  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Schlüssel öffnet die ZV nicht aber startet das Auto.
Mercedes C-Klasse W203
Hallo Leute,
Habe am Wochenende einen w203 gekauft.
Der Wagen hatte nur einen Schlüssel. Dieser wurde laut Vorbesitzer in Der wäsche mitgewaschen. Mit dem Schlüssel kann ich zwar das Auto starten, jedoch nicht die ZV betätigen heißt Türen öffnen oder schließen.
Was könnte ich da tun?
Ist ein w203, Bj. 2004 c200cdi
Vielen Dank
Update: Bei mir scheint die Zentralverriegelung nun wieder so zu funktionieren, wie sie sollte. Nach Recherche im Internet und auch hier auf Motor-Talk habe ich herausgefunden, dass sich wohl der Antennenverstärker/Empfänger aufhängen kann. Man kann ihn reseten, in dem man im SAM-Fond die Sicherung 8 für einige Minuten zieht und danach wieder reinsteckt. Bei mir hat dies geklappt.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Abklären wo der 2. Schlüssel geblieben ist.
Und bei MB einen neuen bestellen
wahrscheinlich ist der IR Empfänger in der Tür defekt. Austausch kann bis zu 300€ kosten.
Ein neuer Schlüssel kann auch sehr teuer werden (300€ oder mehr) je nach Werkstatt.
Der IR Empfänger in der Tür wird fürs Aufsperren nicht benötigt. Man kann auch mit dem Schlüssel in der Hosentasche das Auto öffnen. IR (Infrarot->Licht->Sichtkontakt) Ist dafür nicht nötig. Der IR Empfänger ist für die Fenster-Komfortöffnung.
Aber erstmal würde ich auch den zweiten Schlüssel probieren bzw nachhaken wo der denn bitte hin ist.
Batterie der FB checken
Also der Vorbesitzer meint dass der Wagen von ihm nur mit einem Schlüssel gekauft wurde. Da ich es von privat gekauft habe und der Preis gestimmt hat, habe ich das akzeptiert. Also habe ich nur ein Schlüssel, ist auch im Kaufvertrag so aufgenommen worden. Laut ihm ging der Schlüssel ohne Probleme bis er einmal gewaschen wurde. Seitdem. Alles funktioniert. der Wagen startet, jedoch die Zentralverrigelung möchte nicht funktionieren.
@erostika die Batterie habe ich heute eingebaut. Also sollte die passen....
Wenn der Schlüssel tatsächlich mitgewaschen wurde kann es sein, dass Elektronikbauteile dabei beschädigt wurden, da durch die eingelegten Batterien und die Waschlauge Kurzschlüsse auf der Platine auftreten können. Die Öffnungsfunktion per Funk benötigt einen größeren Anteil der Bauelemente auf der Schlüsselplatine als die Entriegelung des Schlosses. Das einzige was du aus meiner Sicht tun kannst, ist die Platine aus dem Schlüssel auszubauen und zu schauen, ob du Korrosionsspuren darauf siehst. Der Ausbau der Platine erfordert aber große Vorsicht, da man schnell dabei eines der kleinen Elektronikbauteile abreissen kann (mir selbst trotz vorsichtigem Öffnen schon passiert, ich kann allerdings sehr kleine Bauteile löten und konnte dann den Schlüssel wieder reparieren.) Da du leider keinen zweiten Schlüssel hast, wird dir wohl nicht anderes übrigbleiben als auf Risiko (falls die Empfängerelektronik im Fahrzeug defekt ist) einen neuen Schlüssel zu kaufen.
Gruß,
Michael
Hatte das Problem nur andersrum. Tür ließ sich öffnen aber Motor nicht starten.
Musste ein neuem Schlüssel bei Mercedes kaufen für 230€.
Als "Zusatzschlüssel"
Hallo, wichtig ist das du beim Kauf sagst das du einen Zusatzschlüssel möchtest und nicht einen "neuen" Schlüssel, denn ein zusatzschlüssel ist günstiger. Vor 2 Jahren war der Preis fürn Schlüssel 270€.
Das Problem welches du hast hatte ich auch, der Vorbesitzer hat gesagt er wurde mit gewaschen , aber wenn doch etwas anderes kaputt ist dann bringt dir ein neuer Schlüssel nichts, es kann der Antennenverstärker defekt sein oder auch ein Steuergerät hieß es bei mir. Darum habe ich keine 270€ investiert wenn ich keine Garantie habe das es auch daran liegt.
Und ich würde mal bei Mercedes alle Schlüssel für dein Fahrzeug sperren lassen bis auf den, den du hast. Wer weiß schon wo der 2 Schlüssel liegt habe schonmal gehört das die Autos in der Nacht wieder zurück geholt wurden mit dem anderen Schlüssel.
Bei meinem w207 bin ich direkt zu Mercedes und habe checken lassen ob nur meine Schlüssel zugelassen sind.
Okay leute vielen dank für die ganzen Antworten. War beruflich die letzten Wochen weg und das Auto ist auf dem gleichen Stand. Aber danke. Denke ich werde einen zusatzschlüssel holen...
Schau mal hier nach, kostet weniger und man kann darauf warten!
https://...autoschluessel-experte.de/.../c-klasse
Koelner67,
Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert was da angeboten wird und selbst wenn, woher willst Du wissen das mit Deinen Schlüsseldaten kein "Schindluder" getrieben wird.
Ich habe das exakt gleiche Problem. Schlüssel öffnet/schliesst das Auto nicht bzw. bei mehrmaligem Drücken nur sporadisch. Die Ursache kam aus dem Nichts. Das Symptom betrifft sowohl Haupt- als auch Ersatzschlüssel. Die Batterien sind es nicht, das habe ich getestet. An was könnte das liegen?
