 10 sec. FESTHALTEN.
Dann den Schalter hinten ankippen und FESTHALTEN
so als wenn man ein geschlossenes Dach nur aufstellen möchte.
Nun müsste das Dach sich erst schließen und dann aufstellen.
Wenn es sich aufgestellt hat, FESTHALTEN für 10 sec.
Das Festhalten des Schalters in den Endstellungen (nach hinten ganz offen &
aufgestellt) für dazu, das die Endstellungen neu angelernt werden.
Ich bin mir zu 99% sicher das es danach wieder normal geht.
18 weitere Antworten
18 Antworten
am 8. August 2013 um 13:49
Hallo!
Zumachen kann man es fast immer noch mit dem Spezialwerkzeug in der Bordmappe (Doppelt gebogener Imbuss). Hierzu Lichtscheibe der Dachbedieneinheit Fahrerseite ausklipsen und das Werkzeug in das dort vorhandene Loch einführen und kurbeln.
Ist aber meist nicht nötig, weil sich nur die Endpositionen verschoben haben. Drücke mal probehalber auf Deckel hinten anheben, ob dann was läuft?!
Themenstarteram 8. August 2013 um 13:51
leider habe ich dieses Spezialwerkzeug nicht
Themenstarteram 8. August 2013 um 14:16
Was für eine Erleichterung für mich! Ich habe es mit Hilfe meines Steckschlüsselsatzes manuell zugemacht. Vielen Dank!!!
LASS ES ZU !
Hast ja eine Klimaanlage, oder ?
am 9. August 2013 um 10:18
Genau, halte ich auch so. :D
Themenstarteram 9. August 2013 um 14:02
Ja, ich lass es jetzt erstmal zu. Weiß jemand was die Ursache sein könnte? Oder müsste ich es erstmal viel weiter öffnen damit ich es wieder zumachen kann?
Ja eine Klimaanlage habe ich, aber wieso?
Mach mal folgendes:
am 9. August 2013 um 14:51
Sollte es danach wieder gehen, mach mal rechts und links vorn am
Rahmen die 2 Deckel auf (Bild 1), schmiere die Seile dahinter.
Danach nimmst du 2 Blechschrauben (15-20mm) und
schraubst sie durch den Deckel in den Kunstoff dahinter (Bild2).
Diese Deckel sind eine Fehlkonstruktion. Wenn das Seil klemmt drückt
es den Deckel (an dem Ende ohne Schraube) heraus und das Dach klemmt.
Hi Salmonete,
da Du beim Schiebedach den Durchblick zu haben scheinst: warum klemmt denn überhaupt erst einmal das Seil (um dann gegen den Deckel zu drücken)?
Habe leider trotz der vielen Threads und Anleitungen zum Thema immer noch nicht so ganz verstanden, was da mit den Seilzügen genau schiefläuft...
Gruß,
LordChaos80
Es könnte sein, daß mal ein falsches Schmiermittel verwendet wurde, welches nun zäh geworden ist und viel Schmutz an sich gebunden hat, oder daß sich zu wenig Schmiermittel an den "Seilen" befindet.
Genau genommen sind es ja keine Seile, sondern Drahtspiralen...
Eine Reinigung ist sicher nicht einfach, aber ich würde es mal versuchen.
am 10. August 2013 um 8:13
@LordChaos
Dein Fehler des nicht aufgehens deutet auf "vergessene" Endpunkte des SD hin.
Mit neuem Anlernen wie beschrieben dürfte es wieder gehen.
Mein SD vergisst es auch mal ab und zu.
Da ich am Angelteich oft die Heckklappe auf habe, schalte ich immer die
Innenbeleuchtung am Türkontakt aus. Wenn die Vergeßlichkeit wieder mal
eingetreten ist, kann ich es auch daran erkennen, daß das Innenlicht
wieder mit Türöffnung angeht.
Was die Seilzüge mit Drahtspirale (Bild3) angeht, mit ihnen wird das SD gezogen
UND geschoben. Sie liegen in einem engen Schacht wo sie wenn sie schwergängig
sind, nicht seitlich weg können, außer an diesem Deckelchen welches von DC
original an einem Ende nur eingehangen ist. Das ist ein konstruktiver Fehler.
Das mit der 2. Schraube ist eine Sache für 5 min und verhindert zukünftige
Probleme.
Bei meinem befinden sich bereits 2 Schrauben an diesem Plastikteil.
Kann es sein, daß dies ab Mopf verbessert wurde, oder hat das mal eine Werkstatt nachgerüstet ?
Scheint ab Mopf so zu sein. Mein E 270 Cdi Bj. 11/02 hat da auch 2 Schrauben. Und das SD läuft (bis jetzt) einwandfrei.
LG Arved
am 10. August 2013 um 9:55
Möglich das DC es mit Mopf geändert hat, meiner ist ein Vormopf.
Sie haben ja auch gemerkt das die alte Variante Käse war.:D
Vorher haben sie beim Defekt wohl gerne einen neuen Rahmen aus
Metall für viel Kohle (des Kunden) eingebaut.
