- Smart
- Smart 1 & 2
- Schlüsselsymbol im Display
Hallo Leute, bin ja seit kurzem Smart Besitzer und nun auch schon ne Frage.
Der Zweitschlüssel der beim Kauf dabei war, war so wie er aussieht viele Jahre der Erstschlüssel.
Ramponiert und die Tastengummis durch.
Also ne neue Matte bestellt und ne neue Batterie gegönnt - doch leider nix.
Er sperrt nicht auf und wenn ich starten will kommt das Schlüsselsymbol im Display…
Und nun hoffe ich auf Tipps.
Smart 451, EZ 2008
15 Antworten
Hier der erhoffte Tipp: Suchfunktion aktiv nutzen.
Das hab ich in der Tat schon gemacht.
Aber entweder bin ich zu blöd (falsche Suchebegriffe) oder …
Aber das Problem hatte ich hier auch schon in dem Forum in dem ich mich bisher rumgetrieben hab…
Also wenn du gnädig sein willst - bitte gerne.
Wenn da über längere Zeit eine leere Batterie drin war oder der Schlüssel sehr lange nicht mehr benutzt wurde, muss der Schlüssel "neu" angelernt werden, bei Schlüsseln die schon Mal im Steuergerät registriert waren, kann man das beim 451er selber machen.
Steck den Schlüssel Mal ins Zündschloss, Zündung an, und drücke dann mehrmals auf alle Tasten des Schlüssels.
Aktuell wird der Schlüssel und die Wegfahrsperre nicht erkannt und deswegen startet dein Fahrzeug nicht.
@0950_APAL schrieb am 15. November 2024 um 20:06:15 Uhr:
Dann entschuldige bitte mein vorschnelles Urteil.
@Ingo.Mhat Deine Frage bereits Zielführend beantwortet.
Alles gut. Ich habe nur zu oft bemerkt das einfach ein neuer Thread erstellt wird ohne sich nur die geringste Mühe zu machen.
Wobei ich von der Suche hier fast immer enttäuscht wurde… irgendwie komm ich mit der nicht klar.
Die obengenannte Methode hab ich in soetwa gefunden.
Dort stand man müsste den mittleren Knopf betätigen. Das habe ich versucht - leider ohne Erfolg.
Ich werde den Ansatz nachher nochmal probieren und ein Ergebnis posten.
Danke schön
Einfach wild auf allen Knöpfen mehrfach drauf rumdrücken, hat bei mir jedenfalls so funktioniert.
Und ja, die Suchfunktion ist hier leider verbesserungswürdig.
So. Eben versucht. Leider ohne Erfolg.
Da mein anderer Schlüssel, bzw der Smart auch seit eben 9mal blinkt werde ich jetzt noch mal zwei neue Batterien kaufen und dann wieder versuchen.
Ich kenne es so, dass man zuerst die Zündung mit dem funktionierenden Schlüssel einschaltet, dann Zündung aus und beim zweiten Schlüssel den mittleren Knopf drückt während man den Schlüssel dreht und dann noch ein paar Sekunden gedrückt hält.
Probiert habe ich es selber aber noch nie.
@0950_APAL
Bin auf den Hinweis gestoßen der unter dem Punkt "Schlüssel im Smart 451 wieder anlernen" zu finden ist:
https://techdudes.de/.../
So. Eben noch mal getestet. Leider ohne Erfolg.
Muss ich jetzt zu MB oder gibt es noch andere Optionen?
Ich hab leider nix gefunden.
Das Problem sehe ich darin, daß Du ja nicht mal weisst, ob der Schlüssel überhaupt betriebsbereit ist und ein Signal sendet.
Sollte das nicht der Fall sein, sind alle weiteren Versuche natürlich sinnlos.
Das stimmt wohl.
Also so wie der aussieht hat der ziemlich lange funktioniert
Wir haben hier im Saarland einen Smart Spezi. Den fahre ich mal an.
http://www.automobile-pastore.de/%C3%BCber-uns/
Vielleicht kennt den ja jemand und kann dazu was sagen.
Es gibt Messgeräte, die zumindest anzeigen können, ob und auf welcher Trägerfrequenz bestimmte Fernbedienungen senden, so etwas bräuchtest Du, um zu wissen, ob der Schlüssel überhaupt ein Signal von sich gibt
Beim Smart wären das ca. 433 MHz.
