schwenkbare AHK - Probleme bei Nachrüstung - Mikroschalter??
Hallo Zusammen,
am Wochenende haben sich meine Eltern auf dem langen Weg zu mir gemacht und weil uns beim Familientreffen soo Langweilig war, haben wir noch die AHK angebaut :D
Zum Wagen:
Audi A6 3.0TDI quattro Tiptronic Facelift aus 12/2008 mit AAS Luftfederung
Dank bigaudi's Anleitung habe ich schon alle Teile gekauft gehabt.
AKH mit der Endnummer "D" für AAS Fahrzeuge
Kabelsatz vom Avant (aus der Bucht - einfach mit Tyco Heißkleberbeschichteten Quetschverbindern inkl. Schrumpfschlauch und gutem Kabel verlängert)
Neustes Steuergerät mit Endung "D" verbaut
Kabel zum Handrad und zum Verriegelungsbolzen angefertigt.
Dann kamen die ersten Überraschungen:
Die Haltebleche für die Verschraubung müssen beim AAS Fahrzeug außer mit 2 Nieten noch mit 2 Schrauben M8x30 befestigt werden. Dazu braucht man Nietmuttern. Die hatten wir nicht und ich kam zum Gegenhalten auch so in den Längsträger, also haben wir normale M8x30 + Muttern genommen.
Dann, als alles verbaut war, haben wir die Steuergeräte umprogrammiert.
PDC Steuergerät
CAN Gateway (Diagnoseinterface)
AAS Luftfederung
AHK Steuergerät war richtig eingestellt (mechanisch schwenkbar)
(muß man beim 3.0TDI an der Motorsteuerung was machen??)
Als erstes war ich erschrocken, da die AAS und das ESP Fehlermeldungen drin hatten. Nach einer kurzen Probefahrt war dies aber Geschichte (Lenkwinkelsensor).
Nun, das eigentliche Problem besteht darin, dass die LED im Handrad rot blinkt und das VCDS beim der AHK Steuergerät Adaptionsfehler meldet...Im FIS erschein AHK überprüfen.
Auch mehrmaliges ver- und entriegeln hat nichts gebracht :mad:
dann habe ich den Mikroschalter überprüfen wollen...sollte der nicht in einer Position durchschalten? Mein Messgerät sagt immer Leitungsunterbruch.
Da die Kupplung gebraucht ist, könnte der defekt sein. Kann man den wechseln oder reparieren?
Edit:
Alle Kabel und Leitungswege habe ich an zwei verschiedenen Tagen je doppelt überprüft.
Auch habe ich die Verkabelung Handrad und Mikroschalter Verriegelung nochmals durchgemessen.
Hi Davidshoes,
klar kann ich ein paar Details geben.
Also auf dem Schalter ist der Hersteller Cherry genannt, sowie der Schaltercode DCB. Hab aber im Netz nur Schalter mit Code DC gefunden, schätz das B steht wohl für ne Sonderserie für unsere AHK. Einziger Unterschied den ich bis jetzt gefunden hab, ist der dass die DC Schalter alle drei Beinchen haben, wir aber für die AHK nur zwei brauchen (Aussage Audi-Meister). Auf der Schalterunterseite sieht man auch, dass der Schalter ursprünglich für drei Beinchen ausgelegt war, schaut aus als hätte man kurz nach Fertigstellung ein Beinchen abgeknippst.
Laut Spezifikation sind diese Schalter als Wechselschalter konzipiert, dass heisst bei Betätigung schaltet der den einen bzw. bei nicht-Betätigung den anderen Stromkreis. Da wir bei uns nur zwei Beinchen nutzen, versteh ich dass nu so. AHK entriegelt, Schalter wir nicht gedrückt, Stromkreis offen und Meldung im FIS. Beim Verriegeln dann umgekehrtes Spiel. Damit öffnen und schliessen wir nur einen Schaltkreis. Darum zwei Beinchen.
Habe daraufhin bei Conrad diese beider Schalter bestellt:
1 ST x 704929 SUBMINIATURSCHALTER DC3A-A1AA, 0,1A
1 ST x 705331 SUBMINIATURSCHALTER DC3C-L1LC, 0,1A
Müssten heute oder morgen hier eintreffen. Da ich nicht genau wusste, welcher nun der richtige ist, hab ich diese Beiden bestellt. Werd meine Erfahrungen dann posten.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
gruss Johnny
78 Antworten
Poste hier doch bitte mal einen VCDS Scan.
So, anbei der VCDS Scan. Noch mit allen Fehlern.
Durch Umprogrammieren konnten aber alle bis auf 2 Fehler gelöscht werden.
Ich habe diese rot markiert.
Was ich noch probiert hatte, ist Pin 8 und 12 der Bilzenverriegelung Steuergeräteseitig kurzzuschließen.
Aber auch da hat die LED nach dem Schwenkvorgang rot geblinkt.
Eine Durchgangsmessung des Kontaktschalters der AHK hat keine Veränderung gezeigt. Weder im aus- noch im eingeklappten Zustand (immer kein Durchgang).
Sonntag,20,März,2011,12:20:22:59680
VCDS Version: MFT 10.6.3
Datenstand: 20110306
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 42 46 4F 52 53 55 56
57 5F 62 69 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F39N0xxxxx Kilometerstand: 50090km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CDY) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F9 910 402 A HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 3.0TDI EDC17G000AG 0060
Revision: 16H01--- Seriennummer:
Codierung: 0105002C191F0128
Betriebsnr.: WSC 03654 128 81130
VCID: 2443A0EA9E5D
1 Fehler gefunden:
053271 - Steuergerät für ABS Bremse: Bitte Fehlerspeicher auslesen
U1017 - 007 - Kurzschluß nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 50096 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.29
Zeit: 16:20:28
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Binärwert: 00101100
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: --H04--- Seriennummer: 4496710
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 336153B62BB3
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000396
VCID: 6ED782C20011
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 41
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.29
Zeit: 16:17:51
Hexadezimalwert: 0x0000
Hexadezimalwert: 0x0282
Hexadezimalwert: 0x0024
Hexadezimalwert: 0x0194
Hexadezimalwert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601230695
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 2545BDEE9567
Teilenummer: 4F0 910 132 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.29
Zeit: 00:00:02
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0070
Revision: 00000073 Seriennummer: 00000030404582
Codierung: 0010262
VCID: 1D35950EBD37
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
008 - unplausibles Signal
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0033121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 346350AA2EBD
Teilenummer: 4F1 910 113 D
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Teilenummer: 8K0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: MFT\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000011
VCID: 214DA9FE814F
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: MFT\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 30314236303630303032554A304C34463053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 306B5CBADAA5
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB40000823D02A+
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB4000084AC719C
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35152RB401V7RDMB3CBO
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35252RB402P7TCMB5JFY
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB400004623CAA0
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB4000045814BD0
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90055082950088
Codierung: 0002041
VCID: 2759B7E6EF6B
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 933 L HW: 4F0 920 933 L
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0133
Revision: 00200000 Seriennummer: 9FZ21G6C8
Codierung: 0F560A050A010008000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 306B5CBADAA5
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 AA
Bauteil: Heizgeraet H08 0100
Revision: B Seriennummer: 09018641
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 1B319B16A323
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Kilometerstand: 49175 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.11
Zeit: 08:24:26
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0024
Revision: 4LA70021 Seriennummer: 2100L08B0380E1
Codierung: 000303
VCID: 326F56B2D4A9
Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0100
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: MFT\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 C HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0030
Seriennummer: 00871000293300
Codierung: 0000220
VCID: 2443A0EA9E5D
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 41
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.29
Zeit: 16:14:32
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100425303
Codierung: 011F02204040410001
VCID: 46871A624821
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.29
Zeit: 00:00:05
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
Bauteil: Komfortgeraet H28 0240
Revision: 02400028 Seriennummer: 01156635340000
Codierung: 0140421
VCID: 35656DAE25C7
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: MFT\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H13 0100
Revision: Seriennummer: 00000000428779
Codierung: 0001003
VCID: DEB7520270B1
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.29
Zeit: 00:00:00
Spannung: 12.500 V
Temperatur: 77.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100439977
VCID: 45851D6E7527
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.29
Zeit: 00:00:05
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\4F0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000321
VCID: 214DA9FE814F
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0040
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000027
VCID: E9DD71DEB9FF
Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul links H01 0010
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0010
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Fehlerstatus: 00110010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 210
Kilometerstand: 44599 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.12.23
Zeit: 08:54:47
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: MFT\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H44 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 342KR087531350
Codierung: 010003020100000000
VCID: 1F49AF06B73B
Adresse 57: TV Tuner (R78) Labeldatei: MFT\4F0-919-129.clb
Teilenummer SW: 4F0 919 129 B HW: 4F0 919 129
Bauteil: HybridTV-DVB H06 0230
Revision: R0060000 Seriennummer: 76300801948102
Codierung: 01010000
VCID: 2B514BD6F383
1 Fehler gefunden:
00863 - Antenne 1 für TV (R55)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 210
Kilometerstand: 44598 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.12.22
Zeit: 08:25:22
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: MFT\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 670 B HW: 4E0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H61 0047
Revision: -------- Seriennummer: 346K 087533652
Codierung: 010100000002D3ED01000315EF6300030000
VCID: 204BACFA8A45
Teilenummer: 8R0 060 884
Bauteil: EUROPE 2008 5505
Teilenummer SW: 4F0 910 393 K HW: 4F0 862 393 E
Bauteil: BTHS H24 0390
Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100456413
Codierung: 010E00204040220001
VCID: 438103767B13
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: MFT\4F0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H08 0080
Revision: 2B002002 Seriennummer: 00000121052406
Codierung: 0103030000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2C5348CAF68D
2 Fehlercodes gefunden:
02588 - Schwenkbare Anhängevorrichtung
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 41
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.29
Zeit: 00:00:00
02778 - Kontaktschalter am Sperrbolzen (F355)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 41
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.29
Zeit: 16:22:31
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100456404
VCID: 438103767B13
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 R HW: 4F0 919 283 R
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0300
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11630831205932
Codierung: 0211006
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 336153B62BB3
Ende --------------------------------------------------------------------
Fahrzeugtyp: 4F0
Codierung: 0105002C191F0128 OK Byte6 wie bei mir
VCID: 2443A0EA9E5D
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000396
Meine Codierung: 0004513 Sebastioan@Ross-Tech.com fragen?
VCID: 6ED782C20011
1 Fehler gefunden:
Codierung: 000303 ist bei mir Lange Codierung
VCID: 326F56B2D4A9
Codierung: 0000220 hab ich leider nicht
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0103030000000000 ist richtig
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 41
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.29
Zeit: 00:00:00
Codierung: 0211006 sollte stimmen
Passen Sie die Codierung des Fahrzeuges bei folgenden SG über geführte Fehlersuche an,
in dem sie auf "Anhängerkupplung verbaut" umstellen:
- 01 Motorelektrik (motorabhängig, in geführter Fehlersuche ersichtlich)
- 03 Bremsenelektronik ESP
- 19 Diagnoseinterface für Datenbus
- 34 Niveauregulierung
- 76 Einparkhilfe
Codieren sie über geführte Fehlersuche das Anhänger-Anschlussgerät auf "mit
Schwenkfunktion".
Wenn obige STG richtig codiert sind, bleiben nur Mechanische Fehler übrig. Pinns im Stecker vertauscht? Pinns verbogen oder zurückgeschoben? Kabel defekt? Schalter in Schwenkmechanik, oder was ein anderer MT User hatte: Handrad kaputt.
Um das Handrad auszuschließen, solltest dir einen :) suchen, der das Handrad wieder zurück nimmt.
es könnte aber auch gut sein, dass das Handrad nicht perfekt justiert ist, d.h. der Zug zum Entriegeln ist eventuell eine oder zwei Rastungen daneben eingehängt... Damit hatte ich auch Probleme, nach einigen Versuchen habe ich dann die "richtige" Position gefunden und alles wurde gut.
bin noch neu hier und schreibe meinen ersten Beitrag. Habe also eine AhK an meinen A6 (4F) 2,7 TDI 12/08 angebracht. Nun kommen wir mit der Codierung der Adresse 19 nicht weiter. Welcher Code muss da wie geändert werden. Oder ist die oben genannte Codierung
VCID: 326F56B2D4A9
bereits die Korrekte Codierung??
Die Codierung ist abhängig vom Soft/Hardwarestand des STG
Also nur vergleichbar wenn identische Stg´s vorhanden sind.
Sollte deins mit folgendem übereinstimmen, kannst du Bit 2 übernehmen. Sollte aber in VCDS auch in Klartext angezeigt werden.
Nachher:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H10 0060
Revision: 10 Seriennummer: 1200805312008C
Codierung: EDFE53C41B3104
Vorher:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Codierung: ECFE53C41B3104
:cool:
Guten morgen zusammen,
ich habe ebenfalls vor ein paar Wochen die schwenkbare AHK nachrüsten lassen und hatte auch die Fehlermeldung im FIS, das die AHK nicht richtig einrastet. Bei mir war einer der Mikroschalter wirklich defekt, der defekte war der unter der Plastikklocke auf der rechten Seite der AHK. Da brechen bei mechanischer Fremdeinwirkung scheinbar öfter mal die Beinchen ab.
Das grosse Problem war dann nur son Schalter neu zu bekommen. Die bei Audi meinten, gibts nicht einzeln, muss neue Kupplung her. Naja, dazu sag ich jetzt mal nichts. Anfrage beim Hersteller der AHK ergab nur, das Audi die komplette Ersatzteilversorgung übernommen hätte und da keine weitere Aussage mehr dazu gemacht werden dürfte.
Also, für alle die das selbe Problem haben, passenden Mikroschalter gibts von Cherry und kann über diverse Elektronikversandhäuser bestellt werden.
Gruss Johnny
SUPER!!!
Kannst Du Details dazu geben?
Weil ich habe von Audi und Westfalia die selben (tollen) Antworten bekommen.
Auch der Kabenbaumhersteller hat so geantwortet.
Aber ich schmeiß doch keine AHK für 1000€ weg, wenn ein Teil für 50 ct kaputt ist...
Ich habe Anfang diesen Jahres nachgerüstet. Bei mir fehlt die Verriegelung des Zuges am Knopf, manchmal springt der Zug um eine Rastung über und dann bleibt das rote Lämpchen an. Ist aber korrekt verriegelt. Ich bekomme allerdings im FIS keine NAchricht, dass etwas nicht stimmt. Der Rest incl. PDC+ arbeitet einwandfrei. Habe auch keine Fehler im Speicher. Woran könnts liegen? Ideen?
PS: Könnte das am nachgerüsteten FL-KI liegen?
Hi Davidshoes,
gruss Johnny
Hallo nachmal,
jetzt ein kleines Update. Die beiden Taster sind heut mit der Post angekommen und hab mich sogleich ans Werk gemacht.
Um an den Taster zu gelangen musste ich den Heckdiffusor demonieren. Danach gelangt man an die Plastikkappe, unter der sich der Taster befindet ( auf Bild ersichtlich ). Es sind auch nur, wie schon erwähnt, zwei Leitungen. Hab beide Taster probiert, also angeschlossen und eingeklippst. Zur Funktionsüberprüfung muss die AHK einmal aus- und wieder eingeklappt werden. Danach ging die LED am Handrad bei beiden Tastern auf grün und im FIS war die Störmeldung weg.
Noch kurz zu den Tastern. Ich hab den " 705331 SUBMINIATURSCHALTER DC3C-L1LC, 0,1A " verbaut, da die Anschlussbeinchen länger sind als bei dem anderen Taster. Die Kabel werden aufgesteckt und somit halten sie bei diesem besser.
So, nun bin ich guter Dinge dieses Problem für mich gelöst zu haben.
Auf dem ersten Bild ist der defekte orig. Taster zu sehen.
Bei weiteren Frage stehe ich gern zur Verfügung.
Gruß Johnny
Vielen Dank.
Wo hast Du den Schalter gekauft?
Bei Konrad (hab mal nach der Bezeichnung gegoogled).
Steht eventuell eine Nummer auf dem alten Schalter?
Gruß David
Steht doch zwei Posts darüber, dass es die Schalter bei Conrad Elektronik gibt und welche Conrad Teilenummer sie haben.
Sorry, Deinen 2. Post habe ich übersehen, da mir der Link mit der Benachrichtigung gleich auf Deinen letzten Post gesprungen ist. :D
Edit: Da weiß ich schon, was ich vor Weihnachten machen werde :D denn dann sehe ich den Patienten das nächste Mal wieder)
