  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. schlüsselgröße für Lambdasonde
Harley-Davidson
hallo!
kann mir bitte wer die schlüsselgröße für die befestigungsmutter der lambdasonde sagen?
es handelt sich dabei um den originalauspuff von der iron,wird durch eine wenz & heinz ersetzt.
danke schon jetzt für alle infos!
und wie wärs so mit nachmessen ?
ihr machts euch ziemlich leicht :confused:
wolfgang
49 weitere Antworten
49 Antworten
Ich dachte, Harleys hätten alle noch ungeregelte Kats.
Thomas
falsch gedacht................
Falsch gedacht
Ist "ungeregelt", denn die bei H-D verbauten Lambdasonden sind "Schaltsonden", die praktisch nur den Bereich dicht um Lam=1 kennen (und da schalten). Und deswg. werden sie nur genutzt, wenn in der Tabelle (Map) für AFR (Air-Fuel-Ratio) 14.7 steht. Für den ganzen Rest der Betriebszustände außerhalb von AFR=14.7 wird nur die wichtigste Map zu Rate gezogen, die VE(Volume-Efficiency)-Map, und nur entsprechend dem in dieser Map abgelegten Volumenwert (der angesaugten Gasmenge über Drehzahl und Drosselklappenöffnung) Sprit zugemischt. Und wenn die VE-Map falsch ist (anderer Auspuff, anderer Lufi, andere Nocke, anderes Manifold, Kopfbearbeitung...), stimmt in allen diesen Bereichen außerhalb AFR=14.7/Lambda=1 die Gemischzusammensetzung nicht (bzw. der tatsächliche AFR-Wert stimmt nicht mit dem in der AFR-Map abgelegten Wert überein, da wg. der falschen VE-Map eine falsche Spritmenge injiziert wird
Capito?
Very simple, isn't it?
:D
Uli
p.s.
Ausnahme:
ein anderes als das org. H-D Steuergerät mit der Option, die Signale von Breitbandsonden auszuwerten. PCV?...
jo danke uli!
wieder etwas gelernt.ändert aber nix daran das ich das zeug mit dem kabel aus den beiden auspufftöpfen herausschrauben muss.
und dazu möchte ich eben gerne wissen welche schlüsselgröße ich dafür verwenden muss.
Wie wär's mit 22mm/ 7/8" ? Ist die Standardschlüsselweite für Lambadasonden :).
Uli
Uli
danke dir uli,das ist die richtige antwort!!!
werd ich gleich morgen ordern!!!
wolfgang
wolfgang
Wo ist das Problem ??
Falsch gedacht ;)!
Ist "ungeregelt", denn die bei H-D verbauten Lambdasonden sind "Schaltsonden", die praktisch nur den Bereich dicht um Lam=1 kennen (und da schalten). Und deswg. werden sie nur genutzt, wenn in der Tabelle (Map) für AFR (Air-Fuel-Ratio) 14.7 steht. Für den ganzen Rest der Betriebszustände außerhalb von AFR=14.7 wird nur die wichtigste Map zu Rate gezogen, die VE(Volume-Efficiency)-Map, und nur entsprechend dem in dieser Map abgelegten Volumenwert (der angesaugten Gasmenge über Drehzahl und Drosselklappenöffnung) Sprit zugemischt. Und wenn die VE-Map falsch ist (anderer Auspuff, anderer Lufi, andere Nocke, anderes Manifold, Kopfbearbeitung...), stimmt in allen diesen Bereichen außerhalb AFR=14.7/Lambda=1 die Gemischzusammensetzung nicht (bzw. der tatsächliche AFR-Wert stimmt nicht mit dem in der AFR-Map abgelegten Wert überein, da wg. der falschen VE-Map eine falsche Spritmenge injiziert wird :()
Capito?
:D
Uli
p.s.
Ausnahme:
Drum hau Dir nen Thundermax rein, dann ist der Kat über den gesamten Bereich geregelt - warum bringt das Harley nicht auf die Reihe ??
Greets
Torsten
Greets
Torsten
Naja, wenn man nicht vor hat, etwa alle 5min (symbolisch gemeint! Anmerkung, um Rückfragen vorzubeugen
) sein Setup zu ändern (anderen Lufi, andere Nocke, andere Töpfe, andere wasauchimmer Einfluss auf die Gemischzusammensetzung hat...), ist ein gut auf dem Prüfstand eingestellter (oder auch mit "Autotune" und zugehörigen Bosch LSU4 Breitbandsonden optimierter) PC"V" eine gute Wahl (sowohl in relativ kurzer Zeit auf dem Prüfstand zu tunen, als auch alternativ im Fahrbetrieb, mit allerdings höherem Zeitaufwand. Aber dann hat man ja auch noch ein wenig Spaß dabei
). Immerhin lässt diese Kombination nicht nur zylinderselektive Maps zu, sonder darüberhinaus auch wohl auch noch Gangselektive (soweit ich das richtig verstanden habe
). Und zus. ist bereits die Option für einen Knocksensor/Klopfsensor vorhanden, ein Feature, das ev. in den 2010er Modellen zu finden sein wird. Oder 2011??? Wer weiss?). Bis dahin sollte aber das Ion-Sensing in der ECU eingeschaltet sein, das müsste ebenfalls Klopfen/Knock bzw. Pinging verhindern.
Und wer auf seine originale ECU vertraut (nicht die schlechteste Wahl), greift zum SE-Racetuner bzw. dem "Nachfolger" (von der Firma, die den SERT gebaut hat), dem TTS MasterTuner.
Der einzige "Nachteil", wenn man denn dauernd bastelt und immer noch ein überflüssiges PS mehr rauskitzeln will (anstatt an der Fahrkunst zu feilen, das ist aber deutlich teurer
, ich fahr aber lieber
): nur Schaltsonden werden berücksichtigt (immer wenn AFR=14.6/14.7 in der Map steht), alles andere stützt sich auf die VE-Map (angesaugte Gasmenge, abhängig von Drosselklappenstellung und Drehzahl)).
Spezi dafür ist m.W.
Vosselmann
. Übrigens, nur so als Anmerkung: die originale ECU konnte bereits einige Dinge, die ein PowerCommander erst "lernen" musste (z.B. zylinderselektive Maps für AFR und Zündung).
Dafür kann er, in der letzten Ausführung, mit Autotune, Breitbandsonden ("Wenn's schee macht"
Muss jeder selber wissen, ob's wirklich Sinn macht, in ein "Zusatzgerät" (das die Signale der ECU verfälscht) oder ein das Originalmapping veränderndes Softewareprogramm zu investieren.
'Ne R?/ZZR.../CBRxxx/Duc... wird bei aller Liebe, Mühewaltung u. finaziellem Einsatz nicht aus 'ner Harley (woei ein Herr Rossi oder seine Kumpels aus der MotoGP oder Superbikefahrer den meisten Japsen-/BMW-/Inselaffenbiketreibern damit noch Schleifen um ihre Bikes fahren würden
:D
Uli
wolfgang
mönsch wolle......nur weil du nen messschieber hast, du großkotz
:D
@uli auf diesem wege nochmals recht herzlichen dank für deinen tip.
die schlüsselgröße hat perfekt gepasst!! THANKS!
wolfgang
mönsch wolle......nur weil du nen messschieber hast, du großkotz :D
tja,wer hat der hat :D, und wer sowas hat bringt alles zum leufen
wolfgang
[Drum hau Dir nen Thundermax rein, dann ist der Kat über den gesamten Bereich geregelt - warum bringt das Harley nicht auf die Reihe ??
Greets
Torsten
Die Antwort findest du hier:
http://g-homeserver.com/.../...merkungen-%FCber-lambdasonden-xied.html
Kurz: Die harley switching Sensoren sind preiswert, stabil und exakt. Werden so auch in der Autoindustrie verwendet.
Narrowband-Sensoren wie die LSU 4.2 sind ungenau, hitzeempfindlich und nicht sonderlich haltbar.
Und wenn eine Thundermax Autotune mal seine Tabellen eingestellt hat, dann arbeitet er auch nicht anders wie die ursprüngliche EFI. Und im Alltagsgebrauch gewinnen dann wieder die einfachen Sensoren. Also dann doch besser eine gut getunte VE-Table, und gut iss....
