Schwellenwert Start/Stopp Automatik
Guten Morgen,
wenn die Start/Stopp Automatik an meinem Q3 aktiv ist, löst sie definitiv bei etwa 8 km/h schon aus und nicht erst, wenn das Fahrzeug steht. Bedeutet, man fährt z.B. aus Staugründen mit etwa 8 km/h in einen Kreisverkehr ein und schwupps geht die Kiste aus. Sehr unangenehm, vor allen Dingen für die nachfolgen Fahrzeuge...
Ist das ein normales Verhalten, dass die Start/Stopp Automatik quasi noch beim rollenden Fahrzeug aktiv wird oder ist dieser Schwellenwert einfach zu hoch?
Kann man da überhaupt was einstellen lassen, z.B. beim freundlichen AUDI Partner in der Nähe?
Ist defekt, löst bei mir erst im Stand aus wenn Fuß auf der Bremse ist ( s-Tronic)
32 Antworten
Ist glaube ich beim FL Q3 so gelöst worden. Habe ich hier schon mal irgendwo gelesen.
Eine Verschlimmbesserung.
Nein, dass darf nicht sein. Du hast dann ja keine Lenkung mehr und nichts. Das ist nicht normal.
Scheint aber beim FL tatsächlich so zu sein. Wurde auch in einem anderen Thread schon berichtet. Den kann ich gerade nicht suchen aus Zeitmangel.
Du hast schon Recht, dass es dort geschrieben wurde, ich finde es auch gerade nicht. Sehe es aber für nicht normal an und scheint auch nicht bei allen (FL) so zu sein.
@kluth-family schrieb am 12. Dezember 2015 um 05:42:13 Uhr:
Guten Morgen,
Bei meinem löst sie erst aus, wenn der Fuss auf der Bremse steht. Ich empfinde das Verhalten als falsch.
Einfach mal den Freundlichen fragen
Die Frage ist auch, ob es ein Schalter ist oder nicht?
Denn hier scheint es auch Unterschiede zu geben.
Wie aber schon geschrieben, würde ich damit zum Freundlichen.
siehe Bedienungsanleitung Seite 75:
Hinweis:
Kurz bevor das Fahrzeug zum Stillstand
kommt, wird bereits der Motor abgestellt 1).
Die volle Funktionsfähigkeit des Bremskraftverstärkers
und der Lenkunterstützung ist
aber weiterhin gewährleistet.
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
-Schalten Sie beim Ausrollen des Fahrzeugs in
den Leerlauf und lassen Sie das Kupplungspedal
los. Der Motor wird bereits kurz vor dem
Stillstand abgestellt oder wenn das Fahrzeug
steht 1). Im Display des Kombiinstruments erscheint
die Kontrollleuchte .
-Wenn Sie das Kupplungspedal treten, startet
der Motor wieder. Die Kontrollleuchte erlischt.
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
-Bremsen Sie das Fahrzeug ab. Der Motor wird
bereits kurz vor dem Stillstand abgestellt oder
wenn das Fahrzeug steht1). Bleiben Sie mit
dem Fuß auf dem Bremspedal. Im Display des
Kombiinstruments erscheint die Kontrollleuchte
- Wenn Sie den Fuß vom Bremspedal nehmen,
startet der Motor wieder. Wenn die Parkbremse
geschlossen ist oder der Anfahrassistent eingeschaltet
ist, startet der Motor erst wieder beim
Treten des Gaspedals1). Die Kontrollleuchte erlischt.
Zitat Ende
1) bedeutet: Länderabhängig,
also könte man evtl mit einem anderen Ländercode was codieren.... ?
Bye
saskia
Danke, dass steht in der BA des VFL natürlich nicht drinnen und verhält sich anders.
@saskia schrieb am 12. Dezember 2015 um 12:43:40 Uhr:
Hinweis:
Bye
saskia
aber wenn er schon bei 8 km/h abschaltet, käme er ja nie durch eine Spielstrasse, wo nur max. 7 km/h erlaubt sind.
Wird ja nur abschalten wenn auch gleichzeitig gebremst wird und nicht nur allein bei Geschwindigkeit < 8 km/h.
@fwcruiser schrieb am 12. Dezember 2015 um 14:22:04 Uhr:
Einleuchtend! Dann war die Eingangsfrage für mich etwas irritierend.
Ist beim FL jetzt leider Stand der Technik!
Wurde hier schon einmal behandelt:
http://www.motor-talk.de/.../...-anders-als-beim-vfl-t5323879.html?...
Ich habe mir jetzt des Deaktivierungsmodul eingebaut und jetzt ist Ruhe!
