  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Schubumluftventil flattert bei vollgas! Defekt?
Audi TT 8N
Themenstarteram 22. September 2006 um 21:04
wenn ich vollgas gebe z.B im 6ten Gang flattert mein Schubumluftventil so komisch! Baut auch nicht den vollen Ladedruck auf. Das flattern kann man auch genau bei der Ladedruckanzeige beobachten.
Aber das kommt nicht immer vor nur ab und zu!
Ist mein SUV am Ende?
Hat mein SUV ein Riss vieleicht?
Habe das System von Muggianu Turbo mit dem Evoventil.
Gianni
19 Antworten
zieh doch mal das N249 ab. Vielleicht geht´s dann besser?!
Was zeigt der Fehlerspeicher an?
Wenn das Ventil unter Volllast abbläst, dann kann es auch ein Notprogramm sein, welches über das SUV Ladedruck ablässt. Ich kann so nicht einschätzen, wie sich das anfühlt...
Themenstarteram 23. September 2006 um 10:48
Fehlerspeicher muss ich noch schauen.
Wenn das Ventil Defekt ist hat man doch auch einen geringeren LD oder nicht?
Bin mir am überlegen ob ich mir das Forge FMDVRSR kaufe.
Was haltet ihr von dem Ding.
Gianni
Themenstarteram 23. September 2006 um 12:11
@nos
Was passiert da wenn ich das n249 abklemme?
Was bringt mir das?
Damit komme ich doch auch nicht zur Ursache oder nicht?
Gianni
lass das ventil doch einfach mal checken, oder mache es selbst. machmal zieht sich die dichtung zusammen, sodaß etwas druck entweichen kann... oder die feder wird etwas labberig. dazu müsste man allerdings wissen, wie es vorher war. das teil wieder instand zu setzen ist billig, wenn es daran liegt... es gibt auch tuner, die das gratis machen.
wie lange fährst du das ventil schon, bzw wie alt ist es ?
Themenstarteram 23. September 2006 um 17:02
Hab jetzt einfach mal alle Schrauben angezogen im Motorraum.
Von den Schläuchen usw.
Jetzt läuft der wieder, komisch! Naja mal schauen wie lange das hält.
Gianni
Themenstarteram 25. September 2006 um 9:04
Hmmm gestern bin ich gefahren und wieder das gleiche Problem :(
Das Ventil ist ca halbes Jahr alt.
Hat jemand das Forge FMDVR SR vieleicht verbaut?
Gianni
bau doch mal das Serienpopoff ein und fahr damit..;)
@gianni
Ich habe das FMDVRSR in Verbindung mit der großen B&B Luftführung verbaut.
Was möchtest du wegen dem Ventil wissen ?
Habe auch das SUV 1 von Muggianu noch rum liegen, allerdings noch nicht verbaut. Wie hast du den Auslass vom Druckrohr verschlossen ?
Matthias
habe da auch aein problem anscheinend mit mein SUV. -->
mein suv macht auch seit gestern ein lauteres ablassgeräusch sowie bei gas gegeben pfeifft er mehr als vor noch ein paar tagen. suv defekt ?
bin gerade auch nochmal gefahren. kann mir einer sagen was das ist --> fahre im 4.gang bei 4000umdrehungen, gehe vom gas und rolle, drehte leicht wieder aufs gas und nach 1-2 sek. danach kommt ein abpfeiffen (hört sich so an wie das ablasen des suv wenn man vom gas runter geht) ...
woran könnte das liegen ? defektes suv ???
und macht es ein unterschied wenn ich mir das vom Quattro sport verbaue (06A145710P ) statt das serien ding 06A145710N ???
Themenstarteram 25. September 2006 um 21:11
@patrick202
Das geht sehr schlecht mit dem Muggianu Schubumluftsystem. Ein und Auslass hzaben einen Durchmesser von 34mm vom SUV.
@MatthiaS3
Bist du zufrieden mit dem Ventil? Wie hast du das mit der Einstellung gemacht, ist das einfach?
Hast du das mit den 25mm oder mit den 34mm Aschluss?
Was hast du bezahlt und von wo hast du es gekauft?
Von Muggianu habe ich einen Stopfen bekommen, um den Auslass vom Druckrohr zu verschliessen.
Hi Giannis,
also ich habe eines mit 34mm Anschlüssen.
Das Ventil macht einen sehr massiven und hochwertigen Eindruck.
Einstellen kann man es oben durch einfaches drehen.
Ich weiss aber leider nicht wie man das genau einstellt.
Hatte es erst zu fest eingestellt (hört man) und jetzt ein wenig lockerer. Müsste jetzt passen.
Will aber demnächst beim Chippen oder Umbau, das mir das Ventil ein Tuner einstellt.
Ansonsten ist es um einiges leiser als das Evo. Hört man kaum.
Gekauft hab ich es bei Tij-Power. Kostet irgendwas um 200€.
Hat Muggianu auch Stopfen für 34mm Anschlüsse ?
Matthias
Themenstarteram 26. September 2006 um 21:14
Wegen den 34mm Stopfen müsst du mal bei Muggianu nachfragen.
Habe mir heute morgen bei Tij-Power das Forge FMDVRSR Ventil bestellt.
Hoffe das es am Ventil liegt.
Gianni
Themenstarteram 27. September 2006 um 11:13
Bin gestern wieder bisschen gefahren.
Habe im overboost genau 1,4 bar Ld! Da fehlen 0,2 bar
Habe das neue N75F verbaut 058 906 283 F
Muss jetzt abwarten bis ich das Forge Ventil bekomme.
Gianni
das n75F ist doch das ladedruckregeltventil, oder ?
habe gestern bei umbau auf mein neues suv (...710P vom QS) vergessen den stecker vom ladedruckregelventil anzustöpseln. man ich kam mir vieleicht blöd vor wo nur noch gefühlte 100 ps zur verfügung standen :D . also angehalten, stecker wieder dran ...
