- Golf
- Golf 4
- Schwimmbad rechts hinten - Wassereinbruch :(
Und gleich das nächste Problem
In den letzten Tagen hat es sehr viel geregnet und das Auto ist schräg gestanden (Vorne höher als das Heck).
Heute hat mich fast der Schlag getrofffen: Hinten rechts steht das Wasser mehrere Zentimeter tief!
Habe mir alle Dichtungen angesehen, konnte aber nichts verdächtiges entdecken, außer dass die Dichtungen dort, wo sie am Metall befestigt werden, etwas nass sind. Hat irgendwer eine Ahnung, wo das Wasser eintreten kann???
Vielen Dank im Voraus!
Andi
16 Antworten
Hallo,wenn du ein Schiebedach hast ,sind zu 99% die Abläufe verstopft,hatte ich auch schon ist ne sche.. sauerei!!
Wenn du die Türen öffnest müsstest du einen Gummistopfen finde( dort wo die Türschaniere sind ),versuch diese mal etwas zu säubern etc.. Danach solltest du probeweise mal Wasser von oben reinschütten um zu kontrollieren ob sie frei sind !!!
Hallo!
Danke erstmal, aber was meinst Du genau?
Gummistopfen? Ich hab kein Schiebedach, habe ich das dann trotzdem?
mfg andi
es kann auch an einer defekten oder porösen Agregateträgerdichtung liegen........ am besten du demontierst die Türverkleidung und deine Perle spirtz die Tür mal mit Wasser ab................
Dann kannst du genau gucken wo das Wasser herein kommt.
Dann kannst du genau gucken wo das Wasser herein kommt.MfG
war bei mir auch die Ursache...... Alles abgedichtet und jetzt ist alles wieder trocken....
Eine ganz blöde Frage: Was ist eine Agregateträgerdichtung??? Ist das die Dichtung ganz oben am Fahrzeug, die bis nach vorne verläuft, die, die um die Türe geht (also der Türgummi) oder etwas ganz anderen???
Hatte auch mal hinen recht hinter der Verkleidung an den Rückleuchten das Wasser 2 cm hoch stehen..
Es kam weder durch die Heckleuchten, Zwangsentlüftung. Gummi der Kabeldurchführung, Deckelschanier oder Dichtung rein..
Nach langen Versuchen stellte ich fest das es unterhallb der Abdeckung der Regenrinne rein kam. ( im hinteren Bereich !)
Hier die Regenrinne gelöst. Im hinten Bereich der Sicke etwas Karosseredichmasse und es war dicht. Undichtigkeit war mit blossen Auge nicht zu erkennen
So, Zwischenbericht der Forschungen...
Zuerst bin ich gleich am Morgen zu VW (musste wegen Rostgarantie dorthin), da habe ich gleich gefragt,
was das bei ihnen kosten würde (wichtig: Es waren bereits alle Verkleidungen von mir abgebaut, und ich
konnte sagen wo das Wasser hereinrinnt).
Die wollten allein für die Arbeitszeit minimum 150 Euro (ca. 2 Stunden Arbeit, die spinnen ja, in der Zeit
baue ich als Amateur den Gummi 10 Mal ein). Daher ab zur freien Werkstatt, und da haben wir wohl etwas
gefunden: die Türe selber ist dicht, da kommt nichts durch. Das Wasser kommt durch den Gummi rein,
der rund um die Türe läuft, Dichtmasse brachte keine Besserung. Die meinen es könnte ein innerer Schaden
am Gummi sein (und das ist gut möglich, da ich vor einem halben Jahr umgezogen bin und damals oft mit spitzen
Latten, usw. an den Gummi gelangt bin).
Morgen wird erstmal der Gummi ausgetauscht, mal sehen ob das etwas bringt, weiß jemand wieviel
der Gummi kosten wird? Nur ungefähr????
Ich berichte dann morgen weiter
wenn du die umlaufende dichtung meinst, die nicht an der tür befestigt ist, diese kostet 30€ bei vw
ja genau die meine ich... der Preis ist ja human (darf man das überhaupt sagen oder wird dann gleich erhöht *ggggg*)
Vielen Dank für die Info!
Danjan, bist Du eigentlich Mechaniker, weil Du alles weißt????
dauerhafter hobby-schrauber
@danjan: ach darum.....
So, das Wasser bleibt bleibt wieder dort, wo es hingehört: DRAUSSEN
Sollte jemand mit dem selben Problem über diesen Thread stolpern:
Es lag tatsächlich am Türgummi, habe ihn heute gewechselt und dann getestet, perfekt dicht!
@Danjan:
Die späteren Golfs haben ja alle noch sone ~50cm lange Dichtlippe an den vorderen Türen drankleben, hat mein AKL noch nicht und ich bilde mir ein, dass eben an dieser Stelle bei hohen Geschwindigkeiten ordentlich Wind durchbläst.
Was kosten die Dinger?
Danke!
Original geschrieben von K.Reisach
@Danjan:
Danke!
Ist zwar nicht für mich, aber trotzdem
Ja, ist dran, unter der ist mir gerade die Türe zusammengerostet -> VW zahlt zu 99% eine neue Türe, Kulanzantrag wurde gestern gestellt, sollte laut VW nur Formsache sein
Und den Preis nennt sicher gleich Danjan *ggg*
Hat VW die aufs nackte Blech geklebt?
Also bei mir iss an der Stelle Lack + Klarlack wie aussen, selbst an hellen Sommertagen kein Unterschied - wie soll des rosten?
