- Golf
- Golf 3
- Schweller Loch (kein TÜV), Schweißhilfe
Guten Tag
Ich habe ein Loch im Schweller am Golf 3 Fahrerseite, deswegen kein TÜV.
Es muss geschweißt werden. Der TÜV sagte ich sollte einfach die Kante wieder gerade biegen und nachdem das Stück raus geflext ist nen Blech drauf setzen und dann kann ich wieder kommen.
Das soll nicht 10 Jahre halten. Also ziemlich günstig bleiben...
Entweder selber ein Blech biegen oder ein Reparatur Schweller kaufen und das Stück davon raus schneiden, was benötgt wird.
Alles selber raus flexen und später versiegeln usw kann ich ja selber.
Das einzige, was mir fehlt ist Zugang bzw. jemand, der das schweißen kann.
Sollte ja MAG oder WIG geschweißt werden am Schweller und nicht Elektro.
Kann das jemand fürn schmalen Taler. einfach nur die paar Punkte drauf setzen, wenn alles schon angepasst ist ?
Oder habt ihr noch andere Tipps ?
Danke
Gruß Micha
Bilder; muss das nochmal vom U-Schutz frei machen, damit man sieht wie groß das Loch wirklich wird.
18 Antworten
Eigentlich kannst du es selber Anschweißen.
Ansonsten..
Ich weiß ja nicht wo du Wohnst kann ich dir sagen in Leverkusen NRW ! Gibt es eine Werkstatt wo ich Arbeite und da würde ich dir das auch für 20 EUR dran machen.
Du musst nur vorher die ganzen Sachen besorgen.
LG
Ich mach es für 10 EUR
Um eine Werkstatt zu empfehlen, wäre dein Wohnort schon nicht schlecht
Das ist sooo ein Anfängerloch. Das brät ziemlich jeder für einen schmalen Taler zu. Da hab ich schon gaaaaanz andere Käseautos gehabt
Ja vll hat ja auch jemand son Schweißgerät zuhause oder wie auch immer...
Komme aus dem Kölner Raum.
Leg doch die Stelle erstmal richtig frei damit man einen Überblick hat (über die tatsächliche Größe / Umfang)
Hier habe es eben mal schnell grob freigeschliffen.
Scheint nicht so groß und dafür denke ich braucht man auch keinen ganzen Reparaturschweller kaufen um das Stück raus zu nehmen.
Was ist, wenn das Blech der Kante, was nicht zum Aussenschweller gehört auch leicht Rost hat ?
Abschleifen soweit es geht und gut ?
Das kann ich ja schlecht weg flexen oder ?
Ich hatte einen ähnlichen Fall. Hab mir aus Pappe eine Schablone gemacht und dann das Blech entsprechend gebogen. Ich habe es über den Falz gestülpt und dann festgebrutzelt.
Original geschrieben von Golf3Chiller
Ich mach es für 10 EUR![]()
In welchem PLZ-Gebiet wohnst Du denn?
An meinem Golf III sieht`s ähnlich aus.
Würdest Du es mir auch für 10 EURos machen?
quali
Hallo dodo32,
Deine Idee, die Schwellerkante aus einem Stück mit dem „Reparaturblech“ zu biegen, finde ich sehr gut.
So werde ich es auch machen.
Hast Du auch noch Bilder, auf denen man sieht, wie Du es verbrutzeltst hast?
quali
Würdest Du es mir auch für 10 EURos machen?Viele Grüße
quali
der User kann das nicht, war ein Scherz von ihm. deswegen ist das kein reales Angebot...
und wie meinst du die Kante aus dem Reparatur Blech biegen?
dachte er hätte ein normales Stück Blech genommen und alles selber gemacht...
Wie dick sollte das sein? 0.75 mm sah mir schon ziemlich dick und gut aus.
Ich hatte einen ähnlichen Fall. Hab mir aus Pappe eine Schablone gemacht und dann das Blech entsprechend gebogen. Ich habe es über den Falz gestülpt und dann festgebrutzelt.![]()
Hallo dodo32,
quali
Servus, klar hab ich ein Pic. Siehe Anhang.
Hallo dodo32,
vielen Dank für das Foto. Die Reparatur ist Dir gut gelungen. Kannst Du Dich noch erinnern, mit welcher Stromstärke Du geschweißt hast?
quali
