- Wissen
- Werkzeug
- Schlauchlose Reifen von der Felge drücken..einfaches Werkzeug bzw. Trick?
Hallo..kennt jemand einen Trick oder ein hilfreiches ggf. selbst zu bauendes Werkzeug, mit dem man die Reifen von der Felge drücken kann?
Eine Aufziehmaschine kommt wegen ihrer Größe eher nicht in Frage.
Danke für Tipps..
DoMi
Bau doch das einfach nach.
Abdrücken abmontieren und montieren, wie deine Felge hinterher ausschaut ist halt die andere Frage.
Kaufen kannst du es auch nur befürchte ich das der Versna dmehr kostet als wie die drei Eisenrohre
39 Antworten
Zum Reifenhändler gehen? Man kann es mit dem Selbermachen auch übertreiben.
Meine Motorradreifen mit Schlauch habe ich noch selber gewechselt,
aber die modernen Schlauchlosen nicht mehr.
Moteck und stumpfer Meißel. Ob es sich lohnt, ......
Für LKW/BUS Reifen hatten wir damals (Bild) war eine Welle mit stabiler schrägangeschweißter Unterlegscheibe, und auf der Welle ein Gewicht zum schlagen. (ca. 1m. lang und ca.10Kg schwer) Für PKW sollte es auch mit weniger Gewicht funktionieren.
ich phantasiere: wenn ich die Reifendemontiermaschine anschau müsstest im Grunde genommen die Felge fixieren (gegen Wand oder Boden, evtl. verschraubt/geklemmt), dann kannst einen an die Felgenrundung angepaßten stabilen Bügel aus Holz oder Stahl nehmen und damit per Presse oder Wagenheber den Reifenrand nah an der Felge runterdrücken (Konstruktion zum Abstützen)... allerdings macht der Reifenhändler mir die auch für 5€ runter ohne Felgenbeschädigungen... die Reifenmontiermaschinen sind teils nicht viel größer als ein Kühlschrank und gebraucht bezahlbar... viel Erfolg, tata3
Unsere Reifenmontiermaschine drückt mit 3,6 Tonnen, nur so zur Info, um die Provisorien ausreichend zu dimensionieren und die Schutzausrüstung (PSA) für den Fall des Falles zu nutzen
Ne, alles hat irgendwo seine Grenzen, vor allem, wenn der Reifen abgedrückt ist, ist er j aimmer noch auf der Felge und der neue Reifen will auch ohne Beschädigung aufgezogen werden. Für den Aufwand, die vernünftige Provisorien erfordern, kann man sicher lange und oft zum Reifenhändler gehen
@frestyle schrieb am 3. Juni 2018 um 15:38:21 Uhr:
Ohne Spaß, ich kann nicht mehr vor Lachen. Hat irgendjemand diese paar Rohre gekauft und kann selbst von dem Spaß berichten ?
Da kann man die Felge auch auf die Autobahn werfen und hoffen, dass der Reifen runterspringt, nachdem ein Brummi drüber fährt.
Es dauert ewig und das Ergebnis ist eine Reifen-Steinzeit-Montage.
So, köstlich gelacht. Trotzdem bin ich auch fer Fan von "do it yourself". Manchmal möchte man einfach etwas selbst schaffen, ohne dafür Geld auszugeben oder zum Profi zu gehen. Da zählt manchmal der Ehrgeiz.
Aber bitte ohne diese Reifen-"Maschine"
Wenn eine Maschine nicht in Frage kommt, wie groß sind die Reifen ?
Denn selbst Reifen vom normalen Radlader haben wir schon mit einer Maschine montiert / demontiert.
Ich hab mich königlich amüsiert, noch cooler war der Bubble-Balancer, ich schmeiß mich weg
haha, ja, das ist was für Bodybuilder oder Schrottplatz, vielleicht für Stahlfelge gerade noch so. Ich dachte eher an eine hydraulische Presse... aber wie getippt, beim Reifenhändler ist´s günstiger und schneller. grüßend, tata3
Aber die Videos sind toll.... auch das mit der Auswuchterei (Bubble-Balancer), vor allem da gibt es eines, wo man im Vergleich auf einer Wuchtmaschine sieht, dass man das in Richtung doppelter Unwucht verschlimmert hat....
Wir sind da schon mit dem Auto draufgefahren und haben ihn damit vom Felgenhorn geholt.
Moorteufelchen
@Moorteufelchen schrieb am 3. Juni 2018 um 20:40:50 Uhr:
Moorteufelchen
ja wenns geht und man nicht die felge zusammendrückt
a) ablösen Reifenvom Felgenmantel: mit 3 schraubzwingen (oder siehe oben)
b) zusammendrücken, damit reifen mit montiereisen über die Felge gezogen werden kann.
c) Spüli, damit besser rutscht
d) reifen demontieren reifen mit montiereisen+Felgenschutz über die Felge hebeln
zusmmendrücken b) z b auch mit spanngurt usw möglich oder auto draufstellen?
@hans12345678 schrieb am 4. Juni 2018 um 07:56:32 Uhr:
Hast du überhaupt schon mal einen Reifen manuell von der Felge gezogen?
Da braucht man nix drücken, gerade mal mit dem Fuß den Reifen ins Tiefbett gleiten lassen, während man gegenüber mit dem Montierhebel den Reifen über die Felgenwulst zieht.
