- Fiat
- Schlüssel nachmachen? - habe NUR Masterschlüssel
hab mir grad nen gebrauchten Fiat Bravo (BJ 96) gekauft. Da wurde mal das Schloss an der Tür ausgewechselt, deshalbt hab ich 3 Schlüssel für die Tür und lediglich den roten MASTERSCHLÜSSEL für das Zündschloss. Wenn ich fahre kommt auch ab und zu mal das "Schlüssel Symbol mit CODE" im Display. Die Karte mit den Nummern hab ich.
Jetzt hab ich 1. gehört, dass man nicht immer mit dem MASTERSCHLÜSSEL rumfahren sollte und 2. wollte ich einen Schlüssel als Ersatz nachmachen lassen und einen für meine Eltern.
Wie gehe ich da jetzt am besten vor?
31 Antworten
ich bin wieder mal auf eure Hilfe angewiesen ...
Bei unserem Tipo klemmt das Zündschloss. Wenn ich den Schlüssel drehen möchte, um die Lenkradsperre zu lösen, dann geht leider nicht viel. Ich habe schon Sprühöl eingesetzt, leider aber ohne Wirkung. Dazu kommt, dass ich leider nur mehr einen Schlüssel habe.
Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tipo - Zündschloss klemmt' überführt.]
Ist der Schlüssel noch in Ordnung ?
Wenn nicht dann hilft nur komplett auswechseln.
Er ist ein wenig abgenützt, aber ich glaub dass er noch halbwegs okay ist.
Gibts irgendwelche Tipps, die Hilfe bringen könnten?
Du kannst entweder versuchen einen neuen nachzumachen,
oder solange probieren durch hin und her bewegen daß das Schloß aufgeht um den Schließzylinder wechseln zu können, ansonsten bleibt nur noch komplett ausbauen.
Du kannst auch versuchsweise mal das Lenkrad ganz leicht hin- und herbewegen, so daß auf der Lenkradsperre keine Spannung liegt.
gruß player
Der Schlüssel ist rund.
Nimm den Ersatzschlüssel.
Hab ich gerade durch.
Ansonsten den alten nachmachen lassen.
vielen Dank für deine Antwort, leider hab ich keinen Ersatzschlüssel ...
Ich hab ein Bild vom Schlüssel hochgeladen, würdest du sagen, dass diese Abnützungen der Grund sind?
Wenn ja, dann werd ich am MO einen nachmachen lassen - die Kosten sind ja relativ gering!
lg,
Max
Jap, exakt so.
Der sieht sogar aus wie meiner, hinten ist meiner nur steiler zum Griff.
Deiner ist vorne so rund wie mein alter, der nicht mehr ging.
Da ging nix mehr mit.
Das sollte der Schlüsselmacher aber auskorrigieren können.
Musst Ihn mal darauf aufmerksam machen das die Spitze normalerweise richtig zackig ist.
bei deinen sind die obersten Zacken schon rund (wie mein alter).
die Zacken sind bei meinem auch symetrisch und die Spitzen mittig geformt, so wie ein auf
90 Grad gedrehtes Quadrat. also die zacken nicht nach hinten versetzt oder so.
Der rest vom Schlüssel sollte gehen.
Bei meinem alten wars nur die runde Spitze.
Warscheinlich nutzen die beim rein und rausziehen ins Zündschloss extrem ab.
Das bekommt er aber hin wenn Du ihm sagst das nur die Zacken vorne fehlen.
Der weiß denn schon bescheid.
Herzlichen Dank für die Ratschläge - ich werd am Montag schauen, was der gute Mann bei Fiat für mich tun kann und ihm die Sachen sagen, die du mir geraten hast!!
Ne, du musst zum schlüsseldienst!
So, hab jetzt einen nachgemachten Schlüssel, nur leider funkts mit diesem auch nicht.
Ich hab aber einen Trick rausgefunden, wie ich mit dem Originalschlüssel starten kann. Durch Rütteln am Schlüssel während des Umdrehens lässt sich das Zündschloss drehen.
Vielen Dank an alle, die mich mit Tipps unterstützt haben!
Du solltest aber dann trozdem das Schloß austauschen
Hatte Ich auch schon, hab`folgendes gemacht.
Schliesszylinder ausgebaut (geht nur mit eingestecktem Schlüssel wegen den Sperren)
Die Schliessungen ("kleine Messingplättchen" bei eingestecktem Schlüssel mit einer feinen Feile soweit abfeilen das sie wieder bündig sind und beim Sperren nicht klemmen und Grate entfernen.
Schloss wegen der Spähne mit Benzin ö.ä. waschen und ausblasen. Neu ölen und wieder einbauen.
Es nutzt sich nicht nur der Schlüssel, sondern auch die Schliessungen/ Sperren( wie immer man das nennen mag) ab.
grt. Fred
Mit den Master Schlüssel solltest du wirklich nicht fahren.
Da du die CODE Card hast, kannst du dir bei FIAT einen neuen Schlüssel bestellen. Da du den Master-Key hast, kannst du ihn auch codieren.
