  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Schiebedach komplett austauschen - Anleitung?
BMW 3er E36
das Schiebedach am Wagen meiner Freundin is defekt!
318i BJ 11.94 M43.
Zur Vorgeschichte, als der Wagen gekauft wurde fehlte der Schwebehimmel den ich nun zwar gekauft habe aber NIE monitert.
Im Klartext es wurde schon daran gefummelt!
Nun war der Wagen in einer Werkstatt die meinten es sei wohl besser ein komplettes Schiebedach vom Schrott zu kaufen und dieses dann mit ALLEN Teilen in den Wagen bauen!
Meine Frage nun, hat schon mal wer hier im Forum ein KOMPLETTES Schiebedache getauscht?
Wenn ja, gibts etwas besonderes zu beachten? Tipps oder Tricks?
Hat wer Bilder oder so?
Sind wirklich alle Dächer GLEICH  Coupe, Limo, Touring, Compact?
Kann ich einfach eine komplette Kassete aus einem anderen BMW ausbauen und in den Wagen meiner Freundin einbauen?
Ich freue mich auf Eure Antworten
Ingo
Original geschrieben von ingo999
das Schiebedach am Wagen meiner Freundin is defekt!!
318i BJ 11.94 M43.
Im Klartext es wurde schon daran gefummelt !!!
Nun war der Wagen in einer Werkstatt die meinten es sei wohl besser ein komplettes Schiebedach vom Schrott zu kaufen und dieses dann mit ALLEN Teilen in den Wagen bauen!!
Meine Frage nun, hat schon mal wer hier im Forum ein KOMPLETTES Schiebedache getauscht ??
Wenn ja gibts etwas besonderes zu beachten ?? Tipps oder Tricks??
Hat wer Bilder oder so ???
Sind wirklich alle Dächer GLEICH  Coupe, Limo; Touring, Comtact?
Kann ich einfach eine komplette Kassete aus einem anderen BMW ausbauen und in den Wagen meiner Freundin einbauen ????
Ingo
nun mal zur Info für ALLE.
Also ich habe nun eine komplette Schiebedach Kassette aus einem TOURING !!! in eine Limosine verbaut es geht !!!!
Es würde auch die KAssette aus einem Coupe gehen!!
Wie gesagt ich rede NUR von der Kassette und nicvht vom Himmel oder sonstigen Innereien des Wagens.
Habe das ganze mit einem Kumpel gemacht der vor 20 Jahren bei BWM gelernt hat der auch meinte das ALLE Dächer untereinander Tauschbar seien. Also habe ich einfach eines gekauft und siehe da der hatte RECHT die passen untereinander.
In meinem Fall hat das ganze mit Port und Arbeit zusammen nichtmaa 100 Euro gekostet und das auch noch elektriswch.
Wollte ich nur mal sagen
Ingo
20 weitere Antworten
20 Antworten
Da hat wohl einer zu wenige Aufträge im Ordner....
Den Schwebehimmel bekommt man rein und raus im eingebauten Zustand des Schiebedachs....
Anleitungen im Anhang.
Schiebedachkassette komplett muß aus derselben Karosserievariante stammen,n die sie rein soll.Aber die brauchst du ned....
Greetz
Cap
Und das zweite Dokument,das wichtigste.
Greetz
Cap
Greetz
Cap
Hi Cap,
danke für die Info!!!!
Da aber an dem Schiebedach ECHT alles defekt ist will ich doch eine KOMPLETTE Kassette tauschen.
Meine Frage war ob da einer ne Info hat !!!
UND !!!!! Passen alle Schiebedächer ???????
Ich denke mal das ALLE gleich sind WENN ich die KOMPLETTE Kassette tausche !!!
Danke für alle Infos
Ingo
Da lesen nicht deine Stärke zu sein scheint:
Schiebedachkassette komplett muß aus derselben Karosserievariante stammen,in die sie rein soll.
Hier noch der Link zum Online-ETK,wo du das selbst anchschauen kannst:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog
Greetz
Cap
von Cap: Schiebedachkassette komplett muß aus derselben Karosserievariante stammen,n die sie rein soll.
Damit ist deine Frage beantwortet, oder nicht?
da war einer schneller...:)
NEIN !!!! Meine FRAGE ist NICHT !!!! beantwortet, ich fragte ledigkich und auch NUR danach wie es ausschaut mit dem Wechsel der KOMPLETTEN KASSETTE !!!!!!!
ABER danke für Info das nicht jede passt das ist schon mal sehr hilfreich.
Ingo
Greetz
Cap
Doch die MUSS ich wechseln weil alles defekt ist und und ich will den Schwebehimmel nedd mehr einbauen !!!!!
Hmmm, die Info von Cap zum Einbau des Himmels war nur eine zusätzliche Nettigkeit. Dass das Schiebedach im Eimer ist, haben wir (glaube ich) alle verstanden. Deshalb die Auskunft auf die Frage ob alle kompletten Kassetten passen, die Antwort: Nein, es passen nur welche der gleiche Karosserievariante.
Dazu gab es noch netterweise einen Link zur Teileliste.
Was ist jetzt daran nicht beantwortet?
Die Kassette ist übrigens eine Einheit. wenn du eine der gleichen Farbe findest, läßt sich diese relativ schnell wechseln, der komplette Himmel muss dazu allerdings raus. Die Getriebe der elektrischen und mechanischen Dächer sind unterschiedlich.
Falls du den Blechdeckel umbauen willst, erfordert das ein gewisses Fachwissen.
Idealerweise ein baugleiches, farbgleiches finden und komplett tauschen.
Danke, hört sich doch schon mal sehr gut an.
Aber eine Frage habe ich noch. Es gibt Limo, Coupe, Touring und Compact und alle sollen andere Dächer haben ?? Soweit ich nun im Internet gelesen habe gibt es aber nur DREI verschiedene Dächer für BMW E36 und das ist
1 Coupe und LIMO
2 Touring
3 Compact
Meine Frage ist, ist das nun richtig oder nicht denn hier redet jeder von 4 verschieden Dächern !!!!
Machst du das mit Absicht oder bist du wirklich blind?
Hier noch der Link zum Online-ETK,wo du das selbst nachschauen kannst:
Was soll ich dir denn noch alles schreiben?Soll ich vorbeikommen und dir das Scheißding tauschen? :confused:
@bmwkn
Eine der beiden PDF zeigt,wie man den Blechdeckel tauschen kann,da man nur nach Abbaus des Blechdeckels an den Schwebehimmel kommt (in der zweiten Anleitung zu sehen). ;)
Im Anhang eine Anleitung zum Ausbau der Schiebedachkassette.B-Säulenverkleidungsdemontage is da nicht dabei,ist aber auch nur gesteckt.
Wenn das nicht hilft,dann garnix mehr.
Und nein,ich bin ned sauer,nur manchmal kann man sich auch anstellen.....
Greetz
Cap
Ausbauschiebedachkassette
@bmwkn
Greetz
Cap
HI Cap,
DANKE GENAU das meinte ich !!!!
UND .....ich kann lesen das sogar schon über 45 Jahre
Servus und Ggute Nacht
Merkt man garnix von.....
Ansonsten hättest du mittels der letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer des fraglichen Fahrzeugs schon lange die Frage nach "Welche Schiebedachkassetten passen in dieses Fahrzeug" selbst beantworten können.....das gibt der Online-ETK alles her....
Greetz
Cap
318i BJ 11.94 M43.
Ingo
Ingo
