  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Schillernde (leicht bläulich) Flecken auf dem Lack
Mercedes E-Klasse W212
...hallo zusammen,
hat jemand von euch auch probleme mit hell schillernde flecken nach dem es geregnet hat.
die flecken lassen sich nicht abwaschen und tauchen auch nicht nach jedem regen auf.
habe gestern mein wagen vom polierer abgehold, war absolute meister arbeit, sah aus wie neu,
meine freude hilt aber leider nicht lange an, denn gestern nacht hat es bei uns wieder geregnet und die flecken sind wieder neu aufgetretten.
jetzt würde mich interessieren ob von euch jemand das gleiche problem hat oder ob ich da ganz alleine bin.
fahrzeug ist aus 2010 und in cubritbraun.
27 Antworten
das hört sich eher nach "umwelteinflüssen" an...
und da die flecken bläulich schillern...
rauch- bzw. ölhaltige auswaschungen aus der luft, die mit dem regen auf dem auto landen.
achte mal auf stark qualmende schornsteine in der umgebung... ... dann dürftest du den verursacher gefunden haben ;)
wie Dirk bereits geschrieben hat : vermute ich auch Umwelteinflüsse.
Hatte ähnliche Erscheinungen nach einem eintägigen Aufenthalt im Rotterdamer Ölhafen.
Besonders betroffen war die Haube. Hat vermutlich auch was mit der Temperatur
des Blechs zu tun.
War aber nach gründlicher Wäsche erledigt.
lg
Besonders betroffen wa die Haube. Hat vermutlich auch was mit der Temperatur
des Blechs zu tun.
lg
Es hat bei mir 10-15 mal passiert, immer nach Regen, sieht aus genau so wie du beschreibst.
Die Motorhaube sieht am schlimmsten aus.
Nach 2-3 Wäsche ist die Flecken wieder weg.
Genau wie deine, ist meine auch Baujahr 2010 / und in Cupritbraun Metallic.
Wahrschenlich schlechte Lackqualität.
MfG Henrik
is klar - cupritbraun ist ein schlechter lack. zumal der lack ja keine schutzschicht aus nanoklarlack hat. :rolleyes:
REKLAMIIIIIEEEREN :)
Aber mal im Ernst: Ich habe auf den albernen schwarzen Zierleisten unterhalb der Fenster IMMER hässliche Flecken, die nur mit Kraftaufwand poliert werden können. Jemand ne Idee zur Abhilfe? Was ist das für ein blödes Material/Beschichtung`?
ich verwende Silikone. Etwa sowas:
http://www2.westfalia.de/.../12306-silikon_spray_autopflege_400_ml.htm
Oral oder kutan? :)
Im Ernst: Beschreib das mal näher, WAS du WO und WIE damit machst bitte. Wäre schön ne Lösung zu haben.
es muß natürlich nicht von Westfalia sein!
Versuch es, ist wirklich sehr gutes Pflegemittel.
PS. was ist kutan?
ach ja, nicht einnehmen und auch nicht auf die Haut auftragen!
Nee nee nee !!!
Isch habe keine Flecken, also mein Auto nicht !
Vermutlich liegt der Unterschied darin, daß ICH mein Auto liebevoll selber von Hand wasche
Gruß, staffy - mit UPS Farbe
@zumselo
Zunächst: Kutan bedeutet "auf die Haut" genaugenommen "die Haut betreffende" :)
Nun zu deinem Silikon: Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei, ich meine NICHT die Gummileisten, sondern die Metallleisten außen unter den Fenstern.
Wenn du die auch meinst, dann interessiert mich das durchaus. Du reibst die damit ein und gut ist? Und in der Waschanlage gehts nicht weg? Weil genau danach (und nach Regen) hab ich ja die Probelem.
Andreas Wolff,
der zwar bei Leisten gelandet ist, welche aber auch lackiert sind und blau schillernde Flecken aufweisen.
Guten Abend Andreas,
bin nun ein wenig verunsichert.
Vielleicht habe ich etwas nicht richtig verstanden
und wir reden tatsächlich aneinander vorbei.
Ich war gerade noch in der Garage um mich zu vergewissern.
An meinem schwarzen E (Avantgarde) gibt es keine schwarzen Zierleisten unterhalb der Fenster.
Abschluß Fenster/Tür ist Gummi, daran übergangslos ALU-Leiste und dann die
lackierte Tür.
Hast Du eventuell ein Bild von den Flecken?
Also die Gummis reinige und konserviere ich mit Silikone,
die Aluleiste mit Autosol Chromglanz:
https://www.autosol.de/.../dc-shop-sql.cgi?...
Den Lack mit Dr.Wack :
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
und wenn nötig:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Bis auf den oben erwähnten Umstand in Rotterdam, habe ich mit keinen besonderen
Lackverschmutzungen (Fleckenbildung) zu kämpfen.
Schönen Abend noch
Edit: Oder entstehen diese Flecken von dem verwendeten Shampoo/Wachs der Waschanlage?
Naja, eine wirklich ZIERleiste ist es nicht (erst recht nicht in dem andauernden Zustand), ist halt die Leiste unten, außen am Fenster ;)
Ich reiche morgen mal ein Bild ein, und schau mir mal Avantgarde/Elegance im Vergleich dazu an.
