- Tiguan
- Tiguan 1
- Schlechter Radioempfang Radio rauscht
Plötzlich war an meinem Originalradio der Empfang fast völlig weg. Einige Sender kommen gar nicht mehr.
Ich habe bereits
- Radio ausgetauscht
- Antenne ausgetauscht
- Antennenkabel getauscht.
Alles erfolglos. Phantomstrom ist vorhanden.
Was geht noch?
25 Antworten
Versuchsweise eine Stabantenne probieren. FG.
Antennenmasse fehlt an der Karosse
Ich gehe davon aus, dass die Masse über den Antennenfuss geholt wird. Sofern er wirklich vorher nach zwölf Jahren keine Masse mehr hatten dürfte die durch den Austausch der Antenne aber wieder bestehen.
Oder Wird die Masse woanders geholt?
welches Radio war drin und welches ist jetzt drin?
Was ist mit Phantomstrom? gemeint?
suedwest
RNS 315 war drin. Jetzt Chinanachbau. Beide generieren eine 12 Volt Phantomeinspeisung. Also Stromversorgung der Antenne durch das Antennenkabel
Der "Phantomstrom" wird für das GPS benötigt.
Die FM Antenne ist wohl noch in der Heckscheibe? Antenne kleine Flosse.
Es gibt nur eine Antennenleitung orange und eine magenta für GPS?
Wenn das so ist, ist in der Heckklappe ein Antennenverstärker -R111-,
sowie ein Frequenzfilter mit Minus Versorgung aus der Heckscheibenheizung.
suedwest
Ich hatte einen Stabantenne auf dem Dach. Einmal Radiokabel, einmal GPS Kabel angeschlossen. Das Radiokabel führt Phantomstrom !
Meines Wissens hab ich keine Heckscheibenantenne. Störfilter oder Antennenverstärker hatte ich auch schon in Verdacht. Weiß aber nicht wo die konkret sitzen .
Die Stabantenne wurde nur für AM benötigt.
Die FM Antenne befindet sich ganz oben in der Heckscheibe.
Sieht aus wie die Heizleitungen, ist aber geteilt.
Im oberen Rahmen der Heckklappe sind beiden Antennenverstärker,
der linke ist für FM der rechte für FM und AM.
Auf der rechten Seite sollte auch ein Frequenzfilter sein, der hat die
Aufgabe, zu verhindern, das Antennensignale gegen Masse kurz geschlossen werde.
In diesem Bereich gibt es wohl einen Kabelbruch.
Suedwest
Habe nachgeschaut. In der Heckklappe ist nichts verbaut. Auch keine Kabel zur Antrnnenleitung im Dachhimmel.
Also ist bei diesem Baujahr die Antennenanlage in die beiden
Spiegel "gewandert" verbaut. Damit bleibt auch hier ein Kabelbruch
in mindesten einer Tür > Steckverbinder A-Säule zur Tür meine
Vermutung.
Vielen Dank auch für die Rückmeldung, denn nur dadurch kann
der Lernprozess über Fehlerquellen verbessert werden.
suedwet
An meinem RNS510 hatte ich es auch... letztendlich lag es an einer USB Dose. Das Teil störte schon recht gut und wenn ein Handy abgeklemmt war, war ganz Schluss. Vielleicht hast du ja zeitgleich auch noch was angeschlossen.
