- Golf
- Golf 3
- Schutzglas vom Tacho entfernen. Wie??
Servus.
Bin grad am Tachoausbau, will die Zeiger lackieren und Chromringe dran machen, Tacho ist draussen und liegt hier neber mir, aber ich hab keine Ahnung wie ich diese Plastik Schutz Glas vom Tacho abbekomme...
Also das hier: http://www.blauetachos.de/doc/vw/tacho-VR/GolfVR6-Tachoausbau.jpg
Hat jmd ne Ahnung wie das abgehen soll, hab es noch net mit roher Gewalt probiert, will es ja net gleich kaputt machen...
21 Antworten
kann mir denn niemand helfen...? ich dachte es ham hier schon so viele tachoumbauten usw gemacht...
frag doch mal den nachtfalke!
der is net on...is ja nen freund von mir, aber der is beim zivi grad^^
edit: jetzt is er da...ma gucken!
also ich kann dir net helfen.
huch der dietz^^
http://www.pm24.net/golf/tacho/2.jpg
http://www.pm24.net/golf/tacho/1.jpg
dat iser und ich weiss net wie dieses glas runter gehen soll....
ich hab auch eben erfahren das mein tacho sehr unterscheidlich ist. Ich habe Bj95 und die vom Bj93 sehen schon bissi anders aus.
Beim 93 sollen schrauben hinten sein, und beim 93er sind So Stopper für die Tachonadeln wenn der Motor aus ist, diese Stopper hab ich net...
verdammt helft mir^^ HILFE :(
also kenn das nur von meinem alten bmw (gott hab ihn selig). hab damals die zeiger lackeriert. da nimmste am besten nen heissluftfön (zum abbeizen von farbe) und hälst da n bisschen drauf aber nicht zu lange sonst schmilzt es. also dann mim messer oder ähnlichem vorsichtig versuchen das glas abzuhebeln. (nicht mit gewalt versteht sich). beim draufmachen nimmste einfach sekundenkleber oder 2 komponenten, der hält.
hoffe das hilft jetzt n bisschen.
Bei mir ist der Tacho rundherum geclipst, ausserdem hat er für das glas 4 torx, dann kann ich das glas vom rahmen abnehmen... also wenn di die clips rundherum aufbiegst müsste der komplette rahmen abgehen...
tja bei mir hat das glas keine torx, verdammt!!!!!
ich habe den rahmen jetzt hier so liegen:
http://www.pm24.net/golf/tacho/4.jpg
Will die tachoringe jetzt so montieren:
http://www.pm24.net/golf/tacho/3.jpg
nur is das halt kacke weil ich dann mit dem voll kleber beschmierten tachoring von hinten durch die öffnung durchquetschen muss, ganz vorsichtig um nix mit kleber zu beschmieren und dann versuchen es ordentlich zu justieren...
also das glas geht aufkeinemfall raus??? BJ95 hab ich, keine ma gemacht? *schnief*
hier, flo, bitte net lachen, aber ich hab mal irgendwo gelesen, dass man so tacho-chromringe gar net nachträglich aufbringen darf......
PS: sieht me sich am kaaahhhlee mort?
mhh naja kann ich mir nicht vorstellen...wieso denn? schränkt doch nix ein oder behindert irgendwas....
klaro bin ich am kallleee markktt
hi
ich hatte den gleichen tacho meiner meinung nach ist die scheibe dort reingeklipst und auch geklebt ich hab versucht die klipse auf zu machen was auch ging und als ich dann die scheibe hochheben wollte ging es knacks und sie war bis zur mitte gebrochen
huiiii...derbe sowas hab ich mir schon gedacht, hab nämlich klebespuren entdeckt.
zum glück hab ichs net mit gewalt probiert.
zeiger sind jetzt lackiert, sieht 1A aús:)
und die tachoringe sind mit sauviel fitzel arbeit und ner Menge Q-Tips und viel Sekundenkleber auch drinne...
Das Ergebnis wird sich morgen sehen, wenn alles wieder eingebaut ist, ich mach dann ma nen paar Bildör!^^
ja geht verdammt schnell kaputt der schei. nur gut das es der alte tacho war ohne drehzahlmesser und ich den neuen mit drehzahlmesser schon eingebaut hatte :D
