  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Schließzylinder Heckklappe ausbauen
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 16. März 2007 um 11:49
hallo,
ich wollte den schließzylinder der heckklappe ausbauen. ich habe sowas auch schon öfters gemacht deshalb bin ich mir eigentlich auch sicher das ich weiß wie es funzt,aber irgendwie will der blöde schließzylinder nicht rausgehen.
ich muss doch nur diese klammer entfernen die am schließzylinder dran ist oder muss ich noch mehr demontieren?
mfg alex
am 16. März 2007 um 11:54
hi
siehe anhang, das sollte helfen;)
56 weitere Antworten
56 Antworten
hi
Themenstarteram 16. März 2007 um 12:02
tja genau das hab ich ja gemacht. diese sicherungsklammer 5 entfernt, aber bei dem schließzylinder tut sich nichts. der lässt sich nicht bewegen. gibts da noch andere tricks?
am 16. März 2007 um 12:05
der muss aber so rausgehen, von inen gestänge noch weg dann gehts normalerweise
am 17. März 2011 um 18:14
Habe über die Suche nen passenden Tread gefunden und hänge meine Frage da an.
An unserem Golf ist auch der Schließzylinder an der Heckklappe verklemmt.
Kann den Schlüssel nur 2 cm rein stecken, das wars ...
Habe nun beim VW Autohaus angerufen und wollte das Schließzylindergehäuse neu bestellen, der meint, das gibts nur mit dem Griff zusammen und soll knapp 60 € kosten ...
Habe die pdf nochmal verlinkt ... Zeichnung Heckklappenschloß
Benötige das Teil Nr. 10.
Was muß ich denn dem Teileonkel am Telefon erzählen, damit der mir das bestellt ?
Hat ggf jemand die Teilenummer ?
Golf 4 1J 1.6SR, Bj 02/98
Gruß Ronny
am 18. März 2011 um 8:23
Moin
War mal persönlich beim freundlichen ...
Auf der Explosionszeichnung sieht das dann doch alles ganz einfach aus ...
Schließzylinder universal bestellt.
Heckklappenschloß mit Mikroschalter bestellt.
Pins und Steckergehäuse für das Kabel bestellt.
Werde dann noch die Teilenummern aufschreiben, wenn ich die Rechnung habe ... scheint ja ein häufiges Problem zu sein.
Gruß Ronny
am 19. März 2011 um 18:44
Kann mir mal jemand sagen wie man diesen Haltebügel (Nr 5 in der Abbildung) vom Schließzylinder los bekommt? Muss man ihn nach oben ziehen oder eher in Richtung Heckklappe rausdrücken? Oder funktioniert das ganze nur bei ausgebauter Griffmulde?
Ist es normal dass der Schließzylinder relativ viel Spiel im innenleben hat oder kommt da auf mich n neuer Schließzylinder zu? Soll dann wohl so um die 160€ kosten wenn ich ihn mit dem orig. Schlüssel öffen will :(
Bezogen auf den Golf 4
Moin.
genau das, nämlich wie man diese blöde Sicherungsklammer Nr.5 rauskriegt, würde mich auch brennend interessieren.
Habe beim hebeln schon das Metal verbogen.
Danke
Thorsten
Noch was vergessen...
für den Vorredner, also:
Neues Schloss passend für den alten Schlüssel ca. 90,-€, muss bestellt werden ,dauert ca. 5 Tage
Neues Schloss mit seperaten Schlüsseln 39,90,-€, meistens Lagerware
Habe ich gerade gestern bei VW gekauft
Wenn die Heckklappe sich nur noch sporadisch öffnen lässt, ist mit Sicherheit der Schliesszylinder defekt. Alzu viel Spiel darf der nicht haben, bzw. er darf nicht überrutschen, dann greift innen die Mechanik nicht mehr ( Drücker ) und die Klappe geht nicht mehr auf.
Bleibt nur der Ausstausch.
Thorsten
der Sicherungsbügel muss nicht ganz raus. Der wird nur bis zum Anschlag (unten die 90° abgewinkelten Enden) nach oben gezogen, am besten mit einem Flachschraubendreher hoch hebeln, aber Vorsicht, dass man nicht noch was von der Mechanik beschädigt, bzw. abbricht.. Dann kann in der Regel der Schließzylinder mit sanfter Gewalt nach innen heraus gedrückt werden. Falls er "festgegammelt" ist, mit WD40 oder ähnlichem fluten und einwirken lassen. Dann sollte es auch funktionieren, ansonsten muss die anzuwendende Gewalt etwas erhöht werden. Nicht vergessen, wie schon vorher geschrieben, die Gestänge vorher aushängen.
@KSGSXR
Die Griffmulde geht nur mit ausgebautem Schließzylinder raus.
moin,
danke für den Tip aber ich musste jetzt den Sicherungsbügel komplett rausnehmen, sonst ging der Zylinder nicht raus.
Ziemliche Fummellei, aber man kann den Bügel seitlich raushebeln
Viel Erfolg
Thorsten
am 20. März 2011 um 17:50
Hi, musste ich auch tun, anders hat man keine Chance.
Habe jetzt noch eine andere Frage.
Am Schließzylinder ist ja ein Microschalter verbaut. Dieser wird, zumindest bei mir, in keinem Zustand des Schlosses betätigt. Weder mit Schlüssel, noch über FB. Wenn ich den Microschalter jetzt aber bei abgenommener Innenverkleidung aus dem Kofferraum aus mit dem Schraubenzieher auslöse und dann die ZV betätige Schließt der Wagen nicht ab.
Ich habe auch schon immer das Problem, dass ich den Wagen per FB öffne, dann etwas in den Kofferraum lade und nach 20 Sek. direkt die DWA losgeht. Kann das an diesem Schalter liegen? Verhällt sich euer Wagen genau so?
Wie ist das bei euch? Wird dieser Mirkoschalter bei euch irgendwie ausgelöst? Oder wurde bei mir irgendwie das falsche Schloss verbaut? ich könnte mir denken, dass dieser Microschalter ausgelöst werden soll wenn der Wagen per Schlüssel geöffnet wird. Aber wie schon erwähnt wird er bei mir auch mit dem Schlüssel nicht ausgelöst. Wozu ist der Schalter dann überhaupt gut?
Wäre mal eine interessante Sache das herauszufinden. Weiß jemand mehr?
am 20. April 2012 um 18:30
folgendes Problem der Schlüssel geht nicht mehr rein und läßt sich somit nicht mehr drehen. habe natürlich das schloß mit allen möglichen und teuren sachen eingesprüht und geflutet. habe selbstredend die verkleidung hinten abgeschraubt und gemacht und getan es geht auch mit gewalt nichts!
und ja ich habe mir schon anleitungen runter geladen wie man es ausbaut nur leider geht es nicht! da diese anleitungen nicht perfekt sind......
habe alles ausgehängt und alle schrauben gelöst es will nicht raus!!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Heckklappenschloss ausbauen' überführt.]
Google hilft weiter. Hab ein ähnliches Problem, bei mir muss der Griff raus da alles vergammelt ist.
http://www.golfvier.de/.../164-heckklappengriff-austauschen.html
am 21. April 2012 um 13:01
anleitung fehlerhaft.leider. da ein bild fehlt!!! ja diese halteklammer und alles war ab und es WILL nicht gehen brauche bilder die eine bessere auflösung haben es ist leider zu dunkel
