- Audi
- TT
- Schraubenlänge der Felgen
Hallo, weiss vielleicht jemand auswendig wie lang die original Schrauben von den TT Felgen sind? Sonst müsste ich mal eine rausschrauben...
Will ne Spurverbreiterung (30mm) von PowerTech kaufen. Da man bei den Idioten alles einzeln bestellen muss weiss ich jetzt nicht genau wie lang die schrauben sein müssen. Also 15mm länger pro Schraube, da 30mm verbreiterung der Spur insgesammt.
Danke im vorraus BadBoy™
18 Antworten
M14 x 1.5 x 28mm Kugelbund
Mach ich doch gerne.
Ähm,
sind die 28mm jetzt schon mit Distanzscheibe berechnet oder ohne?
Habe Distanzscheiben (5mm pro Seite) geordert, brauch nur noch Schrauben...
Kann mir jemand sagen wo ich die am besten bestelle und wie lang sie seien müssen?
Danke, Gruss
P.S. Ich weiss, 5mm sind nicht viel, aber mir reicht es vollkommen aus
28mm ist die Länge der Serienschrauben.
Wenn du 5mm Distanscheiben drunterpacken willst brauchst Du Schrauben mit 33mm Länge.
Gibts überhaupt 5mm-Distanzen mit Zentrierung?
Denn ohne Zentrierung würde ich keine kaufen, dann hast Du hinterher nur Probleme mit Unwuchten.
Dann nimm lieber 10mm pro Rad, die gibts garantiert mt Zentrierung (denn die hab ich auf der Vorderachse).
genau das wollte ich auch schreiben bis ich´s im letzten statement von dir gelesen habe... distanzscheibe ohne zentrierung = immer eiern auf der achse!
hab heute mit nem rad/reifen-tuner gesprochen der hatte gerade nen golf r32 mit 8,5 und 9,5x18 rial daytona race da. der hatte das problem, dass er die felgen ohne distanzscheiben nicht montieren konnte (wegen freigängigkeit mit der rießen bremsanlage). da der kollege keine 19 zoll felgen wollte (was ich nachvollziehen kann) hatten die´s auch mit geringen distanzen versucht. aber ab 220 wird die karre total unruhig und bei 250 ist die nicht mehr fahrbar... und soein fahrverhalten möchte ich nicht mal an nem winterauto
Danke für eure Infos
Also ich hab jetzt folgende Distanzscheiben bestellt:
Eibach Pro-Spacer System 1
Ausführung
- Scheibe ausgeführt als Durchstecksystem
- mit Zentrierbohrung
- Spurweitenänderung von 10 mm bis 16 mm (Scheibendicke 5 mm bis 8 mm)
- Befestigung mittels längerer Radschrauben
- Lieferung ohne Befestigungsteile (gesondert zu bestellen)
Hab jetzt doch von 10mm auf 16mm umgeschwenkt... Sind doch in Ordnung, oder?
Wo haste die denn bestellt?
Eibach Verbreiterungen hab ich noch nie gesehen.
Hauptsache die haben eine gescheite Zentrierung, ansonsten ist die Breite egal.
Bei der Bezeichnung "Zentrierbohrung" denke ich mal das das Loch in der Mitte gemeint ist.
Die breiteren Spurplatten haben dann noch einen Zentrierring (siehe Foto).
genau; wenn dann nur sowas drauf oder felgen (wenn möglich) gleich in richtiger einpresstiefe ordern!
Also ich habe sie bei Sportfahrwerk.biz bestellt gehabt, habe sie aber bereits wieder abbestellt, da sie wie ihr gesagt habt keine Zentrierung haben...
Hier mal ein Foto:
http://www.eibach.de/img/System1.gif
Also wo gibt es denn welche mit Zentrierung? Will höchstens 16mm pro Achse haben
Danke
soweit ich das gestern mitbekommen habe haben spurverbreiterungen ab 10mm (pro seite) eine geschte zentrierung. zwischen 16ner oder 20er sind´s dann 2mm pro seite. meinst dass er dann zu breit kommt?
Ja, mir kommt er dann zu breit, da ich eigentlich nicht so der Tuner bin
Also ich hab bei spurverbretiung.de mal geschaut, da gibt es welche mit 6 oder 8mm pro Seite:
Sind folgende ==> Klick
Ist das System 2 bei dem was von zweifacher Zentrierung steht...
Auch nicht das wahre oder doch besser
Doppelposting...Sorry!
Auch nicht das wahre oder doch besser![]()
Genau, System 2 ist mit der zweifachen Zentrierung, also einmal Zentrierung durch das Loch in der Mitte und zum zweiten durch den Zentrierring.
Ich hab die 10mm-Platten von
www.spurverbreiterung.dedrauf, BestellNr. 12.118.
Die Schrauben musst Du auch noch dazubestellen!
Hier kannst Du Dir meinen TT mit und ohne die 10mm-Platten auf der Vorderachse anschauen:
http://www.ttworld.de/spur.htmFrag vorher nach der Lieferzeit, ich hab über 2 Wochen auf die Teile gewartet!
