- Golf
- Golf 3
- Schloßträger/Kühler/Doppellüfter AAM - VR6 passt das so?
Also ich selber habe einen Golf III AAM mit Doppellüfter und Klima.
Bei mir ist der Kühler undicht und der Schloßträger gebrochen.
Nun hab ich die Möglichkeit meinen defekten Schloßträger durch einen aus nem VR6, ja ebenfalls mit Doppellüfter, auszutauschen. Passt das Vorhaben denn so?
Meine Gedanken:
Beide haben schonmal einen Doppellüfter!
Ich habe ja zwei Kühler, bei dem VR6 weiß ich nicht genau ob der auch zwei Kühler hatte, sind die Aufnahmen für den Klimakühler trotzdem vorhanden, da das eh ein Schloßträger für Doppellüfter ist?
Aufnahmen von beiden Schloßträgern dürfte gleich sein?!
Spielt die eventuelle unterschiedliche Größe der Kühler eine Rolle?
Hilft mir
Danke
Sushi
22 Antworten
habe ich drinne, passt ! nur den 3 stufigen Lüftermotor aus dem V6 kannst du nicht so ohne weiteres nehmen, da must du deine klima dann ein bischen abändern. erneuere den riemen mit dem der 2 lüfter gezogen wird wenn du einmal drann bist. kostet glaube ich 5 euro.
die kühlergrösse bei pkw`s mit klima ist gleich beim golf 3: 63*38 cm
Mist, das ist der 3 - stufige Lüftermotor :-(
Was genau müsste dann abgeändert werden?
Achso, oder kann ich dann einfach weiterhin meinen 2 - stufigen darin weiterverwenden?
Auf das Detail mit der Klimaanlage hast du auch geachtet?
Also, was wäre wenn der VR keine Klima hat ich aber eine und damit zwei Kühler? Danke schonmal
nimm doch deinen alten lüftermotor. der schlossträger ist der gleiche
Oh, ich hab nicht damit gerechnet, dass du so schnell bist. Schau mal bitte in meinen Post von davor. Hab da noch was editiert
die 4 schraubvorrichtungen für den kondensator sind meine ich an jedem schlossträger und du must deinen kühler nehmen ! der V6 hatt die Kühlwasseranschlüsse auf der anderen seite. der kühler geht nicht !
Ok.
Was ist denn mit der Tiefe? Also gibt es denn da keine Unterschiede ob ein oder zwei Kühler vorgesehen waren?
Nein. nimm deinen Kühler und Lüftermotor und dann hast du keine probleme
Alles klar vielen Dank. Warst mir echt eine große Hilfe.
Ich werde es einfach mal drauf ankommen lassen.
Wo wir beim Thema sein.
Bei den beiden Kühlern. Weißt du grad aus dem Kopf welcher von beiden der für die Motorkühlung und welcher für die Klima ist?
Also der vordere ist für ...
Der hintere ist für ..?
Ich sitzt grad im Büro und steh auf dem Schlauch
vordere ist der kondensator für klima, hintere fürs Kühlwasser
Knorke!
Innerhalb von 10 Minuten alle Fragen gelöst.
Schade nur, ich habe gehofft, dass ich von den Teilen mehr nutzen kann. Letztendlich werd ich wohl nur den Träger nutzen und den Rest erstmal von mir wieder hineinscheffeln, bzw neu kaufen oder vom Schrott besorgen, wenn kaputt
Wenn mir nochmal spontan eine Frage kommt melde ich mich bei dir
Danke
ich kann dir eine sache schon sagen: die klima must du entleeren lassen falls nicht schon leer ist und wenn die stossstange ab ist schraub die dünne Hochdruckleitung am trockner ab. das ist silberne Büchse hinter dem blinker rechts. versuche nicht die verschraubung unten am kondensator auf zu drehen, das ist nur alu oder sowas und kann man sehr schnell verdrehen und dann reßt es und der kondensator ist im a...
schraub die 4 schrauben lose und spann dir die verschraubung samt kondensator in nen schraubstock und dann vorsichtig aufdrehen. am auto gibt das nichts, die sitzen so fest und man kann schlecht kontern
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Das dürfte ja dann wohl der passende für meinen Bock sein?!
AAM 75 PS BJ 10/96 mit Klima
ist der richtige
