- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Seat Ibiza 6J nach Glühkerzenwechsel Checklampe
nach 280 000km haben ich unserem 1,9TDI 2009 neue Glühkerzen spendiert.
Dann kommt immer wieder nach 2 Tagen der Fehler elektrischer Fehler im Glühkerzenstromkreis.
An sich kann man nicht viel falsch machen.
Leider konnte ich auf den alten Kerzen nichts mehr lesen.
Kann das sein, dass es die falschen Kerzen sind?
Danke schön
27 Antworten
MKB ?
OEM Nummer der neuen Kerzen ?
MKB: BLS
Habe im Internet Bosch Duraterm für Seat Altea Ibiza Leon etc gekauft. Genaue Nummer muss ich schauen!
Evtl. hab ich die für den 2.0 TDI gekauft? Kann das sein?
Nach Fahrzeug und Motorauswahl hat es auf jeden Fall gepasst!
Welche Glühkerze steht denn im Fehlerspeicher ?
Hast du mal den Widerstand der Glühkerzen gemessen ?
Nein, es kommt nur ein elektrischer Fehler im Glühkerzenstromkreis.
Wenn man ihn löscht kommt er nach 2 Tagen wieder.
Die Bosch Duraterm für den Altea (Art. Nr.: 0 250 402 005, OEM N10591603 ) hat 5 V
die Bosch Duraspeed für den Ibiza (Art. Nr.: 0 250 603 021, OEM N10591608 ) hat 7V
Welche Glühkerzen hast du denn nun eingebaut ?
Lt. ETKA braucht der Ibiza 1,9 TDI 2009 BLS die OEM Nr. N 10591608
https://seat.7zap.com/de/e/ibiza+st/ib/2009-639/9/905-905000/
z.B. ==> https://www.pkwteile.de/beru/7866335
Welche hast du gekauft hast? Bild von der Verpackung? Internet Link?
Steht ja auch schon in der Anzeige:
Es gibt verschiedene Ausführungen einer Glühkerze
- Stahlglühkerzen
- Keramikglühkerzen
Diese unterscheiden sich in Aufbau und Betriebsspannung.
Aufgrund der unterschiedlichen Betriebsspannung ist es nicht möglich, die im Fahrzeug verbauten Glühkerzen durch eine andere Ausführung zu ersetzen.
Sieht wohl so aus als hättest du die falschen Glühkerzen gekauft.
Schönen Guten Morgen,
so die Zeit lässt einfach nicht mehr zu.
ich habe jetzt die richtigen Glühkerzen gekauft.
Nur leider ist das Problem immer noch vorhanden.
Jetzt ist die Frage ob ich einen Fehler verursacht habe, sprich Kabelbruch oder ähnliches.
Oder hat die Anlage durch die falschen Glühkerzen einen Fehler abbekommen?
Wie geht man am besten vor?
Danke schön
