  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Schwenkbare Anhängerkupplung
Audi A6 C6/4F
Hallo ,
habe ein Problem mit meiner Schwenkbaren AHK. Nach dem betätigen des Drehschalters leuchtet die Rote LED blinkend aber ein Klick Geräusch sodass die Kuplung entriegelt ist nicht zu hören.
Hat da ma jemand eine Idee oder vielleicht das gleiche Problem
majorik;)
Dann wäre es sehr freundlich von Dir wenn Du für die Hilfreichen Beiträge mal den "Danke" Button drückst, denn dafür ist er da !
Gruss Senti
51 weitere Antworten
51 Antworten
vielleicht ist sie leicht eingerostet, mit der Hand an der AHK ziehen und komplett rausschwenken, bis sie einrastet!
WD40 oder Sprühöl wirken Wunder ;)
Bei meiner schwenkbaren AHK ist beim Entriegeln kein Klick-Geräusch zu hören, sie entriegelt sich aber trotzdem. Klicken tuts aber erst beim Einrasten, wenn sie vollständig ausgeschwenkt ist. Dazu muss man aber noch ein wening Hand (oder Fuß
) anlegen.
Ja, wenn sie wenig benutzt werden kann das passieren!
WD40 und öfter mit der hand hin und her schenken dann solltest wieder funktionieren !
Habe ich richtig gelesen? rot blinkende LED?
Wenn ja hast du nicht weit genug gedreht.
Hatte beim ersten mal drehen auch angst ich könnte was kaputt machen.
Da gibt es einen leichten Widerstand und dann wird es grün.
Und bei mir hört man jedes mal ein klacken bei der Entriegelung.
Grün wird die Anzeige bei mir erst nach dem Einrasten der AHK.
Richtig ! Das gilt für beide Richtungen !
Wie geschrieben, mal ein bisschen bewegen wenn sie lange nicht benutzt wurde.
dann muss bei meiner AHK wohl was kaputt sein ;-)
Warum ??? Das mit dem wiederstand stimmt ja auch....es klackt dann und der Drehknopf springt wieder nach unten wenn die AHK einrastet und led wird grün !
Was anderes hab ich nicht behauptet.
Danke erst ma für eure Beiträge...
Hab versucht die Ahk mit der Hand zu bewegen aber keine Chance sie Bewegt sich nicht ein Bissche...:(
Aber du hebst den Drehknopf an und drehst ihn auch weit genug rum ???
Ich denk ma schon,ich dreh bis zum wiederstand die rote LED leuchtet blinkend. oder muss ich gegen den wiederstand drehen.ist der drehknopf mit nem seilzug zur AHK verbunden?
Ist wohl das erste mal das du sie nutzen wolltest??
Du ziehst ihn (drehknopf) etwas nach oben....drehst bis zum wiederstand und dann ein stùck darüber....ein leichtes klacken ist zu hören...der Haken schwenkt nach unten.....den Haken mit der hand weiter rum drücken bis zur endposition....Haken rasten hörbar ein, drehknopf springt wieder nach unten und rote LED wird grün.
Zur Not: Bedienungsanleitung lesen....
Ja das stimmt, das war das erste mal das ich sie benutze.
Bedienungsanleitung habe ich schon durchgelesen.Wie gesagt ich scheitere glaub ich immer am Wiederstand weil hab angst wenn ich bisschen kräftiger drehe dass ich vielleicht noch mehr kapput mache.
:confused:
Das Handrad/Entriegelung kannst du mit der Hand nicht kaputt machen ;)
Und ohne Kriechöl (z.B. WD40) und massiver Gewalt + 2. Person wirst du das Teil kaum gangbar bekommen.
Eventuell muss die Stoßstange ab um besser ran zu kommen.
:cool:
