- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- CLA
- SD KARTE GARMIN UND UODATE
Habe Montag mein neuen CLA bekommen.
Habe 60 Tage Zeit die SD KARTE Garmin zu Update aber wie nicht wo und wie?
Kann mir einer sagen wie das geht? Danke
ich habe es erst auch nicht hin bekommen
Ist aber eigentlich sehr einfach.
Hier eine kurze Anleitung.
1. apps.mercedes-benz.com aufrufen
2. sich registrieren und dann einloggen
3. Sein Fahrzeug unter Meine Produkte hinzufügen
4. Unter meine Produkte weiter unten den Punkt "Aktivieren Ihres Reiseführers ......" die Fahrzeug ID-Nr. eingeben
5. Fahrzeug ID-Nr. prüfen auswählen
6. Download Manger startet (Vorausetzungen: Adobe Air, Adobe Flash Player 11, getestet mit IE 11)
7. Fertig.
8. Man muss immer wieder über den Punkt"Mein Produkte" das Fahrzeug auswählen, dann unten das Produkt aktivieren, um den Download Manager wieder zu starten. Garmin SD muss dann schon drin sein.
Im Anhang noch ein Screenshot der Einstellungen.
Viel Spaß.
26 Antworten
rein in den kartenleser im pc. Dann sollte sich da was öffnen lassen
Bitte hier die Hinweise befolgen, Adobe Air wird genutzt und der Mercedes-Benz Downloadmanager ist erforderlich:
Karte in den PC stecken:
http://apps.mercedes-benz.com/.../CNX-garmin_map_pilot#
hab gerade mal geprüft: Mein Garmin Map (Auslieferung CLA gestern) ist auf dem neuesten Stand
Ja, man muss zwischen den Systemupdate (immer kostenlos) und dem Kartenupdate (Kartenstand) unterscheiden (dieser ist nach Ablauf der 60-Tage nach der Ernstinbetriebnahme kostenpflichtig).
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wo man den Download Manager findet?!?
Ich bin registriert und eingeloggt.
Also wenn ich die SD in den PC schiebe, kann ganz normal auf den Datenträger zu greifen.
Konnte dort keine Anwendungen finden oder irgendeine andere Software zur Verwaltung
genau auch bei mirZitat:
@jungd2075 schrieb am 29. November 2014 um 21:00:47 Uhr:
Gibt es den nicht zum Download im o. g. Link? (Achtung Adobe Flash > 11.x und Adobe Air installieren).
http://...cedes-benz-accessories.com/.../adobe_air_info_de.html
Ggfs. das System danach neu starten.
"Google mal Mercedes downloadmanager, dann musst Du Dich dort anmelden, die Adobe Air runterladen (dazu fordert er dich auf, wenn Du auf den Garmin Map Pilot Reiter gehst und mittig links den Downloadmanager starten willst) , SD Karte in den PC schieben und das Programm starten. Das Programm findet dann eine neue Softwareversion die links eingeblendet wird. Da klickst Du drauf und dann musst Du rechts unten auf Start drücken und schon ist es geschehen....."
Am besten nur mit dem Internet Explorer auf einem Windows-system testen. Per Shop ist dann alles downloadbar, wie ich gelesen habe. Bei Apple-Produkten gibt es kein Flash usw.
7. Fertig.
Viel Spaß.
Danke euch werde heute abend mal probieren.
Ieime frage Jungd2075 meine SD ist auf Versionsnummer 2.3 kannst du mir sagen ob es bei dir ein Update da war und auf welcher version si jetzt ist?
Es war kein Update verfügbar.
Ich habe den aktuellen Geräte- und Software Stand per Bild beigefügt.
VG.
Guten Abend zusammen,
ich missbrauche das Thema ganz kurz, sorry dafür.
Könnte mir bitte ein CLA Besitzer der bereits einen Garmin Map Pilot hat, die Seriennummer
der verwendeten SD Karte mitteilen?
Anschließend bitte sofort weiter mit dem gestartetem Thema .
Danke und Gruß
