- Opel
- Omega & Senator
- Schnelle Hilfe bei Reifen gefragt
Welche Felgengröße brauche ich bei meinen 3.2 V6 Combi 218 PS wenn ich 195x65x15 drauf mache.
oder 205-65-15
Danke im Voraus
Hallo!
Am 3.2er macht das Elend mit den 195iger keinen Sinn, ich hatte sie drauf im ersten Winter nach kauf des Omegas. Nach einer Woche hatte ich die Schnauze voll davon, dauernd im Regelbereich des ESP rumzugurken. Ich fahre im Winter mit 235igern und das völlig problemlos. Aussagen ala Breitreifen im Winter sind nur was für Poser oder das schmalere Reifen grundsätzlich die bessere Wahl sind im Winter sind einfach Nonsens.
FalkeFoen
49 Antworten
6 1/2 J x 15 H2, ET33
KBA 2150142
Achtung! In der KBA muss der Omega enthalten sein.
Die Felgengröße gilt für beide Reifenbreiten mit 15" Durchmesser.
Es gibt noch eine 7Jx15 ET33. Da habe ich aber die KBA jetzt nicht im Kopf.
KBA 2150142
Das ist keine KBA -Nr., sondern die Opel-Teile-Nr.
@TE
Felgen
maulweitefür 195/65 sowie für 205/65 R15
6", 6,5", 7" jeweils Lochkreis 5x110, Nabenbohrung 65,1 mm, ET 33 mm
Der V6 hat doch m.W. keine Zulassung für 195x65x15 Bereifung.
Original geschrieben von kurtberlin
Der V6 hat doch m.W. keine Zulassung für 195x65x15 Bereifung.![]()
zulässig für M+S Reifen
die 94 ist der Traglastindex
das W der Geschwindigkeitsindex; in diesem Fall bis 270 km/h
Original geschrieben von HeideIris
In meinen Papieren stehen205&%R15 94 W und
195/65R15 95 Q M+Swas bedeutet 94W
Benötigst Du jetzt auch neue Sommer-, Winter-, oder Ganzjahres-Reifen
oder nur die Felgen
Bei meinem Omega in der Signatur ist die kleinste Größe die ich fahren darf 205/65/15.
Kleinere Reifen sind von opel für die V6 Maschine nicht freigegeben.
Umrüstkatalog von Opel beachten.
Wie schon gesagt: 195/65 R15 mit Einschränkung nur als M+S.
Also, ich war bei opel gewesen, weil in meinen Papieren steht nur die Größe 205/65/15, und die haben mir gesagt das für diese Motorisierung die 205 die kleinste Größe sei.
Da ich mir aber immer gerne zwei Meinungen einhole, habe ich noch nen anderen opelhändler in nem anderen Bundesland gefragt und die gleiche Antwort erhalten.
Edit: wenn man sich nicht sicher ist, in die Papiere schauen. Darauf kommts am meisten an und falls man dann doch unsicher ist kann man ja bei opel nachfragen, kostet nichts und man ist auffer sicheren Seite. ;-)
Na das kann schon sein, dass die 195er für den X25XE nicht zugelassen sind.
Hier ging es aber speziell um den Y32SE von der TE.
Die TE hat die 195er als M+S Reifen in ihrer Zulassung stehen.
Ansonsten einfach mal im Umrüstkatalog: KLICK nachschauen.
