  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk8
  7. Schutz vor marder
Schutz vor marder
Ford Fiesta
Themenstarteram 18. November 2024 um 19:51
Welche schutzeinrichtung hilft am besten gegen Marder?
https://shop.ford.de/.../k-k-marderabwehr-m5700n-kombinationsgerat
20 Antworten
ich würde eher das empfehlen https://shop.ford.de/.../k-k-marderabwehr-m4700b-kombinationsgerat?...
hier sind plus und minus auf der Platte, was bei einem heutigen (modernen) Plastikmotorraum nur von Vorteil sein kann ... wenn nur Plus auf der Platte ist, und der Marder kein Metall berührt sind die Wirkungslos
die Dinger gibt es im Internet (ebay) deutlich günstiger, bei Ford solltest du das nicht kaufen
Themenstarteram 18. November 2024 um 22:44
@FocusGT schrieb am 18. November 2024 um 22:10:26 Uhr:
Kann man das selbst montieren? Ist doch daselbe
Themenstarteram 19. November 2024 um 8:44
Was Heist plus und minus auf der Platte?
Das plus Kabel kommt doch an den Pluspol der Batterie und das minus Kabel an das Fahrzeug also nicht an den Minuspol der Batterie und Klemme 15 braucht es nicht mehr
Themenstarteram 19. November 2024 um 11:00
Welches Gerät ist eher zu empfehlen. Gerät mit Anschluß an die Autobatterie oder separate Batterie?
das ist eine Art Hochvolt-Weidezaun ... die Metallplatten von deinem haben nur einen Hochvolt Anschluss, damit der Marder einen Stromschlag bekommt muss er etwas Metallisches im Motorraum berühren
die ich verlinkt habe, haben beides, Hochvolt und Masse, der Marder muss hier nichts im Motorraum berühren, er muss nur an die Platte kommen um eine Stromschlag zu bekommen
das hat nichts mit dem anschließen an die Batterie zu tun
ich empfehle das was ich verlinkt habe
Themenstarteram 19. November 2024 um 14:38
Was verstehst du unter platten?
Wenn der nur an die Karoseri greift passiert nichts?
den du verlinkt hast ist mir sympatischer. Der hat so krallen. Aber der muss an die Krallen langen damit es das Vieh erwischt? und wenn er an die Karosserie greit passiert nichts?
Wie ist das mit aussenteilen? Der Marder hat mir die Antenne angeknappert und an der Frontscheibe die Seitenleisten links und rechts angebissen
Themenstarteram 20. November 2024 um 14:09
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau von K&K M4700B Marderschreck am Fiesta und könnte seine Erfahrung berichten?
Das ist bei allen Autos gleich. Einfach youtube Videos ansehen, wie das hier https://www.youtube.com/watch?v=hY8AUDxrOYQ
Themenstarteram 20. November 2024 um 21:18
Kann das Video nicht gucken
Was verstehst du unter Platten?
Kann man den marderschreck nur von oben montieren also ohne das man unter das Auto muss
Kann Dir das Stop&Go empfehlen, dasd kommt nicht an die Batterie, eigene Stromversorgung und wid von oben montiert.
Themenstarteram 20. November 2024 um 22:45
Stop&go?
Hersteller?
Ich habe seit 9 Jahren diesen hier verbaut: https://www.kuk-marderabwehr.de/.../
Seit 9 Jahren Ruhe vor Mardern.
Themenstarteram 21. November 2024 um 8:31
Ich habe mir schon dieses Gerät gekauft
K&K M4700B Marderabwehrgerät mit Hochspannungs-Kontaktbürsten
Frage ist wie den Ultraschall und das klitzelicht einbaue also an welche Ort im motorraum
Und auch wie und wo die 6 teile einbauen
Vielleicht kann mir einer Bilder von seinem Einbau zeigen?
Und kann man alles von oben einbauen.unters Auto krabbeln wird ein bisschen schwierig
@FocusGT schrieb am 20. November 2024 um 19:38:29 Uhr:
Siehe link
