  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Schlauch zum Bremse entlüften woher ?
Woher bekommt man einen Schlauch zum Bremse entlüften ?
Den zum aufstecken an der Bremszange
Danke !
Mit dem Reserverad drückst du dir gleich die Luftfeuchtigkeit ins System, wenn das nicht an einer Tanke oder Kompressor mit Lufttrockner aufgefüllt wurde; also vorsicht.
32 weitere Antworten
32 Antworten
ich habe dafür einen etwas dickeren, durchsichtigen Aquarienschlauch genommen.
Aber ich hab keine Bremszange. Ich habe einen 7er gekröpften Ringschlüssel und ein Glas.
Baumarkt, eBay, Schrottplatz, Eisenwarenhandel, etc. etc.
Hauptsache der passt auf den Nippel und ist transparent.
DoMi
Am schnellsten sicher im Baumarkt:
Gartenabteilung (Schläuche) oder
Aquaristik
Aber vielleicht lohnt gleich eine Anschaffung eines Vakuumtesters/Bremsenentlüfters.
Dann braucht man den Pedal-Tret-Helfer wohl nicht mehr.
Ok, scheint Billigware zu sein, dafür aber recht hochpreisig. Gibt noch welche aus Vollplastik für 12 EUR, die taugen laut Bewertungen aber gar nicht.
Oder das hier.
Oder hier für Druckluft.
Harald
Also ich würde auch einen 0815 PVC bzw. PUR Schlauch nehmen, wenn der nach der Zeit von der Bremsflüssigkeit zersetzt ist, entsorgen und neuen holen.
PS: Ich habe so nen Bremsenentlüfter um an einen Kompressor anzuschließen. Sieht aus wie der von Hazet ist nur was günstiger und funktioniert bisher ohne Probleme.
Ich habe das hier
http://www.ebay.de/.../231102360253?...
Wie gesagt, funktioniert bisher super, vielleicht arbeite so ein Teil von Hazet ggf. etwas effizienter, also Baut mehr unterdruck auf, aber zum wechseln der Flüssigkeit hat es bei mir bisher für 3 Fahrzeuge gereicht.
Mein Schlauch zum Entlüften stamm t von einem Koax-Antennenkabel und taucht in ein ehemaliges Tablettenröhrchen mit durchbohrtem Deckel. Primitiv aber funktioniert seit Jahren
schrauber
Original geschrieben von harryW211
Oder das hier.
Sorry, aber mit den Dingen kannst eine Bremsanlage am Motorrad entlüften. Am PKW kannst du danach mit den Fingern den Boden berühren und das ohne Bücken.
schrauber
Genau. Man kommt auch mit ein paar Pfennigen zum Ziel.
Moin Moin !
Am billigsten bis umsonst vom Verwerter.
Schläuche für die Scheibenwaschanlage haben den richtigen Durchmesser und sind elastisch.
MfG Volker
Oder das hier.
Echt? Hast Du da Erfahrungen? Habe ich mir das jetzt vergebens bestellt? So zäh ist BF doch nun auch nicht.
Harald
Na, also ein Zuckerschlecken wird es nicht. An jedem Radbremszylinder ca. 200 ml BFK absaugen, nein Danke. Habe auch so eine Pumpe, brauche die aber für Prüfungen am Turbolader.
Ich habe mir diesen Vakuumentlüfter gegönnt, ist zwar auch nicht Ideal, fürn Privatgebrauch aber mehr als ausreichend.
http://www.busching.de/product/137867
Die Kontrolle an blasenfreiem Austritt der BFK ist aber wegen der Undichtigkeit am Entlüftungsventil mit keinem Vakuumentlüfter möglich.
In keiner Werkstatt wird die Bremse von unten entlüftet! Sondern nur mit Überdruck vom Ausgleichsbehälter aus...
Ich habe mir einen Bremsenentlüfter aus einem alten Feuerlöscher gebaut, das funktioniert einwandfrei... schon bei 3 Autos die Flüssigkeit gewechselt.....
Ich entlüfte meine Bremse mit Hilfe dem Ersatzrad. Billige und sehr gute Lösung. Und Ersatzteile zu dem Set gibt´s auch.
Beim Kfz-Zubehör-Laden: Benzinschlauch. Den gibt es in diversen Durchmessern und ist durchsichtig.
