Schiebedach
Wenn ich mit geöffnetem Schiebedach fahre (alle Fenster komplett geschlossen), dann bläst Zugluft aus den Gurtschlitzen in der B-Säule sehr unangenehm gegen den Hals.
Hat jemand das gleiche Problem, oder stimmt nur an meinem A6 was nicht? (A6 4F Limusine).
21 Antworten
im kombi habe ichs noch nie bemerkt.
bei welcher geschwindigkeit tritt das bei dir auf?
Wird schon bei 80 bis 100 auf der Landstraße bemerkbar. Zieht aus dem Öffnungsschlitz, wo der Gurt aus der Karosserie austritt.
also bei mir zieht nix bei geöffnetem dach. vllt hängt der kleine windabweise und stellt sich nich auf?!
Nein, das Dach ist völlig in Ordnung. Vom Dach her zieht nix. Nur, wenn das Dach offen ist, zieht es aus den Schlitzen, wo die Gurte in der Karosserie verschwinden recht unangenehm Richtung Hals. Wird bei offenem Fenster Luft aus der Karosserie in den Innenraum gesaugt???
Bei mir zieht auch nix, egal wie weit das Schiebedach offen ist. Einzig der mittige Gurt der Rückbank fängt irgendwann das Flattern an :-)
Das mit dem Gurt kenne ich auch!!! Fängt so bei 250 Kmh an richtig???
Nein, zum Problem oben, bei meiner Limousine zieht auch nichts.
Bei meiner Limo auch net..........
Bei mir bereits ab 120. Über 240 bin ich noch nicht gefahren mangels Chance aber ich vermute, dass es da auch nicht mehr besser wird mit dem Gurt :-)
Edit: könnte aber auch durch die offenen Fenster links vo+hi kommen.
<p>Hallo zusammen,</p>
<p> </p>
<p>genau das Problem mit der Zugluft aus den Gurtauslässen habe ich auch. Bei meinem Avant ist es bei einer Geschwindigkeit ab etwa 50 km/h zu spüren, aber nur, wenn das Schiebedach ganz geöffnet ist - bei Kipp-Stellung nicht. </p>
<p> </p>
<p>Der <img alt="" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif" /> hat bislang nichts finden können. Da der Führungsarm, der die Innenverkleidung (Schiebeblende) in die Kipp-Stellung anhebt, vorgestern - warum auch immer - beim Öffnen des Daches abgebrochen ist, will der <img alt="" src="/images/smilies/smile.gif" /> am Montag bei der Garantiereparatur nochmal wegen der Zugluft schauen. Bin mal gespannt.</p>
<p> </p>
<p>Grüße</p>
<p>hts1</p>
Hallo, ich nochmal,
wieso sieht mein vorheriger Beitrag so komisch aus ???
Habe nichts anders gemacht als jetzt.
vb-Code-Editor ?
statt Komfort-Editor?
<p> </p>
<p> </p>
<p>Der <img alt="
<p> </p>
<p>Grüße</p>
<p>hts1</p>
Hey, die Seeluft bei Euch wird aber nicht zufällig mit Drogen angereichert oder???
Nein im Ernst, sieht mir nach Tastenkombinationen ( ASCII codes) für Symbole aus, versuch es einfach nochmal.
Hallöchen Leute !
Da es jetzt schon etwas frischer morgens und abends ist hab ich bei mir auch zugluft bei geöffnetem schiebedach festgestellt.
Allerdings kommt sie bei mit nicht aus dem Gurtschlitzen sondern auf beiden Seiten aus den kleinen öffnungen der Fahrer- und Beifahrerarmlehne, auf der Fahrerseite sogar aus dem Schalterbloch des Türverrieglungskombiinstuments (öffner der hinteren Türen von innen)
Ob da mal gefuscht wurde beim zusammen bauen und der Füllstoff vergessen, oder nicht vollständig angebracht wurde ????
mfg Senti
Original geschrieben von derSentinel
Hallöchen Leute !
mfg Senti
das habe ich auch schon bemerkt, wenn man die Hand unter die Armlehnen hält ;-). Dachte auch erst, dass zieht ja hier wie beim Schweizer Käse... Aber andererseits... Zwangsbelüftung? In Ammiland würden sie warscheinlich Audi verklagen, wenn Leute bei ausgeschalteter Lüftung und geschlossenen Fenstern nach acht Stunden fahrt erstickt wären ;-) Autos dürfen, denke ich, nicht vakuumverschlossen sein. Das mit dem Zug auf Gurtauslasshöhe habe ich noch nicht bemerkt, das unter den Armlehnen unter den Türen schon. Denke ist normal und stört mich auch nicht weiter. Zug auf Halzhöhe ist natürlich Mist und fördert nicht gerade das Wohlbefinden!
Geöffnetes Schiebedach bei Fahrt fördert halt auch Zug denke ich... Aber in der Position sollte es nicht sein...
