  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Schubabschaltung 328i
BMW 3er E36
Hallo zusammen!
Nachdem ich jetzt meinen persönlichen Rennwagen(Alois heisst er:)) fertig hab, gibt es eine Kleinigkeit die mich noch nervt.
Wenn ich vom Gas gehe dauert es ca.1-2 Sekunden bis die Schubabschaltung wirkt. Es dauert mir einfach zu lange bis die Drehzahl runter geht.
Ich tippe jetzt spontan auf nachtropfende Einspritzdüsen. Aber da das sehr kostenintensiv ist, würde ich gern andere Fehlerquellen ausschließen. Hat da jemand Erfahrung?
Edit: Gaspedal ist schwergängig, besteht da ein Zusammenhang?
Dank und Gruß
Original geschrieben von RubberBone
Denke mal das ist so gewollt, dass man beim vom-Gas-gehen keine großen Kopfnicker macht.
So isses.
Es gibt keine sofortige Schubabschaltung, die Einspritzmenge wird in diesen 1-2 Sekunden auf Null geregelt.
28 weitere Antworten
28 Antworten
Wenn Du mal a der Drosselklappe direkt gas gibst, kannst Du feststellen, ob das schwergängige Gaspedal schuld ist.
Ich würde mir auch mal die DK selber ansehen. Evtl. kann die aufgrund von Ablagerungen nicht mehr richtig, oder schnell genug schließen. Die sollte ja im Leerlauf komplett zu sein.
Danke ...einen Versuch ist es wert.:)
Schubabschaltung macht meiner aber auch erst nach ca 2 Sekunden wenn ich vom Gas gehe...
Was meinst Du denn genau mit Schubabschaltung? Dann, wenn der Spritzeiger komplett auf 0 gegangen ist oder fällt Deine Drehzahl nicht ab, wenn Du vom Gas gehst?
Ersteres ist normal ,dass er das erst nach 1-2 Sekunden macht und man auch merkt, dass der Motor erst dann in den vollen Schubbetrieb geht.
Mich hat das noch nie gestört...
So isses.
Ja dann isses systembedingt. Hab genau diese Regelzeit gemeint. Wenn man vom Gas geht dann steht der Momentanverbrauchszeiger ca 1-2 sek auf der 4Liter-Marke. In dieser Zeit geht die Drehzahl kaum runter. Danach fällt er dann auf Null (Schubbetrieb).
Beim Heizen (hohe Drehzahlen) stört es kaum. Aber wenn ich umweltschonend fahre (1250-1720U/min) fällt beim Hochschalten die Drehzahl kaum ab bzw muss ich lange warten um ruckfrei einkuppeln zu können.
Aber dafür isser wohl nich konstruiert worden! ;)
Jedenfalls bedanke ich mich für den Erfahrungsaustausch!
Immerhin ein Defekt weniger.
Sorry wenn ich den Thread noch mal fix ausgrabe - ich will nur noch mal Konkret fragen:
Mein 328iA verbraucht immer (also selbst nach den 2 Sekunden) so 2-4L (je nach Geschwindigkeit) wenn ich vom Gas gehe und nur Rolle (z.B. Bergab, oder an eine Ampel die schon von weiten auf Rot ist). Ich dachte bisher das wäre normal? Nur auf der Autobahn (d.H. ab Geschwindigkeiten über 100km/h geht die Verbrauchsanzeige auf 0).
Meine Drehzahlen ändern sich auch nicht groß, habe ich allerdings auch nie bewusst beobachtet.
Schalt die Automatik mal nen Gang runter,damit sie etwas mehr die Motorbremse nutzen kann,dann steigt auch die Schubabschaltung ein (ab 1500u/min und unter 1000 u/min schaltet sie wieder ab).
Hat mit der gefahrenen Geschwindigkeit nichts zu tun.
Greetz
Cap
Habe ich grad nen Denkfehler? Wie soll ich denn in der Automatik nen Gang runter schalten? Oder meinst du ich soll manuell den Wahlhebel auf 4,3 bzw. 2 beim rollen schalten?
@bingo6
Bingo!
Genau dafür sind die anderen drei Gänge da.In der Betriebsanleitung steht auch drin,das man diese Gänge bei Bergabfahrten nutzen soll,um die Bremse zu schonen. ;)
Greetz
Cap
Ahhh, ok dachte die sind nur damit es schöner aussieht :D Ne Spaß beiseite, so wirklich habe ich mir noch nie Gedanken über den Sinn gemacht... Aber irgendwie ist auch eine Automatik sinnfrei, wenn ich in der Stadt dauern am "schalten" bin. Ich werde es aber mal ausprobieren und wenigstens auf langen, abfallenden, Strecken machen.
Die schubabschaltung kommt bei den automaten relativ spät, das ist normal. Also, wie cap schon gesagt, einfach manuell runter schalten.
