- Golf
- Golf 1, 2
- Schnell! Wie Tacho am Golf 2 ausbauen?
Möchte mir einen Tacho mit DZM und Mfa einbauen, bei eBay ist eine Auktion damit. Aber wie baue ich den alten aus? Anleitung und Bilder wären nicht schlecht!
danke
32 Antworten
Tacho ausbauen is so ne Sache. Einfach mal anfangen alle Schrauben zu lösen :D
Das Lenkrad muss raus, die Heizungsblende und Regler, alle Kippschalter, das Radio,
und wenn du das alles weggemacht hast siehst du schon die Schrauben im Amaturenbrett....
viel Spass
wie kommst du bitte darauf dass das lenkrad raus muss um den tacho auszubauen ?
na, sag mir mal wie du den TAcho zum Schluss rausholst? Den musste nach vorne rausschieben. Wenn da dein Lenkrad im Weg ist bekommste den nicht raus
ich hab mein tacho heute draussen gehabt ohne lenkrad abzubauen und golfer1985 hats auch geschafft ;)
rechts am lenkrad vorbei
klar, und dabei Gefahr laufen die Leiterfolie zu demollieren? Da mach ich lieber die eine Schraube für das Lenkrad weg.
der tacho is schon mehrfach so raus und sie is heile geblieben eigentlich is da auch genug platz
als ich mein tacho auf blau umgebaut hab hatte ich das lenkrad noch drin. wir haben soviel an dem tacho rumgepfuscht, ein wunder das der noch funktioniert und vor allem schön blau und rot leuchtet :D
gruß
Mr. P.
ging mir auch so
mit dem löten und so
ich hatte mich schoin damit abgefunden dass ichn neuen brauch aber er geht noch ;)
Das dass ohne Lenkrad Ausbau auch geht habe ich ja nicht bestritten. Aber man muss zugeben, dass die Gefahr die Leiterfolie zu beschädigen höher ist wenn das Lenkrad drinbleibt. Dieses Prob (muss nicht für jeden schwierig sein) wollte ich djapple2 ersparen ;)
das bestreite ich nicht
ich wollt nur erwähnen dass es auch ohne lenkrad ausbau MÖGLICH is
ich würde auch das lenkrad schnell abschrauben.
das ist eine schraube die das komplette arbeiten beim tachoausbau erleichtert...
Falls das Lenkrad ausgebaut wird, sollte man zum Befestigen eine neue Mutter samt Scheibe nehmen.
Ist so vorgegeben und macht durchaus Sinn bei einem Teil wie dem Lenkrad...
warum? :)
hält die alte Schraube nicht mehr?
warum? :)
Nicht Schraube - Mutter! ;)
Es ist eine selbstsichernde Mutter, die nur ein Mal verwendet werden darf!
