Schönes Lenkrad „Detail“ gesucht
Woher bekommt man denn so eine schöne Spielerei?
Gefällt mir richtig, richtig gut :-)
25 Antworten
Gibt es original zu kaufen.
Das Bild ist übrigens von mir.
Wie Nicsen bereits sagte: Original MB Lederairbag
Hat man Standardmäßig mit dem Holzlederlenkrad in so ziemlich allen Baureihen über die Jahre gekriegt
Nicht der Lederairbag, sondern der Schriftzug in der Mittelspeiche (rot eingekreist im Bild)
@Nicsen1711 ich hatte dir ne PN deswegen geschrieben aber du hattest nicht geantwortet deswegen habe ich dein Bild hier mal reingestellt
Kannste bei passendem Lenkrad hier kaufen:
https://www.kunzmann.de/.../...ieur-amg-lenkradblende-original.htm?...
Hab garkeine Meldung bekommen und leider erst jetzt nachgeschaut. SorryZitat:
@sputnik9 schrieb am 27. Oktober 2022 um 06:27:36 Uhr:
Teilenummer müsste ich raussuchen.
Oder einfach für 4€ beim Ali, zb: https://m.de.aliexpress.com/item/1005004785111271.html
Danke Jungs!
Die Blende hat die Nummer
A0994641413
Kostet knapp 110€. Das Emblem ist geklebt und kann zumindest nicht Plug&Play getauscht werden. Also man braucht die ganze Blende
Genau genommen darf man die Blende garnicht austauschen, man entfernt mit dem Tausch die Airbag Kennzeichnung. Theoretisch müsste man den belederten Airbag auch verbauen. Dort steht “Airbag” drauf. Auf dem Kunststoffairbag steht nichts.
Würde mir da aber nicht ins Hemd machen.
@Nicsen1711 schrieb am 28. Oktober 2022 um 21:40:03 Uhr:
... Das Emblem ist geklebt und kann zumindest nicht Plug&Play getauscht werden. ...
Sorry - nein, das ist geclipst ... ich habe es von einem SL-Lenkrad auf ein AMG-Lenkrad getauscht.
Aber es ist tatsächlich nicht einzeln erhältlich.
sG, nbg_lennon
Bei mir war es verklebt bzw. verschmolzen. Man kann es rausmachen, das geht schon.
Habe ich bei mir so gemacht.
Konnte eine neue Blende ergattern an der ein Halter defekt war. Habe dann auch das Emblem in meine Blende verbaut. Aber clipsen war da nicht möglich! Habe es geklebt.
Servus,
anbei die Bilder von dem Emblem bei meinem Lenkrad - tatsächlich mit Rastnasen. Evtl. gibt es unterschiedliche Varianten.
sG, nbg_lennon
Guten Abend,Zitat:
@Nicsen1711 schrieb am 26. Oktober 2022 um 22:08:49 Uhr:
hast du für mich eventuell die Teilenummer für das belederte Airbag?
Ist das eine Sonderausstattung zusätzlich zum belederten Cockpit?
Der belederte Airbag ist aus dem SL
A2318601902 müsste die Teilenummer sein. Den gabs im R231 SL und ich meine auch im SLS W197
