- Golf
- Golf 4
- Schlösser getauscht und jetzt neue Probleme
ich habe an meinem Bora die Schlösser getauscht, da die beiden vorderen Türen sich sehr schwer öffnen ließen. Das öffnen klappt jetzt wunderbar, nur habe ich beim Abschließen kein Blinken mehr.
Ich habe dann die Fehler ausgelesen, und er sagte unplausiebles Signal an beiden Schlössern, Fehler gelöscht, aber immer noch kein Blinken.
Das Abschließen funktioniert schon alles richtig, die Alarmanlage ist auch an. Ich habe auch probiert, öfters abzuschließen, aber es geht nicht.
Man sagte mir jetzt, ich solle evtl. die Schlösser "anlernen"?
Weiß hier jemand was ich machen kann?
Es ist nicht schlimm, aber es nervt mich, dass es nicht funktioniert.
danke
ducman72
21 Antworten
Billige Schloesser vom Ebaychinatroedelladel verbaut?
Beide Schlösser bei ABC Autoteile gekauft, mit Ebay ist es so eine Sache.....
Was hat den eines gekostet? Original gibt es nur bei VW und das sind so die Einzigen die was taugen....
Gekostet?, ja ich weiß es nicht mehr genau, aber die waren etwa bei 150 pro seite. Er sagte mir, die kommen von VW.
Ist das Blinken denn in den Adaptionskanälen freigeschaltet? Evtl. wurde das warum auch immer deaktiviert.
150 mit Einbau?
Mein original Schloss für die FS hat bei VW Shop Wipprecht 144,xx vor ca. zwei/drei Jahren gekostet.
Nee, 150 für das Schloss. Einbau habe ich selbst gemacht.
Freigeschaltet sollte es sein, denn das blinkte mit den alten Schlössern immer. Habe sie nur getauscht, weil die Beifahrer Seite von außen garnicht mehr auf ging und die Fahrer Seite sehr sehr schwer. Das Öffnen geht jetzt wunder bar, nur das blinken fehlt mir.
Ich dachte nur dass hier jemand ist, der sich mit sowas gut auskennt und mir nen Tipp geben könnte.
Dann meldet mindestens eines der Schlösser nicht, dass verriegelt ist.
Prüf mal die Messwerte im Komfortsteuergerät via Diagnose auf Plausibilität.
Ich tippe auf ein defektes Schloss, hast dich wohl über den Tisch ziehen lassen mit den 150,- pro Schloss und auch nur eins der Billig-Schlösser bekommen.
Habe gerade selbes Problem mit einem neuen 24€ Schloss von Ebay. Fehlerspeicher sagt unplausibles Signal.
Setz dich mal ins Auto, verriegle mit der Fernbedienung und zieh dann innen am Türgriff. Wenn du damit den Türpin bewegen kannst ist das Schloss defekt bzw. ohne Safe-Verriegelung.
Er blinkt immer noch nicht, was nicht weiter tragisch ist, aber mich nervt es.
Das gibt mir der Fehlerspeicher raus:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 18 Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
Betriebsnr.: WSC 01266
VCID: 365B0E6612A03AF4CB-FFFE
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801A
Bauteil: 17 Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802A
Bauteil: 18 Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811A
Bauteil: 18 Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812A
Bauteil: 18 Tõrsteuer.HR KLO 0202
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Keine Fehler gespeichert. Was hast du jetzt eigentlich eingebaut?
Ich habe beide schlösser an den vorderen Türen getauscht. Fahrer Seite und Beifahrer Seite.
Haste denn den Tipp/Test von newGOLf90 mal probiert?!:
"Setz dich mal ins Auto, verriegle mit der Fernbedienung und zieh dann innen am Türgriff. Wenn du damit den Türpin bewegen kannst ist das Schloss defekt bzw. ohne Safe-Verriegelung."
Nicht nur den FS auslesen sondern die MWB ansehen und auf Plausibilitaet pruefen.
Wo sind die Schlösser her?
Auf den Tipp von itasuomessa wollte ich hinaus.
