- Golf
- Golf 4
- Schleifgeräusch bei niedriger Drehzahl
Hi zusammen,
hab ein (für mich nerviges) Problem. Mein Bora TDI (dummes Auto, dauernd was kaputt) macht im unteren Drehzahlbereich (so bei 1600-1900) so seltsame schleifende Geräusche und ruckelt auch weng/zieht nicht. Ab 2000 ist dann alles wieder okay..Hat jemand von euch Erfahrung mit sowas? Mein Mechaniker meint es kommt wahrschienlich vom Turbo..
Hey, sorry, war lange nicht mehr online..
aber dachte mir das einige mit dem selben Problem evtl. wissen wollen was nun los war..
Stand der Dinge..hab mich in anderen Foren umgeschaut und bin nun draufgekommen (komischerweise durch nen Maserati und nen Fiesta) das das Geräusch erst nach´m Zahnriehmenwechsel da war und die Kurbelwellenrolle oder eine andere Spannrolle defekt sein muß..
war bei 4 Werkstätten (auch bei VW, Gespräch mit´m Meister) und keine Sau hat mir geglaubt (bin halt doch nur ne Frau).
Hab die Karre dann aus lauter Frust an nen Händler verkauft, der hat ihn an nen anderen verkauft, und dem ist nun ein Restwert von 400€ gezahlt worden weil es ihm....tatatata!!!...
den Motor zerrissen hat nachdem eine Rolle wohl einen Riss hatte und´s den Zahnriehmen zerrissen hat..
Also mal Tip an alle..lasst euch blos nicht von irgendwelchen Mechanikern abwimmeln die selber keine Ahnung haben weil so ein Fehler halt bei keinem Lesegerät angezeigt wird..
Viel Spaß noch...
22 Antworten
welcher motor ist drin?
Original geschrieben von fraggle9679
1,9l TDI
gibts zig verschiedene, motorkennbuchstube?
Ha, jetzt willst aber Sachen von mir wissen..Hab hier grad meinen Brief vor mir liegen (Schein ist leider verlorengegangen), und hab hier ganz viele Zahlen vor mir..also er hat 74kw wenn das irgendwie hilft, der Code ist 0603 und danach noch 563 0017. Schlüsselnr. ist die WVWZZZ1JZYD421141 (aber die dürfte nicht viel bringen, wenn ich bei nem Händler anruf findet die Karre keiner unter der Nr.)
also du schaust mal ins serviceheft auf seite 1 oder unter matte im kofferraum beim ersatzrad, da ist ein aufkleber, der sieht aus wie im anhang, das rot umkreiste ist der motorkennbuchstabe, grün getriebekennbuchstabe und blau lacknummer, wenn du die mal brauchen solltest
Hilfe!!! Jetzt fängt er immer mehr an mit ruckeln (außer gestern, da wollt ich´s nem Kolleg zeigen, da war sogar das Schleifen weg..Vorführeffekt:-/)
Hat dein Mechaniker mal den Fehlerspeicher ausgelesen?Ansonsten kann ein defekter LMM auch Ruckeln verursachen und muss dabei nicht mal zwingend im Speicher stehen.
Luftmassenmesser
Der wurde letztes Jahr schon gewechselt weil der Bora auf einmal garkeine Leistung mehr hatte. Jetzt ist es eher so das er Leistung hat, nur eben im niedrigen Drehzahlenbereich ruckelt und schleift..Das Geräusch scheint von vorne rechts zu kommen.
Nur im Leerlauf oder während der Fahrt?
Zahnriemenantrieb in Ordnung,bzw.verursacht der das Geräusch?
Original geschrieben von Tommes 32
Ansonsten kann ein defekter LMM auch Ruckeln verursachen ....
Kannst Du mir sagen, wo Du das her hast ?
Verwechselst Du da nicht das "harte Ruckeln" mit den
eher weichen Beschleunigungslöchern (auch wellenförmige
Beschleunigung genannt) ?
Grüße Klaus
Eigene Erfahrung,wenn die Luftmasse durch einen defekten LMM vom MSG als zu gering erkannt wird,hast du nun mal 'Ruckeln',weil das MSG die Einspritzmenge falsch berechnet.Fast so,als wenn der Motor in den Begrenzer läuft.
Jeder definiert Ruckeln halt anders.
Desweiteren wird,seitens des Threaderstellers,auch nicht weiter darauf eingegangen.
