- up!
- SD Karte wird nicht vollständig erkannt.
mein radio (Composition Phone) erkennt nicht alle alle Lieder auf der SD Karte, egal ob ich diese mit mp3 oder aac bespiele.
lieder dir nicht erkannt werden, werden aber erkannt, wenn ich alles lösche und eben nur die nicht erkannten ausspiele.
es ist egal ob ich 1500 oder nur 400 Lieder auf der Karte habe..
gibt es dieses Problem öfter?
Auch die Sprachqualität beim telefonieren ist sehr bescheiden, sowohl bei mir im Auto, als auch beim Gesprächspartner.
beim alten Up war es zwar nicht besser, aber das NAVIGON war auch sehr alt...
Ich habe den Fehler gefunden... scheiss die Wand an, das Cover, dass bei iTunes automatisch drin ist, war schuld. Habe es gelöscht, nun werden Daten erkannt.
Werde also alle Cover löschen und dann werden auch alle Titel erkannt.
Im Radio compsition phone werden eh keine Cover angezeigt, was eigentlich auch hemdsärmelig ist, aber so ist es eben eine einfache Lösung für mein Problem.
18 Antworten
Hast Du die SD Karte mal formatiert? Das könnte helfen.
Ja, jedes Mal, wenn ich diese neu bespiele.
Das kuriose:
Die Lieder, die beim einen mal nicht erkannt werden, werden auch bei der 2. bespielung nicht erkannt,
Lasse ich aber die erkannten Lieder weg und belasse nur die unerkannten auf der Karte, werden davon die Hälfte oder 1/3 gespielt, der Rest existiert für das Radio nicht.
Auf dem Mac und dem PC funktioniert das tadellos...
Ich kenne das Radio jetzt nicht - kann das Ordner? Wenn Du die Musik in Ordner packst (so mache ich das auf der SD Karte im Radio meines Citigos), erkennt das Radio dann die Ordner und die Inhalte?
Das teste ich die Tage mal, es soll Ordner erkennen können, mir war aber der Aufwand bisher zu groß.
Gefälschte SD Karten
https://www.youtube.com/watch?v=pC0p5xRjOdQ
Es ist bei 3 frisch von Mediamarkt gekauften SanDisk Karten das gleiche...
Zumal diese SD Karten in anderen Geräten 1a funktionieren, wie oben beschrieben, es hat also nichts mit den genannten Fälschungen zu tun.
Ich weiß jetzt nicht welche Formate das Radio lesen kann.
Hast du unterschiedliche auf der Karte?
die neueren und schnellen shdc karen werden nicht richtig unterstützt. du brauch eine normale (langsame) sd karte
... Auch Original SD Karten können gefälscht sein, Original Preis aber trotzdem Schrott, ich empfehle das Testprogramm
für Windows H2testw 1.4
... von 9 SD Karten können 5 SD Karten gefälscht sein...
Das Radio kann Ordner, ja. Es gibt halt diverse MP3 Formate, möglich, dass das Radio nicht alle unterstützt. Dafür spricht auch, dass er immer die gleichen MP3 nicht abspielen kann.
Haben die evtl. exotische Bitraten, variable Bitraten oder sowas in der Art?
Es haben alle mp3 die gleichen Eigenschaften, wurden alle in einem Ruck umgewandelt.
Komisch ist, wenn ich diese im aac abspiele, die gleichen Daten nicht gehen, aber nur im Up!
In jedem anderen Auto funktioniert das, in iTunes läuft es, unter Windows läuft es...
Es ist zum verzweifeln
Mein Gott, das ist ja wirklich zum verzweifeln, was funktioniert denn da überhaupt richtig beim Facelift Up? Die App ist auch nicht das wahre. Schon peinlich von VW. Bei meinem Up, funktioniert die SD Karte, auch nicht richtig, fängt alles immer von vorne an. Hat nie richtig funktioniert.
Also ich hab da keine Probleme, bis auf seltsame Formate (FLAC). Bei meinem Facelift Up funktioniert alles prima, inkl. App.
