  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. Schiebefach Mittelkonsole
Mercedes E-Klasse C207
Themenstarteram 14. März 2016 um 15:45
eine Frage hätte ich,
und zwar beim A207 Mopf der Schiebedeckel wo die
12V Steckdose darunter ist lässt sich einwandfrei auf
schieben und rastet auch ein, aber beim zurück lassen
über die Federkraft geht er schwergängig und bleibt
hängen vor allem bei kälte. Wenn es richtig warm ist
schließt er komplett in einem zug.
Ist das bei euch auch so,
muss ich damit leben oder gibt es abhilfe?
Dies ist schon der zweite schiebedeckel wurde auf
Garantie getauscht ist aber genau so.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
@Mixman schrieb am 14. März 2016 um 21:27:42 Uhr:
Ist bei mir auch. Neuwagen von anfang an.
Hat der Freundliche schon mal nachgebessert, ist aber immer noch.
Werde das solange reklamieren bis es läuft.
Was ist eigentlich bei Mercedes in der Qualitätskontrolle LOS?
MB ist auch schon lange nicht mehr das was es mal war !!!
Mercedes kann man nicht mehr kaufen. Preis Leistung passt einfach nicht. Nach meiner jetzigen E-Klasse (besser P-Klasse für Problem Klasse) werde ich mir keinen Benz mehr kaufen. Die Japaner haben zwischenzeitlich die deutschen Hersteller überholt.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Ist bei mir auch , ob es normal ist würde mich auch interessieren. Gruß
ist bei mir nicht. Würd ich etwas WD40 oder Silikonöl an die Fühungen geben.
Das Problem habe ich ganz am Anfang bei Kälte auch gehabt! Habe das Ding ganz einfach einige Male hintereinander auf und zu gemacht, seitdem funktioniert es problemlos!
Bekanntes Leiden bei C- & E-Klasse,
... wenn sie nur hängt und noch nicht schief steht, kannst du wie o.g. mit Silikon-Öl das wieder hinbekommen.
Sobald sie schräg hängt ist ein Führungsseil von der Rolle geflogen, dann muß alles auseinander.
Das Teil lässt sich bei mir einwandfrei öffnen und schließen.
am 17. März 2016 um 7:03
@walburga2002 schrieb am 14. März 2016 um 16:45:37 Uhr:
Danke
Jürgen
Das Ding ist kompletter Schrott. Die Konstruktion ist viel zu aufwendig, die Toleranzen in der Fertigung scheinen mit dem Hammer gemessen zu werden und die verwendeten Materialien sind offensichtlich nicht für den Einsatzzweck geeignet da sie extrem auf Umwelteinflüsse (zb. Temperaturen) reagieren.
Ich habe mittlerweile den 3. Einsatz drin, Mopf aus 12/2013, und der hängt jetzt auch schon wieder.
Das ist völlig richtig, was ihr schreibt ... hatte ebenfalls die ALU-gebürstete Klappe auf Garantie tauschen lassen:
Ergebnis - die Farbe Alu-gebürstet passte nicht mehr und nach kurzer Zeit war auch diese Klappe schwergängig.
Selbsthilfe, wie in einem früheren Thread beschrieben, ist ziemlich kompliziert, weil die kompl. Mittelkonsole zerlegt werden muß ... ist nur etwas für Feinmechaniker mit viel Zeit.
Schnelle Hilfe kann wie o.g. nur noch mit einer kl. Sprühdose Silikonöl -Fön z. anwärmen und evtl. Preßluft versucht werden. Die bd. Laufschienen müssen kräftig mit diesem dünnen (krichfähigen) Öl eingesprüht werden.
Hatte bei mir dann einigermaßen geholfen, so daß die Klappe wenigstens selbstständig auch bei kühlen Temp. vollständig schließt.
p.s.:
... in Sindelfingen haben die Klappen durchweg einwandfrei geschlossen, d.h. die Konstruktion hat auch mal perfekt funktioniert.
am 17. März 2016 um 12:33
Mittelkonsole zerlegt?
Das stimmt so nicht, zumindest für den Mopf nicht. Beim letzten Wechsel habe ich in der Nähe gestanden. Es ist eine komplette Kassette die da gewechselt wird. Hat keine 5 Minuten gedauert. Leider konnte ich nicht sehen wie es gemacht wurde.
Vor 6 Jahren gab es im 212er Forum diesen Beitrag ...
http://www.motor-talk.de/.../...lkonsole-ohne-waehlhebel-t2871316.html
der 22. Beitrag von Benz_Benz_Benz beschreibt haargenau diese "Total-Operation".
Ich denke doch das die Abdeckung der Mittelkonsole im 207 und 212 die gleiche Konstruktion ist. Oder ? ? ?
@biff70 schrieb am 15. März 2016 um 17:11:55 Uhr:
so ein Quatsch, dann kauf Dir doch einen Japaner.
@reini-ak1 schrieb am 17. März 2016 um 16:38:19 Uhr:
Hallo Reini,
das ist ja mal ein intelligenter Beitrag und der wird vielen helfen. Danke dafür.
hätte noch ein funktionierendes Fach,falls jemand eins braucht.
