  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. SD Karte für Discover Media / Playlisten
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 21. Januar 2016 um 14:10
weiß jemand welche Größen von SD Karten das Discover Media verträgt?
Wollte schon mal eine bestellen und mit Musik füllen.
Kann das Radio irgendwelche Form von Playlisten verarbeiten oder nur Ordnernavigation?
Danke und Grüße
Moritz
72 Antworten
hab grad eine 2GB testweise drin die 8gb wurde auch erkannt, denke 32GB sollte auch gehen;
Mein USB 3.0 stick mit 32 GB wurde auch erkannt beim Comp. Media
Interessant ist auch, ob der Strom für eine USB Platte reicht
16GB SD Card klappt bei mir problemlos
Also laut BA werden SD und MMC- Karten bis max. 2GB ,
SDHC-Karten bis max. 32GB und SDXC-Karten bis max. 256GB unterstützt.
Folgende Formate werden unterstützt:
FAT16, FAT32, exFat und NTFS.
Themenstarteram 21. Januar 2016 um 18:16
Super Danke!
Weiß jemand was über Playlisten?
Und über den Strom?
am 21. Januar 2016 um 19:06
@MoritzH_HH: schau mal in die BA, da steht einiges zu dem Thema. Hier Forum gibt es einen FIN mit der man auf der Bordbuch Seite von VW die passende BA zu den Radios bekommt.
Themenstarteram 21. Januar 2016 um 20:49
OK - schau ich mal rein, Danke!
Themenstarteram 21. Januar 2016 um 20:57
Laut Anleitung gehen Playlisten in den Formaten M3U, M3U8, PLS, ASX und WP.
Das sollte reichen :D
Ich benutze für gewöhnlich M3U.
Dann bestelle ich schon mal ne 64GB SDXC :)
Danke und Grüße
Moritz
Micro mit Adapter geht auch oder ist das nicht zu empfehlen ?
doch die Adapter funktionieren gut.
micro und normal sind von den Kontakten ja nicht anders, nur von der Größe.
die Adapter sind also nur ein stück Plastik mit kontaktverlängerung.
benutze das schon lange ohne jedes Problem.
bei Karten >32GB würde ich vor allem auf die schreibleistung achten. das kann sonst lange dauern.
Ich habe im letzten Jahr einige verschiedene Karten gehabt um videos in der canon zu machen. (bei den Datenmengen waren mit CF Karten zu teuer).
Die würde ich wieder kaufen:
- kingston ca 35€ / 64GB http://www.kingston.com/de/flash/microsd_cards#sdca3
- samsung ca 40€/64GB http://www.samsung.com/.../EU
Kauf dir gleich ne 128er. Hält länger bevor du löschen musst. Und die Hörspiele für die Kids sind dann auch immer dabei. Ist einfach günstiger pro GB und du brauchst nur eine Karte zu managen.
Für die kleine Karte mit dem Adapter spricht dass die PC Adapter dazu auch kleiner sind.
Bei Amazon gibt es auch Karten die gleich einen USB Adapter zum Befüllen dabei haben, falls dein Laptop so einen Slot nicht mitbringt.
ich würde erst mal testen wie lange der touran braucht um eine karte mit 100GB mp3s zu laden.
Könnte mir vorstellen das das ewig dauert.
und 64GB sind schon auch eine menge...
in der kamera hab ich lieber mehr kleine als eine große. wenn eine mal nicht mehr geht ist nicht gleich alles weg. für musik wohl nicht so entscheidend.
Ja das mit den Hörspielen stimmt schon... Aber von der Schnelligkeit ist usb oder Karte gleich schnell ??? Habe keine Lust dass es jedesmal ne Minute dauert bis die Musik angeht nach dem starten.. Sollte schon zügig gehen.
