- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Schlauch vom Motor zum Luftfilter gerissen - Kurbelgehäuseentlüftung
dank des Forums habe ich bereits herausgefunden, um was es sich handelt (siehe Bild).
Kurbelgehäuseentlüftung hat nen mega Riss. Nun, ich werde einen neun kaufen und das ganze dran machen. Ich dene dass geht auch ohne Meister-Fähigkeiten.
Aber hierzu hätte ich noch eine Frage:
Das Fahrzeug verliert immer Kühlflüssigkeit. Ich kann leider nicht genau sagen wie viel bzw. welche Faktoren es beeinflussen (lange Fahrten, kalter/warmer Motor etc.).
Ich wollte nur prinzipiell wissen, ob das mit diesem defekten Schlauch zusammen hängen könnte?
Oder hat das so gar nichts mit dem Kühlmittelverlust zu tun?
Danke schon mal für die Hilfe.
20 Antworten
Habe gestern eher zufällig festgestellt,
dass der Schlauch zwischen Luftfilter und Motor nen Riss hat.
Bei der Größe des Risses muss der wohl schon länger vorhanden sein.
Allerdings merkt man beim Fahren absolut nichts, alles normal.
Hab mal 2 Fotos angehängt.
Bitte um Tipps. Meine Eltern meinen "sofort abschleppen"... was tun?
Danke im Voraus!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Riss Schlauch Luftfilter -> Motor' überführt.]
Nix da abschleppen!
Das ist lediglich die obere Kurbelgehäuseentlüftung, also für Gase verbrannter oder unverbrannter Kraftstoffluft-Gemische und Ölnebelreste, die halt im Motorinneren so entweichen oder durch die ganze rotierende Mechanik und die Hitze quasi aufgewirbelt werden bzw. ausdampfen.
Diese werden nicht einfach ins Freie geblasen, sondern über diesen Schlauch der Verbrennung im ständigen Kreislauf erneut zugeführt.
Kannst den Schlauch theoretisch auch ganz weglassen, aber dann versaut es dir auf Dauer den Motor mit Ölspritzern und der Umwelt zuliebe sollte man das auch nicht tun.
Du brauchst auch nicht unbedingt einen teuren Formschlauch von OPEL, da reicht ein normaler, weicher Kraftstoffschlauch im selben Durchmesser, der von einem Material sein sollte, das beim Rumbiegen um die Kurve sich nicht knickt. Dazu einfach mal den nächsten freien Autoteilehändler ansteuern aus eigener Kraft, nicht auf dem Abschlepper. Perfektionisten jedoch nehmen natürlich das Originalteil.
Tach auch!
der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch ist nicht mal teuer. Habe für meinen grad mal 5,80 Euro beim FOH bezahlt. Einbauen kann man ganz schnell selber machen. Brauchst nur ne Zange für die Klammern. Dauert keine 5 Minuten.
Gruß Tobi
Den Schlauch da ersetzen iss kein Thema. Ich frag mich nur, wie man da so nen riesen Riss reinkriegt?!
OK, der Riss ist sehr wahrscheinlich schon einige Wochen da.
Und habs gestern rein zufällig beim Auffüllen der Scheibenreinigungsanlage gemerkt.
Weiß jemand, ob das ein Garantiefall ist?
Denn ein paar Monate hab ich noch ...
Hinfahren und fragen. Ansonsten würd ich da wegen n paar Euro keinen Aufstand machen . Wie schon gesagt, einfach n neuen Schlauch bestellen und selbst montieren... kann jeder
Jo habs mir mal etwas genauer angesehn, sollte nicht so schwer sein das Teil auszutauschen. Die sollen den Bestellen, die 3 Mark 50 kriegen se und gut is.
Da ist ein Marder mit einem Zahn hängengeblieben und dann den Schlauch runtergerutscht.
Hallo!
Das ist schon kein Riss mehr, das ist schon ein Totalschaden. Das ist aber nicht erst seit kurzem. Wann hast Du denn das letzte mal den
" Sorgendeckel " geöffnet? Das sieht aber auch wie ein Wutanfall eines Marders aus.
Woop11
Ist das nen Corsa C oder D? (ja ich weiß wir sind im C Forum)
Innerhalb der Werksgarantie gibts ne Feldabhilfe fürn Corsa D.
http://www.motor-talk.de/.../...-nicht-zum-aushalten-t3205114.html?...
Eine Anschlußgarantieversicherung wird das eher nicht übernehmen.
Aber du kannst mal mit deinem Verkäufer reden, der Schlauch kostet nicht viel.
Das ist ein C...
Aber mal ganz ehrlich, der Thread ist schon fast 2 Jahre alt. Du erwartest nich wirklich noch en antwort?!
Oh - aber ich war immerhin nicht der direkte Ausgräber.
Sollte nicht zusammen hängen
Ok, danke.
