- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- Schlüsselfernbedienung einstellen
mein Sohn hat meinen Schlüssel ca. 2 sec. in der Microwelle gegrillt. Jetzt funktioniert die Fernbedienung nicht mehr (Ford Galaxy). Batterien habe ich bereits gewechselt. Weiß jemand wie und ob überhaupt eine Selbsthilfr hier möglich ist?
Huedel
20 Antworten
Hey,
ich schätze, den Schlüßel kannste in die Tonne kloppen.
Der Sender wird sicherlich nicht auf Strahlungen der Mikrowelle ausgelegt sein.
Wenn du nach Ford gehst zum nachbestellen, nimm bitte deine vom Werk ausgelieferte Schlüßel Codierung mit.
Grüße aus Köln
der schlüssel funktioniert noch mit Entriegelung der Wegfahrsperre use.. Es ist nur die IR Fernbedienung. Das kann doch nicht das Thrma sein diese neu einzustellen .
Huedel
Ob die IR-Diode des Schlüssels noch sendet, kann man mit einer Videokamera, oder mit einem Digitalen-Fotoapparat prüfen. Einschalten, draufhalten und Knopf am Schlüssel drücken.
(Funktioniert mit jeder Fehnsehn-Fernbedienung)
Die unsichtbare IR-Strahlung ist im Display sichtbar.
der aktuelle galaxy hat KEINE infrarot fernbedienung!
irda benötigt (direkte) sichtverbindung!
Ich kann in der Camera keine Diode erkennen. Ist dann nur der Autausch der Diode notwendig?
Huedel
es handelt sich um eine Funkfernbedienung NICHT um eine IR. Kann der die Fernbedienung durch Knopfkombination kalibriert werden?
Leute - vergesst es, der Schlüssel ist hin. Auf zum FFH und n'en neuen kaufen, keine andere Möglichkeit. Übrigens handelt es sich um einen Funkschlüssel, kein IR Schlüssel.
Wurzelbrum
Mit der Mikrowelle hast du ziemlich sicher die vorhandenen Schaltkreise durchgebrannt. Was willst du da noch "kalibrieren"?
Da hast du aber Glück, ich hätte erwartet, dass der Transponder auch hinüber ist.
Huedel
Die Funkfernbedienung hat einen Mikrocontroller, der ist mit Sicherheit hinüber. Da kann man nix "neu einstellen". Wenn dein Motor abraucht, kannst du auch nicht die Motorsteuerung neu einstellen.
... erst mal versuchen, die FB wieder anzulernen. Nach Batteriewechsel sowieso fällig. Wenn das keinen Erfolg hat, kannst du das Ding als Notschlüssel nehmen, wenn der Transponder für die Wegfahrsperre noch funktioniert.
Wie funktioniert denn das "Schlüssel anlernen" beim S-Max? Könnte ich einfach einen Original-Schlüssel kaufen, z.B. hier und den dann neu anlernen?
Ja, alle Schlüssel (bis zu 8 insgesamt) können mit der Fernbedienung und dem Transponder (Wegfahrsperre) angelernt werden. Dazu benötigt man alle Schlüssel, die das Fahrzeug bisher kennt.
Du kannst also den Schlüssel bei Ebay kaufen und den alten Schlüsselbart an den Neuen machen.
Da es unterschiedliche Systeme zwischen Fahrzeugreihen gibt, solltest du auf die Teilenummer achten. Wenn du den Klappschlüssel auseinanderbaust, kannst du sie sehen neben dem Transponderkopf. Galaxy/SMax ab 2006 und Mondeo ab 2007 hat 3M5T-15k601-AB und passt auch auf CMAX/Focus II.
mein Sohn hat meinen Schlüssel ca. 2 sec. in der Microwelle gegrillt. .... Weiß jemand wie und ob überhaupt eine Selbsthilfr hier möglich ist?
Das einzige was mir dazu einfällt:
Leg den Schlüssel eine Stunde in den Tiefkühler, um die Auswirkungen der Mikrowelle zu kompensieren.
Quatsch, die Mikrowelle hat die Elektronik versengt, vergiss die Fernbedienung.
Das einzige was überlebt hat ist die Funktion des Transponders für die Wegfahrsperre.
Du kannst den Schlüssel noch zum mechanischen Öffnen im Schlüsselloch nutzen.
(Und natürlich zum Starten des Motors)
Wegwerfen würd ich ihn jedenfalls nicht.
Gruß,
23. august erster beitrag!
mein tipp: falls es ein leasing-fahrzeug sein sollte, könnte es sich eventuell fast schon lohnen auf die rückgabe zu pokern. - den fehler finden die bestimmt nicht!
