Schwarze kleine Stückchen im Öl
Hey,
ich habe irgendwie so schwarze kleine Stückchen im Öl bzw am
Ölmessstab hatte ich diese Mayonese (Wasser im Öl von Kurzstrecken) und
da waren diese Stückchen drin. Ist das Ölkohle oder? Und wenn ja, wo
kommt die her..? Hatte letztens anscheinend zu viel Öl drin, hat er dann
mit verbrannt, kann das daher kommen?
MFG
25 Antworten
Ja, wahrscheinlich von viel Kurzstrecke. Mache am besten mal einen Ölwechsel.
Ölwechsel und Filter wechseln.....vielleicht löst sich der Filter langsam auf mal näher ansehen....
Der Ölfilter ist erst ein paar Wochen alt..ist auch ein Markenfilter und schaut noch ganz normal aus.
Die Stückchen sind auch härter als das Filtermaterial, kann es Ölkole sein oder? Müsste das nicht
alles im Filter sein?
Gebe einen Motorinnenreinger ( z.B. ERC ) dem Motoröl zu, steht alles auf der Verpackung wie und was Du machen sollst. Zugeben, fahren, nach mehr als 400 km den Ölwechsel mit Filter machen.
Danke Jungs das ist ja alles richtig mit dem Ölwechsel machen bzw ne Spühlung rein, aber die Frage
war ja was das fürn Zeug ist bzw wos her kommt.
Dann mach mal davon ein Foto und hier einstellen.
Achte auf den Hintergrund damit auch was zu sehen ist.
Wie fest sind die Teile denn ? Kannst Du die verdrücken mit Fingern oder ?
@der-sucher schrieb am 6. Mai 2015 um 17:33:30 Uhr:
Nimmst du so ein Stückchen auf den linken Zeigefinger, dann schaust du ganz blöd und drückst den linken Daumen auf den Zeigefinger und machst dabei noch ein dümmeres Gesicht und wenn es ekelig schmierig ist, dann ist es Ölkohle und wenn es hart und metallisch ist, dann machst du ein extrem dummes Gesicht und weinst. So einfach geht das.
Ich hab etwas abgesaugt und in die Flasche gefüllt, die Stückchen kann man mit dem Fingernagel zerdrücken, sie sind auch unterschiedlich groß..
Ich benutze seit heute einen neuen Ölmessstab, der alte war ziemlich im A..
Kann das auch Abrieb aus dem Ölpeilrohr sein?
Aber ich tendiere immer noch zur Ölkohle?!.
wo sehe ich was in der Flasche ???
Meinst Du diesen kleinen schwarzen Punkt ?
Ist das ebenfalls am Öleinfülldeckel ?
Wenn die Stückchen weich sind, fahre mal mit mässiger Geschwindigkeit 130km/h min. 100km Autobahn am Stück, damit der Motor und das Öl durchgehend warm ist.
Wenn die kleinen schwarzen Punkte weich sind, kann nix passieren.
Fahr mal das Auto warm über viele Kilometer.
Vor dem nächsten Ölwechsel geb einen Motorinnenreiniger dazu.
Moin sucher,
bitte tue mir einen Gefallen, Finger weg von "Motorspülungen"!!!...Da halte ich nun garnichts von.
Gruß Hartbreaker
