  3. Motorrad
  4. BMW Motorrad
  5. Schwergängiges Schieben nach einer Woche Standzeit – mögliche Ursachen?
BMW Motorrad S S 1000 RR
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 12:49
ich habe ein Problem mit meinem Motorrad (BMW S 1000 RR, Baujahr 2011), das nach etwa einer Woche Standzeit unter einer Plane plötzlich sehr schwer zu schieben ist. Es fühlt sich an, als hätte das Bike 100 Kilo mehr auf den Rippen. Bei der letzten Fahrt vor einer Woche ließ es sich problemlos fahren und auch schieben. Seitdem stand es auf dem Parkplatz abgedeckt durch eine Plane im ersten Gang.
Hier ein paar Details:
Letzter Einsatz: Vor etwa einer Woche, ohne Auffälligkeiten.
Standbedingungen: Motorrad stand draußen unter einer Plane, es war feucht-kaltes Wetter. Bzw ist
Problem: Schieben erfordert deutlich mehr Kraft als sonst, als ob etwas blockiert oder fest sitzt. Hatte das Problem vorher nie gehabt. Was tun? Mal paar Meter mehr schieben und bremsen? Oder eine kleine Fahrt mit Gas und bremse zugleich?
55 Antworten
Unter einer Plane, das haben die Erfahrungen gezeigt, entsteht unter den wechselnden Temperaturen eine nicht unerhebliche Kondenswasserbildung. Eine Plane schadet mehr als sie nützt.
Vermute das die Bremsen wie auch immer zumachen und dadurch das Schieben erschwert.
MfG kheinz
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 13:01
@crafter276 schrieb am 10. Dezember 2024 um 13:59:50 Uhr:
MfG kheinz
Was kann ich nun tun?
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 13:02
@Bikerlife schrieb am 10. Dezember 2024 um 14:01:31 Uhr:
MfG kheinz
Ist es überhaupt sinnvoll wenn sie draußen steht eine Plane zu benutzen?
Sinnvoll ist eine Garage, da bei diesem Wetter die Kiste nie trocken wird.
Auf jeden Fall. Nur muß man darauf achten das unter der Plane eine genügend große (Luft - ) Zirkulation stattfinden kann und das die Plane vor allem bei Regen auf nur auf wenigen Punkten aufliegen kann.
MfG kheinz
Schau ob die Räder sich leicht drehen lassen. Entweder auf den Hauptständer oder eben zu zweit, über den Seitenständer ausheben.
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 14:13
@MZ-ES-Freak schrieb am 10. Dezember 2024 um 14:06:31 Uhr:
Nicht möglich
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 14:15
@simitile schrieb am 10. Dezember 2024 um 14:24:07 Uhr:
Wenn die sich nicjt drehen lassen sind es wohl festgebackte Bremsen?
Wie sehen die (Kontakt-)Flächen unter den Bremsbelägen aus? Wahrscheinlich Flugrost der Sintermetallbeläge durch Kondenswasserbildung unter der schlecht bis gar nicht belüffteten Plane.
Dann einfach freibremsen.
Lieber offen, aber dafür überdacht abstellen, z.B Vordach, Carport, Dachüberhang oder eben Wintergarage suchen. Notfalls das Winterangebot beim Freundlichen in Anspruch nehmen. Der führt dann sogleich den Jahresservice durch (meist mit Winterrabatt!) und man kann guten Gewisssens im Frühjahr starten.
@Bikerlife schrieb am 10. Dezember 2024 um 15:15:02 Uhr:
Jap. Ansonsten würde ich mir auch mal die Bremsleitung anschauen. Sind ja sicher noch die ersten und wahrscheinlich keine Stahlflex? Wenn Gummi, dann mal schauen ob die aufgeqollen sind. Brems Flüssigkeit ist wie lang schon drin?
Mfg Mirko
Reifendruck prüfen
Wenn sie damals schon bei den F800 Stahlflex verbaut haben, dann bei den S1000 erst recht :rolleyes:
Nach einer Woche einen Standplatten, unwahrscheinlich. Wobei Luftdruckprüfen zur Standardaufgabe zählen sollte. Dann ist etwas mehr im Argen (Nagel/Schraube etc.)
Garage mieten und fertig
@fwitzan schrieb am 10. Dezember 2024 um 17:31:02 Uhr:
Solche Aussagen sind echt klasse.
Wenn er die Möglichkeit hätte, denkste nicht das er da eine hätte?
