- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Schleif geräusche Nähe zahnriemen trieb
Hallo Community
Ich besitze seid etwa 9 Monate ein Renault Grand Scenic 3 bj 09/2014
Mit ein 1,5 dci Motor 110 PS.
Lichtmaschine würde bereits erneuert. Weil der freilauf kaputt ging.
Seid dem brummt der Wagen im stand. Manche meinen der Hydromotorlager sei es. Wie gesagt nur im stand unregelmässig.
Dann habe ich seid 3 Monate immer unwucht töne während der fahrt, immer gut zu hören bei 80 km/h .
Hab ihn neulich mal ausgefahren , danach auf Parkplatz und Motor laufen gelassen.
Und genau da habe ich diese töne hören können im stand, wo sonst nur während der fahrt zu hören waren.
Dann kommt leider noch dazu das die xenon scheinwerfer dunkler werden wenn ich in den nächsten Gang schalte bzw erst wieder heller werden wenn der Gang drin ist wie beim Moped früher.
Ich war bereits in 2 Renault Werkstätten, ohne Ergebniss.
Es ist ein tolles Family auto das ich noch gerne länger fahren möchte.
Wer hat eine Idee oder Erfahrung mit diesen Ursachen??
Mit freundlichen Grüßen
Moe
25 Antworten
Hallo!
Ich bin einer der Forenpaten im Renault-Bereich. Eine meiner Aufgaben ist, Threads ggf. in passendere Unterforen zu verschieben, was ich hiermit getan habe. Hier im passenden Unterforum wirst du am ehesten Hilfe finden (ich gehe mal davon aus, dass du die Suchfunktion schon mal genutzt hast).
notting
Notting, ich bin neu hir.hatte ich versucht.
Mit Datum usw, Leider ohne Erfolg.
Moe
Hallo zusammen
Ich habe noch ein Video wo das brummen zu hören ist.
Wie kann ich das hochladen ? Geht das nur bei Themen erstellen?
Moe
@Moe313 schrieb am 13. Januar 2019 um 10:01:08 Uhr:
Hallo zusammen
Im Zweifelsfall unten auf den Link zum erweiterten Editor klicken (der auch kommt, wenn man bei einem Posting auf den Zitieren-Button klickt). Bitte beachten, dass die Möglichkeiten bzgl. Dateiendungen und -größen sehr eingeschränkt ist.
Ggf. je nach dem wo du schon angemeldet bist z. B. bei GMX Mediacenter, Dropbox & Co. was hochladen, freigeben und hier verlinken (meist auch im kostenlosen Angebot dort enthalten).
notting
wenn das Geräusch immer bei 80 auftritt würde ich einen Fehler im Fahrwerk vermuten
Eine Lima, die nach 4 Jahren defekt ist, verwundert mich.
Am Zigarettenanzünder die Spannung überwachen!
Evtl ist die Batterie schwach
schrauber
@Moe313 schrieb am 12. Januar 2019 um 22:28:00 Uhr:
Vermutungen der Ursache kosten nur richtig Geld.
Ich hab z.b. Erfahrung mit einem Stethoskop das schon viel gutes Geld eingespart hat.
Ist mir jetzt aber unverständlich das 2 Renault Werkstätten dir mit so einem Teil nicht Helfen konnte!
https://www.werkzeug-vertrieb.de/...geraete-Hazet-2151-Stethoskop.htmlZitat:
@notting schrieb am 13. Januar 2019 um 10:20:35 Uhr:
Im Zweifelsfall unten auf den Link zum erweiterten Editor klicken (der auch kommt, wenn man bei einem Posting auf den Zitieren-Button klickt). Bitte beachten, dass die Möglichkeiten bzgl. Dateiendungen und -größen sehr eingeschränkt ist.Zitat:
Hallo zusammen
notting
Danke
Müsste jetzt da sein.
Moe
@schrauber10 schrieb am 13. Januar 2019 um 11:31:17 Uhr:
schrauber
Hallo schraube,
Ich hatte auch zu erst an radlager gedacht, aber der ist einwandfrei. In den ersten Video ist dieser Ton zu hören . Welche kompetente würden in Frage kommen und kann ich das selbst kontrollieren ?
Wie kann ich die Spannung im ziggi anzünder am besten überwachen ?
Moe
@PKGeorge schrieb am 13. Januar 2019 um 11:37:42 Uhr:
Vermutungen der Ursache kosten nur richtig Geld.Zitat:
Hallo PKgeorge
Ja da hast du recht, renault war auch nicht in der Lage den kaputten freilauf von der Lima fest zustellen.
Bevor ich wieder in der Werkstatt ( renault mit Sicherheit nicht mehr) gehe möchte ich es selbst heraus finden was dem Auto fehlt.
Danke für den Tipp.
Moe
@Moe313 schrieb am 13. Januar 2019 um 13:28:55 Uhr:
Hallo schraube,Zitat:
schrauber
Moe
Muss die neue autobatterie angelernt werden ??
Ein bekannter hat bei seinem BMW in der Werkstatt, per Computer anlernen lassen müssen.
@Moe313 schrieb am 13. Januar 2019 um 14:01:17 Uhr:
Hat dein Auto S&S, also der Motor geht ggf. wenn du stehst von alleine aus und wieder an wenn Akku zu leer oder du auf die Kupplung trittst? Dann AFAIK ja, vor allem wenn andere Kapazität.
Hab einen Megane III ohne S&S und hier in einem Thread schon entspr. Diskussionen geführt bzw. einen Erfahrungsbericht darüber geschrieben als ich meinen Starter-Akku ausgetauscht habe. War ganz einfach. Hab nur die Uhrzeit neu einstellen müssen. Motor, Radio und eFH gingen problemlos (sind so typ. Sachen die evtl. Probleme machen können).
notting
@notting schrieb am 13. Januar 2019 um 14:15:49 Uhr:
Hat dein Auto S&S, also der Motor geht ggf. wenn du stehst von alleine aus und wieder an wenn Akku zu leer oder du auf die Kupplung trittst? Dann AFAIK ja, vor allem wenn andere Kapazität.Zitat:
notting
Hallo notting
Dieses Start STOP System hat er.
Muss ich also in werkstatt um die autobatterie tauschen zu lassen ?
Der Nachteil bei moderne Autos.
Danke dir
Moe
Heute hat ein befreundeter ( ehemaliger)kfz Mechaniker nach den ganuen Problemen geschaut.
Motorlager wurde mal abgebaut, vermutlich als die neue Lima eingebaut wurde wegen Platz. Die zwischen legscheiben sind nicht an ihrem alten Platz. Vlt einfach zu lasch angezogen ?!
Diese andere töne sind noch ein Rätsel. Wir machten Probe Fahrt um turbo zu prüfen.aber er zieht.würde er aber auch ziehen wenn ein minimalster riss/ noch oder so wäre?
Nach 20 km fährt , liessen wir Motor laufen und schauten erneut.
Dann Motor aus, nach ca 30 min wollte ich heim fahren. Beim Motor Start kamen ganz neue töne.aber nur bei Start, danach verschwand es. Klang metallisch.
Zuhause angekommen, Motor aus, gewartet, gestartet , aber diesmal nicht. Werde morgen früh darauf nochmal achten.
Idee??
Anbei Video von heute.
Moe
Ps: das metallisch geräusche war bisher nicht mehr
@Moe313 schrieb am 14. Januar 2019 um 18:39:14 Uhr:
Idee??
Moe
