  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Schließung Kofferraum doch über Schlüssel möglich
Mercedes C-Klasse S205
hatte gestern in einem Thread gelesen, das die Schließung des Kofferraumes vom Schlüssel aus nur mit Keyless Go Komfortpaket funktioniert. Ich kann bestätigen, dass dies auch ohne Komfortpaket funktioniert. Einfach lang auf den Knopf für den Kofferraum drücken. Ich habe allerding die Keyless Start Funktion geordert, mag sein, das dies bei "normalem Zündschloss" evtl. nicht funzt. Wobei man ja auch den Start-Stop-Knopf entfernen kann und ganz normal mit dem Schlüssel die Zündung bedienen kann. Kann mir nicht vorstellen, dass die Schließung mit dem Knopf in Verbindung steht.
Fernschließung geht auch über die Taste in der Fahrertür. Dann nicht ziehen, sondern drücken und halten, bis der Deckel zu ist.
58 weitere Antworten
58 Antworten
Du meinst aber nur, dass sich das Schloß des Kofferraums schließen lässt nehme ich an.
Die Kofferraumklappe schließt sich nicht per Knopfdruck, so wie sie sich öffnen lässt. Missverständnis.
Und bei der Kofferraum- Komfortschliessung?
Also, Öffnen der Kofferaumklappe durch Drücken auf den entsprechenden Knopf auf der Fernbedienung. Dies ist allgemein bekannt. Schließen des Kofferraumdeckels durch langes Drücken auf der Fernbedienung. Ging bei meinem S204 nicht.
Das Schloss schließt sich doch immer automatisch?
Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor. Es kommt ganz auf das Modell an. Bei der Limousine läßt sich in der Basisausstattung der Kofferraumdeckel mit dem Schlüssel öffnen und der Deckel schwingt hoch. Schließen geht nicht.
Beim T-Modell geht ohne Easy-Pack Heckklappe nichts. Mit Easy-Pack Heckklappe kann vom Schlüssel aus die Klappe geöffnet und geschlossen warden. Benötigt wird nur die SA Easy-Pack Heckklappe.
@Suzafra schrieb am 16. Juni 2015 um 11:32:57 Uhr:
D.h. du meinst der Kofferraumdeckel schließt sich durch langes Drücken der Fernbedienung tatsächlich? Das wäre mir neu und ich habe es eigentlich auch ausprobiert...
Das geht in Verbindung mit der Komfortschließung. Taste (rot) am K. Deckel links und Schließung per Schlüssel ist Komfortschließung. SA 881 für 300.- Netto. Es sei denn man hat P 17. Gruß bw ps. dazu kommt Schließung in der Fahrertür.
Ich habe das T Modell mit Easy Pack Heckklappe, bei mir funzt das. Komfortschließung braucht dann wohl die Limousine?
Ich kann das bestätigen, dass das Öffnen wie das Schließen der Heckklappe meines S205 per Knopfdruck geht (genauso lange gedrückt halten wie beim Öffnen), wobei ich "EASY-PACK Heckklappe" habe zusammen mit dem "Keyless-START".
@Suzafra schrieb am 16. Juni 2015 um 12:53:07 Uhr:
Richtig, habe einen W 205. Gruß
Servus,
ich habe mich auch schon geärgert über diese Funktion. Ich selbst habe das T-Modell mit elektr. Öffnen (und Schließen, dachte ich), weil beim Konfigurieren auf der Homepage es auch so beschrieben war, ohne Querverweis, dass man noch Keyless Go, Sart-Stop Knopf oder diese "Fuss-Wink-Kofferraum öffne Dich" Option braucht.
Also bei mir geht das autom. Schließen nur vom Fahrersitz aus mit dem Kofferraum Knopf bei geschlossener Fahrertür. Öffnen geht per Fernbedienung, Schließen nicht :-(
Ein Arbeitskollege hat die gleiche Konfig, aber er hat nur zusätzlich den Start Stop Knopf und kann mit der Fernbedienung auch schließen. Er hats mir per WhatsApp Video geschickt. Ich war total verblüfft und verärgert, weil es ja echt nicht sein kann...
Kann man das mit dem Werkstatt Computer freischalten? Kennst jemand die Option? Würde damit dann mal zur Werkstatt.
Noch ne Frage: Weiß jemand, wie man die Navi Ansagen dauerhaft abstellt?
Grüße aus Nürnberg
@lucki_ schrieb am 16. Juni 2015 um 12:56:47 Uhr:
Hat mit Keyless nichts zu tun. Gruß
Ach ja, habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe Easy Pack Heckklappe mit elektr. Betätigung zum Öffnen und Schließen, Ausstattung Nr. 890 für 400,00 Euro
Steht zwar jetzt nichts von Fernbedienen, aber davon gehe ich aus...
Aber womit hat es dann zu tun? ??
Habe auch Easy Pack und Keyless Start. Voraussetzung ist wohl dann Easy Pack.
@zumme69: Kann man glaube ich im Comand abschalten. Ich drück aber immer bei der ersten Ansage die Stummschalttaste am Lenkrad, dann ist Ruhe bis zum nächsten Start des Wagens.
Grüße aus Erlangen
